bios voor ERAZER Bandit E10 (MD 34731) DE
42 REPLIES 42
toelis
Message 1 of 43
Message 1 of 43
Hallo allemaal,
ik heb een
ERAZER Bandit E10 (MD 34731) DE met MSN: 1002 3548.
Ik heb in het Duitse gedeelte van dit forum een post gelezen van Major Tom waarin versie 460H6W0X.107
te vinden is voor mijn moederbord B460H6-EM en BIOS-versie/datum American Megatrends Inc. 460H6W0X.103, 26-3-2020.
https://community.medion.com/t5/ERAZER-News/Aktuelles-Bios-Update-f%C3%BCr-die-MEDION-ERAZER-Enginee...
ik heb de nieuwe versie gedownload en in eigen map geplaatst maar als ik batch bestand probeer gebeurt er niets.
in command prompt zie ik dit: C:\Users\cmmhl>AFUWINx64.EXE 460H6W0X.107 /P /B /N /REBOOT
'AFUWINx64.EXE' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
en nu snap ik het niet meer. Is er iemand die het nog wel snapt?
42 REPLIES 42
Message 11 of 43
Message 11 of 43
Hallo @toelis en welkom
Misschien is de stap te groot en moet je eerst een eerdere versie updaten (.106)
Als het niet zo werkt, controleer dan via Apparaatbeheer of er een Windows-update voor is. Misschien werkt dat wel.
Hoe je dit doet, wordt hier beschreven voor een ander bord: Is a BIOS (UEFI) update available for the mainboard?
https://community.medion.com/t5/kb/en/ta-p/98909
doei Fishtown
Message 12 of 43
Message 12 of 43
@Fishtown
Zum  voraussichtlichen Ende eines Threads etwas einwerfen, was bei dem Model nicht geht ist wenig hhilfreich. 😉
Das ist Pech, beim B460H6.EM gibt es kein Update über Windows, und bisher erst recht  kein Update über den GeräteManager. Erkläre doch mal lieber warum der Biosflash nicht durchläuft! Das hätte doch einen  echten Mehrwert.
@Fishtown  schrieb::
Und ja es gibt ein UEFI (Bios) Update, da reden wir doch die ganze Zeit davon.  Nur nicht für den GM oder über Windows. Ausserdem gab es das Gleiche schon mal bei einem Erazer P- oder E10 mit dem B460er Board, dass das Bios nicht durchläuft.
Da hatte soweit ich mich richtig erinnere MajorTom keine Lösung oder Erklärung parat; zumindest hier nicht gepostet.
Mal sehen ob er morgen etwas aus dem Hut zaubert! 😉
@toelis
Kijk even in je Bios op de pagina Boot of Windows Capsule Support op  Enabled staat. Bovendien zet Fastboot op disabled.
En je kunt ook proberen of het werkt als je Secure Boot  voor de Update tijdelijk afschakeld.
En noem de MSN.
Groetjes, daddle
Mastermind
Message 13 of 43
Message 13 of 43
HI all,
sorry but my knowlanguage is (almost) equivalent to zero, so maybe @toelis can describe the challange prooperly in english language? Did you already had contact with our natively speaking, dutch service team?
Cheers
Message 14 of 43
Message 14 of 43
@Major_ToM
I just wonder. The other day you told me you were responsible for the dutch fork of the service team. To make it short
@toelis tried to update the Bios W0X107 on his B460H6-EM Board. But it ends  up all the time without flashing the Bios without a special fault message.
I suggested even he installs a real Admin account which he did. Even then the biosflash of the decompressed Biosfiles didn. succeed.
If you remember, we had the same situation on an, I think, Erazer Defender P10 or E 10, where the same thing happened.  And even then there was no solution from your side that was given here in the forum.
@toelis  suspects that there is something wrong with AFUWINx64.EXE that stops the update after it is called.
If you check @toelis posted screenshots from the cmd window, you can see it yourself.
Regards, daddle
toelis
Message 15 of 43
Message 15 of 43
@daddle
toelis
Message 16 of 43
Message 16 of 43
@daddle
bios settings gedaan.
de foto onderop de pc geeft aan MD34731 MSN: 10023548 model name MT28G Type name MED MT 8277N, maar dat zie je zelf ook wel 😉
Hierna nog eens batch geprobeerd, helaas, zie volgende foto
dank je wel en fijne dag
toelis
Message 17 of 43
Message 17 of 43
toelis
Message 18 of 43
Message 18 of 43
was geen oplossing natuurlijk, was verkeerde knop maar kon niet herstellen, sorry
toelis
Message 19 of 43
Message 19 of 43
Nu mijn vraag: Als ik de Microsoft Win 11 test laat doorlopen, zegt deze mijn PC is vanwege de Proc niet geschickt voor Windows 11.
Hoe ist dit bij jouw PC, met hetzelfde mainboard en in principe dezelfe proc Intel i5-10400, behalve dat deze geen integrated graphic chip heeft?
@daddle
ik heb gewoon W11 draaien op mijn pc
groet
Message 20 of 43
Message 20 of 43
@toelis
I do think I am going on in English. I do hope you understand it. But actually all is said so far.
Conclusion: waiting for @Major_ToM 's answer.
Voor  jouw schermfotos moet ik op de vrijgave wachten. Maar het was gewoon de laatste "hoop"; Ik  had niet in echt verwacht dat het helpt.
Maar je hebt jouw post als een oplossing aangevinkt?
En nu schrijf je je PC draait wel op Win11. Ik geloof jouw pC  kwam met Win 10. Dusheb jij een Win  11 Upgrade gemaakt? Met een Hack of gewoon met de MediaCreationTool?
Maar zelfs met Win 11 geinstallerd, zegt de Win 11 upgradetest jouw proc ist niet geschickt voor Win 11?
En ja  mijn Proc heeft nog Intel graphic included, daarom heet die Intel i5-10400 2,9 GHz -
Jouw heet Intel i5-10400F 2,9GHz.  Die F staat voor zonder graphic.
Groet, daddle
Edit:
An die Moderatoren @Andi , @Major_ToM , @Luke , @Frog
Es wäre nett wenn die geposteten Bilder zeitnah freigegeben würden. Seid Ihr bitte so nett ?
Hier Post 15 und 17 .
42 REPLIES 42
