Medion WLAN Verstärker P85059 kein Internet!
51 ANTWORTEN 51
MircoCore
Nachricht 1 von 52
25.145 Aufrufe
Nachricht 1 von 52
25.145 Aufrufe
ich will den Verstärker als Repeater nutzen und via WPS verbinden.
Ich habe alles wie im Buch gemacht. Kurzzeitig hat es geklappt ( Verbinden und Internet für knapp 1 minute)
Habe die Daten im Webbrowser eingegeben und alles laut Plan gemacht jedoch ohne Erfolg. bzw war der nur kurz ..
Habe esd RESETTEN und daraufhin neu eingerichtet. Jedoch sagt er mir jedesmal ich habe keine Internetverbindung über den REPEATER.
Kann mir jemand helfen ? Die Singalstärke ist perfekt es leuchten alle drei Balken auf dem Ding.
Danke!
51 ANTWORTEN 51
MircoCore
Nachricht 21 von 52
6.494 Aufrufe
Nachricht 21 von 52
6.494 Aufrufe
Moin @Raymond
ja ich habe einen Dualband Verstärker, genau gesagt "Dual Band WLAN Verstärker MEDION P85059 (MD 87959) "
Ich möchte den Repeater ja nur nutzen, wenn ich im Bad bin da ich sonst voll zufrieden bin mit dem Wlan Signal in der Wohnung!
Raymond
Scientist
Nachricht 22 von 52
6.490 Aufrufe
Nachricht 22 von 52
6.490 Aufrufe
Hallo @MircoCore
so würde ich vorgehen.
schau mal hier und scroll runter zum Repeater anmelden.
Sollte es trotzdem nicht klappen, besorge Dir einen anderen Repeater für kleines Geld und versuche damit Dein Glück. Wenn es dann klappt, ist der andere evtl. Defekt. Wenn es damit auch nicht geht, dann liegt es an Deinen  Routereinstellungen.
Hat die Fritz die neuste Firmware?
Gruß Raymond
edit
wie weit ist denn das Bad entfernt vom Router?  Mein Signal hab ich noch 2 Whg. weiter.  Du kannst die Signalstärke am Router einstellen, auf 100% z.B.
MircoCore
Nachricht 23 von 52
6.483 Aufrufe
Nachricht 23 von 52
6.483 Aufrufe
Moin @Raymond
wie es scheint ist das Problem gelöst! Zumindest läuft es seit 2 Minuten!
Und der Grund ? Ich habe es mal als Bridge anstatt als Gateway eingestellt... ABER warum es jetzt geht frag mich nicht ..
Ich danke euch auf jedenfall für eure bemühungen ! Und ich hoffe das es nichts von kurzer Dauer ist. PS : Grad schreibe ich über das Wlan Netz des Verstärkers 😉
Großer Dank auch an @Fishtown der viel Mühe und Zeit in mich investiert hat! Dankeschön.
UPDATE:
Es läuft nicht mehr.. Wie ich es mir gedacht habe .. Repeater aus gemacht ins Bad gemacht an gemacht und ^nix.. wieder an die alte steckdose wo er lief .. kein internet .. Das ist doch zum kotzen .. werde jetzt nochmal resetten weil wenn ich ihn erneut als Bridge einstelle passiert nix
UPDATE 2 :
Wie immer via WPS-Taste verbunden .. und siehe da jetzt klappte es direkt mit dem wlan namen OHNE das ist das PW auf der WEB adresse ändern musste, komisch ich hab nichts anders gemacht.. mal sehen wie lange ich jetzt internet habe ... Lachender Smiley
UPDATE 3:
Wie erwartet hatte ich nur wenige minuten internet und jetzt kann ich machen was ich will es kommt kein internet .. boah langsam krieg ich das kotzen mit diesem **beep**teil !!!
Nachricht 24 von 52
6.445 Aufrufe
Nachricht 24 von 52
6.445 Aufrufe
moin @MircoCore,
so wieder ein Schritt weiter: Verbindung steht, wenn auch nicht lange. Wirft die Frage auf warum, die Entfernung wird es nicht sein,
im Bad hast du ja noch einen Balken zum Router.
Am Router und Repeater neuste Update drauf, wenn nicht, bitte updaten.
Gib doch bitte deinen Wlan Router einen anderen SSID Namen, es kann sein das in deiner Nachbarschaft jemand den gleichen hat.
Dann besteht die Möglichkeit das der Repeater sich dort anmelden/verbinden möchte, was natürlich fehlschlägt.
Du musst dann allerdings alle Geräte dann neu am Router anmelden.
