Medion WLAN Verstärker P85059 kein Internet!
51 ANTWORTEN 51
MircoCore
Nachricht 1 von 52
22.193 Aufrufe
Nachricht 1 von 52
22.193 Aufrufe
ich will den Verstärker als Repeater nutzen und via WPS verbinden.
Ich habe alles wie im Buch gemacht. Kurzzeitig hat es geklappt ( Verbinden und Internet für knapp 1 minute)
Habe die Daten im Webbrowser eingegeben und alles laut Plan gemacht jedoch ohne Erfolg. bzw war der nur kurz ..
Habe esd RESETTEN und daraufhin neu eingerichtet. Jedoch sagt er mir jedesmal ich habe keine Internetverbindung über den REPEATER.
Kann mir jemand helfen ? Die Singalstärke ist perfekt es leuchten alle drei Balken auf dem Ding.
Danke!
51 ANTWORTEN 51
Raymond
Scientist
Nachricht 31 von 52
4.491 Aufrufe
Nachricht 31 von 52
4.491 Aufrufe
@MircoCore
Warum kaufst Du nicht einen anderen?  Normalerweise hält der Reapeter die Einstellungen auch wenn er ohne Strom ist.  Und Normalerweise funktioniert die Anmeldung   und der Reapeter problemlos.
Hole Dir einen anderen, probiere es damit, wenn es klappt ist Deiner kaputt. Da kann man sonst ewig rätseln warum wieso weshalb?
Ansonsten,  definiere im Repeater eine andere SSID als in der Fritzbox. In der Voreinstellung übernehmen die meisten Geräte einfach die SSID, also den Namen des WLAN, aus dem Router.  So kann es jedoch passieren, dass sich ein Client bei der weiter entfernten Sendestation einloggt, obwohl das Signal von dort schwächer ist. Mit zwei verschiedenen Funknetznamen kann man  das verhindern und bekommen mehr Kontrolle über das Netz.
Gruß Raymond
Nachricht 32 von 52
4.484 Aufrufe
Nachricht 32 von 52
4.484 Aufrufe
@Fishtown
Nun Verwirrung ist ja ein Problem.
Er benutzt den Medion-Repeater P85059, dann sollte man sich an desen Betriebsanleitung halten. Und da steht es klar definiert.
Ich hatte schonmal geschrieben, dass es untauglich ist in einem Thread für den Medion-Repeater einen anderes Modell eines anderen Herstellers als Basis zum Supporten zu nehmen.
Der Medion-Repeater sollte auf Repeater und auf Gateway eingestellt werden. Wenn @MircoCore  keine Internet-Verbindung erhält, dann hat er in der Konfiguration etwas falsch eingestellt.
Repeater sind je nach Firmware etwas tricky zu konfigurieren, besonders die Übernahme der SSID als ESSID kann verwirren. Vielleicht hat er auch die Betriebssystemart versehentlich zwischen Accesspoint Client und Repeater-Einstellung gewechselt. Dabei muss man wissen, dass danach der Repeater aus- und wieder eingeschaltet werden muss; meist muss man dann die gesamte Konfiguration für die Verbindungsart neu eingeben.
@MircoCore
Wßas du noch versuchen kannst ist es den Repeater-Wahlschalter auf Repeater gestellt, Strom ab und wieder an, dann diesen Resetknopf (BDA Seite  198/199 Schalter 6) ca 10 Sekunden lang drücken; und dann die Konfiguration als Repeater erneut diesmal auf der Weboberfläche zu konfigurieren. Dadurch wird der Repeater auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt, und eventuelle Falschkonfigurationen werden gelöscht.
Schliesse den Repeater und dein PC/Laptop/Tablet in der Nähe des Routers an das Stromnetz an.
Rufe dazu im PC-Rechner das Netzwerk `Repeater Medion_RE_2.4 G` aus der angezeigten Netzwerkliste auf, (oder Medion_RE_5 G, aber nur wenn Du ein 5GHz-Wlan a-n-ac-Wlan hast),  und klicke auf die Schaltfläche -> Verbinden.
Warte bis die Verbindung hergestellt ist.
Gib in der Browserzeile des PC die IP-Adresse 192.168.10.1 (siehe Typenschild)
oder { repeater.setup } ohne die Klammern im Browser ein.
Dann öffnet sich die Maske zum Konfigurieren.
Die Anmeldemaske der Web-Benutzeroberfläche wird aufgerufen
Wähle die Sprache aus
Gib in der Anmeldemaske der Benutzeroberfläche das Passwort  Medion1234  ein.
Klicke auf die Schaltfläche Login.
Die nächste Maske zur Änderung des Zugangspasswortes für die Web-Oberfläche kannst du erstmal überspringen, und evtl später für Medion1234 ein anderes PW einstellen
Mit Weiter kommt der RepeateröAssistent.
Dann folge weiter der BDA ab Seite 211.
Du kannst aber auch das alles über ein angeschlossenes Lan-Kabel vom Repeater Lan-Buchse 9 (links) mit der Lan-Buchse deines PC verbinden, und dann im Browser ebenfalls 192.168.10.1 oder repeater.setup eingeben.
So, ich bin hier raus, ich habe Alles gesagt was zum Erfolg führen kann, ja sogar müsste. Wenn kein Geräte-Defekt vorliegt.
