In diesem Fall kann eine Reststromentladung (Netzteil-Reset) helfen.
Tipp: Die Reststromentladung kann auch bei folgenden, typischen Symptomen weiterhelfen:
Verschiedene elektronische Bauteile in Deinem Gerät können in geringen Mengen Strom speichern. Dies kann zu vorübergehenden Störungen führen.
Mit der Reststromentladung werden diese Komponenten entladen und die Störungen damit häufig behoben. Der Reststrom kann mit folgenden Schritten wieder entladen werden:
Das ist meistens an der Unterseite Deines Gerätes zu erkennen. Wenn Du eine Art Klappe und einen Entsperrriegel, wie in der Abbildung 1 siehst, dann sollte der Akku entnehmbar sein.
Abbildung 1
Wenn es aber eine durchgehende Fläche wie in der Abbildung 2 ist, dann ist der Akku fest verbaut.
Wenn Du Dir unsicher sein solltest, dann ist es aber auch in dem Handbuch zu Deinem Gerät beschrieben.
Beispiel anhand eines PC
Beispiel anhand eines Notebooks mit entnehmbaren Akku
Beispiel anhand eines Convertible
Review Date: 2021-07-01
