BIOS Update Akoya wegen Intel Bug
31 ANTWORTEN 31
lala1234
Nachricht 1 von 32
17.978 Aufrufe
Nachricht 1 von 32
17.978 Aufrufe
ich habe mir kürzlich einen Akoya MSN 10025365 gekauft.
Als erstes wollte ich natürlich das BIOS (ECS B660H7-M20) aufgrund der Intel 13/14 Thematik updaten.
Nun war erstmal der Support down und ich habe fleißig den PC in Betrieb genommen.
Dann habe ich hier die BIOS Updates gefunden: https://community.medion.com/t5/FAQs/Wie-optimiere-ich-die-Stabilit%C3%A4t-meines-Desktop-PCs-mit-ei...
Soweit so gut, mein PC wurde ohne Windows ausgeliefert und wird auch nicht damit ausgestattet.
Die BIOS Update Anleitungen ist jedoch für Windows geschrieben. Kann ich nicht einfach die FW direkt im BIOS Flashen, wie man das normalerweise macht?
Wenn ja, welche Datei? Die .212 oder die .cap, die von der BAT Datei referenziert wird? Ich denke die .212 Datei.
Ist das überhaupt eine verlässliche Quelle? Der Link in der Anleitung zum B660H7-M20 führt jedenfalls zu einem falschen Mainboard, kopiert man den Linktext, gelangt man zum richtigen Download. Das scheint sehr dubios.
Daher: Kann ein Elitegroup Bios ohne Windows OS geupdatet werden?
Bei Elitegroup wird das Update gar nicht gelistet. Das dort vorhandene, veraltete BIOS wird über ein USB Boot Medium installiert, geht also auch ohne OS. Daher die Hoffnung, dass es ohne OS geht und die Sorge, dass es nicht aus dem BIOS heraus geht.
Vielen Dank und Grüße
lala1234
Nachricht 25 von 32
11.529 Aufrufe
Nachricht 25 von 32
11.529 Aufrufe
Habe nun ein Win 11 auf einem USB Stick installiert und darüber hat es funktioniert.
Die schlimmste Erfahrung seit ich PCs habe. Das war das letzte Medion System.
31 ANTWORTEN 31
Nachricht 2 von 32
6.836 Aufrufe
Nachricht 2 von 32
6.836 Aufrufe
@lala1234
 Das Bio sist richtig. Auch die PDF  Installationsanleitung mit dem Link führt zum gleichem Download wie auf  FAQ Seite. Die Beiden in der FAQ und über die Anleitung downgeloadete Updates sind identisch.  Und das ist ein OEM Bios, daher kannst du kein ECS Bios nehmen.
Und auch die  UpdateBios.bat "referenziert" nicht die B660H7W0X.CAP  oder die B660H7W0X.212,  sondern die B660H7W0X_VMDdi.CAP. Diese scheint die VMD Treiber für die Erkennung von M.2 SSDs zu verbessern oder zu ermöglichen.
Im vorletztem  Abschnitt der UpdateBIOS.bat steht es so:
{ :Pass
AFUWINx64.EXE B660H7W0X_VMDdi.cap /p /b /n /q /capsule
goto end
 Wenn das nicht klappt (:Fail)  soll die   B660H7W0X.cap geflasht werden.
:Fail
AFUWINx64.EXE B660H7W0X.cap /p /b /n /q /capsule
goto end
:end }
Du könntest  aber das Bios über FPT.efi, oder mit   F.nsh über ein Linux Terminal das Update flashen. Da bin ich aber nicht ganz sicher.
Eine weitere und sicherste  Möglichkeit wäre es, wenn du dir einen USB Stick mit dem Media CreationTool erstellst, von diesem temporär bootest , in die Reparaturoptionen gehst und in den Erweiterten Optionen ein Terminal  eröffnest.
Im CMD nach dem du zu deinem angelegtem  entpacktem Verzeichnis der Update Zip  00_Bios_b660h7-m20_v2.zip navigiert hast, so wie es in der Anleitung unter Punkt 4  beschrieben steht, kannst Du die UpdateBIOS.bat starten.
Allerdings musst du aufpassen, da dabei die Laufwerksbuchstaben anders benannt erscheinen..