Vorab könntest du bei einen Freund mal auf die schnelle deinen Repeater an seinen Router versuchsweise anmelden,
ob er da durchgehend funktioniert.Ist ja jetzt ein Klack´s für dichSmiley (zwinkernd)
Gibt es im Repeater so etwas wie ein Stromsparmodus, wenn ja mal abschalten.
Und denke dran vor jeden Neueinrichten des Repeater´s diesen erst resetten.
Das mit der Brücke/Bridge ist mir immer noch nicht ganz klar, die einen schreiben so und die anderen genau andersrum.
Tschüss-Fishtown
Nachricht 25 von 52
6.440 Aufrufe
Nachricht 25 von 52
6.440 Aufrufe
@MircoCore  @Fishtown
Ich denke nicht dass der Router auf Bridge gestellt werden muss. Der Repeater bekommt ja bei richtiger Konfiguration seine IP vom DHCP des Routers, und greift über das Gateway (IP-Adresse des Routers) aufs Internet zu.
Also z.B:  Router  hat die IP-Adresse 192.168.1.1 , dann bekommt  Repeater 192.168.1.x (zwischen 2 und 199, je nach Einstellung der Adress-Range im Router)
Nachricht 26 von 52
6.426 Aufrufe
Nachricht 26 von 52
6.426 Aufrufe
An  den Mastermoderator @Master Moderator  Master ModeratorMaster Moderator
und Andere.
Besteht eigentlich für einen Threadstarter (für Euch sicherlich) die Möglichkeit, für eine im guten Glauben oder auch irrtümlich markierte Lösung, so wie es hier in diesem Thread geschah, diese Markierung wenn fehlerhaft oder vorzeitig markiert, auch wieder aufzuheben?
Denn die von @MircoCore markierte Lösung hat sich ja  nicht als wirkliche tragfähige Lösung heraus gestellt.
Nur mal gefragt aus allgemeinem Interesse. Sonst findet ja auch die Forum-Suche ein zumindest hier  fragliches Ergebnis.
Nichts gegen den Verfasser des "Lösungsbeitrages" @Fishtown, der sich wirklich vorbildlich Mühe gegeben hatte
@Major_ToM
Ausserdem fiel mir gerade auf, dass z.B. bei Eingabe des Moderatoren-Namens  @Andi, natürlich mit vorgestelltem (@), der Andi-Alias (mod Andi M) nicht mehr gefunden wird. Dies geschah auch schonmal bei und mit deinem  Namen. Ist das neu?
Bisher konnte ich egal an welcher Stelle im Forum, z.B. Mod Andi immer markieren.
Gruß,daddle
Rex
Community Manager
Community Manager
Nachricht 27 von 52
6.390 Aufrufe
Nachricht 27 von 52
6.390 Aufrufe
Teildiskussion wurde ins Board "Feedback" verschoben!
Nachricht 28 von 52
6.382 Aufrufe
Nachricht 28 von 52
6.382 Aufrufe
moin @daddle
das hast du missverstanden, er sollte und hat ihn im Repeater auf "Brücke" eingestellt, nicht im Router.
Ich schrieb:
stell ihn mal Versuchsweise auf Bridge ein.(obwohl er ja auf Gateway stehen soll, der Unterschied ist mir hier noch nicht ganz klar)
Meine Verwirrung rührt daher das bei meinen Fritz Repeater in der BDA steht:
FRITZ!Repeater per WLAN mit dem FRITZ!Box-Heimnetz verbinden
Verbinden Sie Ihren FRITZ!Repeater per WLAN mit Ihrer FRITZ!Box, um die WLAN-Reichweite Ihres Heimnetzes einfach und effizient zu erhöhen. Der FRITZ!Repeater übernimmt dabei sämtliche WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box, z.B. die Zugangsdaten und den Gastzugang, und kann von allen WLAN-Geräten im Heimnetz direkt genutzt werden. Bei Einsatz einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7 oder neuer wird der FRITZ!Repeater automatisch ins Mesh eingebunden.
In dieser Anleitung beschreiben wir Ihnen, wie Sie Ihren FRITZ!Repeater ganz einfach per Tastendruck (WPS - Push Button Configuration) mit Ihrer FRITZ!Box verbinden.
Falls Sie die Einrichtung manuell vornehmen wollen, gehen Sie wie in der Anleitung FRITZ!Repeater manuell per WLAN mit FRITZ!Box-Heimnetz verbinden beschrieben vor. Der FRITZ!Repeater wird dabei jedoch nicht ins Mesh eingebunden.