MircoCore
Nachricht 33 von 52
4.479 Aufrufe
Nachricht 33 von 52
4.479 Aufrufe
@daddle  schrieb:
@Fishtown
@MircoCore
Du kannst aber auch das alles über ein angeschlossenes Lan-Kabel vom Repeater Lan-Buchse 9 (links) mit der Lan-Buchse deines PC verbinden, und dann im Browser ebenfalls 192.168.10.1 oder repeater.setup eingeben. ( Und das habe ich genauso ca. 10 mal gemacht via WPS, LAN oder sonst was .. beim 1. mal klappt es nicht mach ich es 100% genau so klappte es für wenige Minuten beim 2. mal! Und nein ich habe alles richtig gemacht beim 1. mal weil eine IP und ein Passwort werd ich jawohl richtig eingeben können Smiley (zwinkernd)
(Danke, denke es liegt aber ein DEFEKT vor. )
MircoCore
Nachricht 34 von 52
4.478 Aufrufe
Nachricht 34 von 52
4.478 Aufrufe
@Raymond  schrieb:
@MircoCore
Warum kaufst Du nicht einen anderen?  Normalerweise hält der Reapeter die Einstellungen auch wenn er ohne Strom ist.  Und Normalerweise funktioniert die Anmeldung   und der Reapeter problemlos. Kaufe ich einen neuen löst das ja nicht mein Problem und die 20€ sind trotzdem in Sand gesetzt..
Gruß Raymond
MircoCore
Nachricht 35 von 52
4.477 Aufrufe
Nachricht 35 von 52
4.477 Aufrufe
Filter1.pngwas ist hiermit.pngHier nochmal 2 Fotos meines Routers .. muss ich da evtl. was ändern ?
Raymond
Scientist
Nachricht 36 von 52
4.469 Aufrufe
Nachricht 36 von 52
4.469 Aufrufe
Doch, das löst Dein Problem, denn der Neue funktioniert und Du kannst endlich in der Badewanne im Netz surfen. Dann kannst Du den Medion Reapeter zurückgeben und bekommst das Geld wieder.
Sollte der Neue auch nicht funktionieren, gibst du ihn halt wieder zurück und bekommst auch das Geld wieder.
Aber mach wie Du denkst, Deine Entscheidung!
Gruß Raymond
Nachricht 37 von 52
4.461 Aufrufe
Nachricht 37 von 52
4.461 Aufrufe
@MircoCore
Deine Bilder können wir anderen erst nach Freischaltung durch die Mods vermtutlich am Montag sehen.
Natürlich k♦nnte der rRepeater defekt sein. Oder er verträgt sich nicht mit der Fritzbox, was ich ebenfalls nicht glauben mag.
Ich glaube eher an eine fehlerhafte Einstellung irgendwo. Deshalb solltest Du den Wahlschalter auf Repeater kontrollieren, ausschalten, und Repeater vom Strom trennen und wieder anstecken und dann est einschalten.
Das Wichtigste wäre du machst den Werkreset  wie beschrieben, danach startet der Repeater neu. Davon hast du nicht berichtet, meist nur von der WPS-Methode.
Raymond
Scientist
Nachricht 38 von 52
4.455 Aufrufe
Nachricht 38 von 52
4.455 Aufrufe
@MircoCore
Vorgehensweise
Medion Reapeter verbinden
und
https://www.youtube.com/watch?v=e5mXYIHJAbk
Alles keine Hexerei, wenn das Teil nicht defekt ist, einfach mal anschauen.
Gruß Raymond
Nachricht 39 von 52
4.442 Aufrufe
Nachricht 39 von 52
4.442 Aufrufe
moin @MircoCore
hast du, wie ich vorgeschlagen habe, deinen Router einen neuen SSID Namen gegeben ?
Und bei einen Freund den Repeater ausprobiert,
um seine Funktion zu überprüfen, sowie eine Unverträglichkeit mit deinen Router auszuschließen indem du einen anderen benutzt.
Ich frage dich nicht nochmal ob du in Resetten hast, das hast du ja in Post 1,7,12 und 23 geschrieben,
auch das der Schiebeschalter auf Repeater stehen ,weiß ich aus Post 3. Smiley (zwinkernd)
@daddle
Verzeih, das ich das geschrieben Wort anzweifel, es wäre nicht die Erst und bestimmt auch nicht die letzte Bedienungsanleitung
die eventuell nicht richtig ist bzw. nicht korrekt übersetzt wurden ist.
Tschüss-Fishtown
Nachricht 40 von 52
4.432 Aufrufe
Nachricht 40 von 52
4.432 Aufrufe
@Fishtown
Wenn man sich den Sachverhalt ansieht, und etwas Ahnung hat, erkennt man dass die Medion-BDA richtig ist, ich hatte das auch im vorigen Post mit der Gateway Funktion erklärt. Habe auch  zwei Vorgänger-Repeater die in den Einstellungen fast identisch sind und mit 2.4 und 5.0 GHz nach dieser Anleitung einwandfrei funktionieren. Und zum dritten und letzten Mal, was in der Fritzbox-Repeater-Anleitung steht ist hier ohne Belang.  Es geht um den Medion-Repeater..
Theoretisch kann man ja viel fabulieren, aber das hilft hier nicht weiter.
Ich habe hier die Faxen dicke, du kannst ich  ja gerne weiter um das Recht streiten, wer den besten Tipp geliefert und das Problem gelöst hat.
Meine Anleitung in Post 32 steht, danach lässt sich das Router-Wlan "einfangen" und verstärken.
51 ANTWORTEN 51