Du schriebst:
Heißt das du hast Linux installiert? Dann kannst Du dort auch die zip entpacken, und musst halt im temporärem Windows cmd terminal nach dem Verzeichnis mit der entpackten 00_Bios_b660h7-m20_v2.zip  suchen, und den Cursor dahin bringen.
Dann weiter wie in der Anleitung steht verfahren.
Aber zur Vorsicht warten wir noch auf die Zustimmung von @Major_ToM , die er morgen geben kann. Durch seine Namensnennung ist er bereits informiert.
Gruß, daddle
lala1234
Nachricht 3 von 32
6.791 Aufrufe
Nachricht 3 von 32
6.791 Aufrufe
Hi @daddle @
danke für die ausführlichen Worte.
Kurz noch zwei hinweise: Die Registrierung in der Community funktioniert nicht wirklich, ich habe heute ewig rumgemacht, bis es irgendwann hieß, dass die Email schon verwendet wurde, davor kam immer etwas von wegen "Unerwarteter Fehler" Gerade wollte ich das Passwirt zurücksetzen und hier in der Community bleibt das Popup leer. Habe es nun über den Shop resetten können.
Der Zweite: In den PDFs (in der BIOS zip und auch die PDF die man direkt herunterladen kann) steht testuell der richtige Link, aber der hinterlegte Link führt zum Gigabyte BIOS. Ich habe es gerade eben noch einmal geprüft.
Egal, wer ein BIOS Update durchführen möchte sollte das erkennen. Trotzdem finde ich es als Medion neuling äußerst schwierig schnell an Informationen zu gelangen.
Trotzdem werde ich wie Du gesagt hast erst auf @Major_ToM s Bestätigung warten und dann eine der Varianten ausführen.
Ich habe genaugenommen Proxmox auf dem PC laufen, kann aber mit Linux/Windows Live CD booten und das U so durchführen.
Was meinst Du mit übers EFI installieren? Ich denke EFI ist die richtige Bezeichnung für das was ich auch BIOS nenne. Ist es das "Setup" wo ich eben mit "Entf" oder "Del" oder "F2" reinkomme?
Vielen
Dank und Grüße
Nachricht 4 von 32
6.783 Aufrufe
Nachricht 4 von 32
6.783 Aufrufe
@lala1234
Zu den momentanen Login Schwierigkeiten kann ich Nichts  sagen. Aber über den Shop bist du ja  reingekommen. 😄  Nur die Service Seite hängt noch.
@lala1234  schreb
Hi @daddle
Danke für die ausführlichen Worte.
Doch, es geht. Du warst bei den falschen Mainboards. Du musst in der FAQ auf  die Zeile mit deinem Mainboard  ECS B660H7-M20 gehen:
 " Solltest Du einen PC mit einem ECS B  660H7 oder ECS B760H7 OEM Mainboard haben, stellen wir Dir diese Updates mitsamt einer Installationsanleitung im Downloadbereich der MEDION Servicehomepage bereit:
MainboardVersionDownloaddeutsche Installationsanleitung
ECS B660H7-M20Version 2.12DownloadInstallationsanleitung
Dann mit Rechtsklick auf Download den Adresse des Links kopieren, und auf einer neuen Browser Seite in die Adresszeile eingeben. Dann  kommst Du zum Medion Download des OEM Bios.
--> http://cdn.medion.com/downloads/software/00_Bios_b660h7-m20_v2.zip
Ich würde den mit dem MediaCreationTool erstellten USB Stick nehmen, dann kommst Du in die Reparaturoptionen,
Ich weiß nicht ob eine Windows Live CD dir die Berechtigung gibt, ein  Bios zu flashen.
Linux würde ich nicht nehmen, da in der referierten und benutzten B660H7W0X.CAP die VWD Erweiterung anscheinend nicht eingepflegt ist.
Gruß, daddle
Ediit: Typo; Grammar
lala1234
Nachricht 5 von 32
6.729 Aufrufe
Nachricht 5 von 32
6.729 Aufrufe
Hi @daddle
nochmal danke.
Was ich im PDF der Anleitung meine ist folgendes:
Und ja, mit Live CD meinte ich die Wiederherstellungskonsole im Installationsmedium. Danke für die Richtigstellung.
Ich warte nun noch auf die Bestätigung von @Major_ToM und dann gehe ich das mal am WE an.