Abb.: Anschlussszenario bei Zugangsart WLAN-Brücke
1 Werkseinstellungen des FRITZ!Repeaters laden
Um die folgenden Einstellungen wie beschrieben durchführen zu können, muss sich der FRITZ!Repeater in den Werkseinstellungen befinden:
2 FRITZ!Repeater als WLAN-Brücke einrichten
  1. Stecken Sie den FRITZ!Repeater für die Einrichtung in eine Steckdose in der Nähe der FRITZ!Box.
  2. Warten Sie, bis die Power-LED und die WLAN-LED des FRITZ!Repeaters dauerhaft leuchten.
  3. Drücken Sie kurz (ca. 1 Sekunde) die WPS-Taste des FRITZ!Repeaters und lassen Sie wieder los. Nach dem Loslassen der Taste beginnt die WLAN-LED zu blinken.
  4. Innerhalb von 2 Minuten: Drücken und halten Sie die Verbindungstaste der FRITZ!Box entsprechend der in der Tabelle angegebenen Dauer, bis ihre WLAN-LED blinkt:
    Verbindungstaste Dauer
    Connect / WPSca. 1 Sekunde
    WPSca. 1 Sekunde
    WLANca. 6 Sekunden
    WLAN WPSca. 6 Sekunden
  5. Sobald eine oder mehrere Signalstärke-LEDs des FRITZ!Repeaters durchgehend leuchten, ist die WLAN-Verbindung hergestellt.
und in der BDA des Verstärker P85059, Seite211/212 steht : 10.3. Repeater-Assistent
Das Menü Repeater-Assistent öffnet sich. Wählen Sie den Repeater als Gateway oder als Bridge aus.
Gateway*:Zur Verstärkung eines Routersignals*Gateway ist werksseitig eingestellt.Bridge:Zur Erweiterung der Feldstärke bei der Verbindung zu einem anderen Repeater.
Verwirrung perfekt: Fritzrepeater sagt: Bridge und P85059 sagt: Gateway um das Signal des Router´s zu verstärken, darum sollte @MircoCore es Versuchsweise ausprobieren und wer sagt den das dies nicht die Lösung ist, den Repeater mit dem Router zu verbinden, den das hat er ja. Das es danach zu Verbindungsabbrüche kommt kann ja andere Ursachen haben.
Tschüss-Fishtown
Nachricht 29 von 52
6.367 Aufrufe
Nachricht 29 von 52
6.367 Aufrufe
@Fishtown
Verstehe dein Problem nicht; in der Anleitung des Repeaters steht klar, will er die Reichweite des Router-Wlans erweitern, muss er Gateway einstellen, damit der weiter entfernte Client (bei ihm im Badezimmer), auch guten Wlan-Empfang hat.
In der Schalter-Stellung Repeater des Wahlschalters10 in der BDA des Repeaters S. 212 und Configuration auf Repeater) wird das Router-Wlan in der Umgebung des Repeaters als verstärktes Signal ausgestrahlt, und er hat guten Empfang.
Die Stellung Bridge ist dafür da die Feldstärke des Wlan-Signals zu verstärken und an einem weiteren Repeater weiter zu senden und mit dem zweiten Repeater zu koppeln. In den zweiten Repeater wiederum kann man sich dann als Client einloggen.
Gateway*: Zur Verstärkung eines Routersignals
Bridge: Zur Erweiterung der Feldstärke bei der Verbindung
Am Router muss er normalerweise nichts einstellen, ausser er hätte den Mac-Filter aktiviert, der müsste deaktiviert werden, und die SSID sollte der besseren Übersichtlichkeit wegen auf "Sichtbar" gestellt sein.
Sollte es im Fritzbox-Router unabhängig von dem Mac-Filter zusätzlich eine Begenzung der Client-Anzahl einstellbar sein, müsste die Anzahl um zwei erhöht werden.
Nachricht 30 von 52
6.360 Aufrufe
Nachricht 30 von 52
6.360 Aufrufe
moin @daddle
ein Problem, nein habe ich nicht, nur unterschiedliche BDA:
Fritz Repeater: um die WLAN-Reichweite Ihres Heimnetzes einfach und effizient zu erhöhen /                Einstellung : Wlan Brücke/Bridge
Medion Repeater: will er die Reichweite des Router-Wlans erweitern,                                                      muss er Gateway einstellen
Gateway*: Zur Verstärkung eines Routersignals*Gateway ist werksseitig eingestellt.
                 und nicht auf Bridge
und dieser kleine Unterschied sorgte eben für Verwirrung bei mir, das ist schon alles.
Tschüss-Fishtown
51 ANTWORTEN 51