Eine Frage noch, da ich mir sehr schwer tue Infos zu dem PC zu bekommen. Intern auf dem Board ist ein USB Port mit der Beschriftung "USB3F_C". Dieser Type E (?) Stecker ist meines Wissens extra für USB3.1 oder 3.2 entwickelt, weil die Pfostenstecker diese Geschwindigkeit nicht mehr können.
Wenn ich dort nun mit so einem Adapter https://www.amazon.de/dp/B0BNNT7J4D?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title ein USB 3 Gerät anschließe, ist dies nur USB2.
Außerdem ist der HUB nur als USB2 deklariert:
Ist das eine Einstellungssache, oder hat dieses Mainboard tatsächlich nur 2 USB Busse und davon nur einien USB3?
Der USB C Anschluss auf der Rückseite hängt am selben BUS (001), daher auch nur USB2. An einem Anderen PC wird mit demselben Kabel und Gerät ein USB 3 erkannt.
Nachricht 6 von 32
6.720 Aufrufe
Nachricht 6 von 32
6.720 Aufrufe
@lala1234
@lala1234  schrieb:
Hi @daddle
nochmal danke.
Ich weiß nicht was du da findest. Lösche mal deinen Browser Cache. Und kontrolliere ob du nicht versehentlich ein
Wenn du auf der Zeile, die ich in meinem Beitrag aus der FAQ   angegeben habe,  kommt diese auch.
 Wenn du dann in dieser  zitierten Zeile in der oben nochmal verlinkten die Installationsanleitung öffnest, steht dort genau die richtige 00_Bios_b660h7-m20_v2.zip zum Download.
Öffnest Du danach die heruntergeladenen Zip,  und rufst die darin enthaltenen Installationsanleitung.pdf  auf, egal ob die englische oder die deutsche, kommt ebenfalls im Downloadlink die richtige B660H7 Update zip. Das kann bei dir auch  nicht anders sein.
Also verläufst du dich irgendwie.
Zu den USB Ports kann ich nur beitragen, ob es nicht  ein Treiberproblem sein könnte. Da ich momentan keinen Zugriff auf das Treiberpaket im ServicePortal habe, und ich den Rechner nicht besitze, kann ich nichts weiter dazu beitragen. ,
Gruß, daddle
Nachricht 7 von 32
6.717 Aufrufe
Nachricht 7 von 32
6.717 Aufrufe
Moin @lala1234
du hast recht, der Link in der Installationsanleitung ist falsch und sollte korregiert werden, da er nach  "b660m_ds3h_ax.zip" führt.
Moin @Tobo , bist du so nett und überprüfst/ korregiert deinen https://community.medion.com/t5/FAQs/Wie-optimiere-ich-die-Stabilit%C3%A4t-meines-Desktop-PCs-mit-ei... Beitrag, Danke
Nachricht 8 von 32
6.708 Aufrufe
Nachricht 8 von 32
6.708 Aufrufe
@Fishtown
@Fishtown  schrieb:
Moin @lala1234
Bei mir nicht. Ich bekomme immer die markierte  00_Bios_b660h7-m20_v2.zip im Download. Ebenso in den Installationsanleitungen.  Klick doch auf die  in Post 4 und 6  verlinkte Zeile für  das   ECS B660H7-M20 Mainboard, und dann rechts auf  Anleitung und Download (Adresse kopieren, in neuer Browserzeile eingeben).
Dann kommen die richtigen Downloads.
Edit: Genauso wenn ich in dem von dir gegebenen Link der FAQ  auf die Zeile ECS B6660H7-M20 gehe (siehe unten) und rechts dann den Download oder die Installationsanleitung herunterlade bzw öffne kommt die richtige  BiosUpdate.zip bzw. in der Anleitung auch der richtige Link.
Vielleicht hat es etwas mit der IT- Problematik zu tun. Ich benutze den Chrome Browser.
Nachricht 9 von 32
6.694 Aufrufe
Nachricht 9 von 32
6.694 Aufrufe
@lala1234  @Fishtown
Hier ein Screenshot  wenn ich den Link in der Installationsanleitung anklicke,
Gruß, daddle
Nachricht 10 von 32
6.685 Aufrufe
Nachricht 10 von 32
6.685 Aufrufe
Moin @daddle
ich benutze Firefox aber auch über Chrome das selbe Ergebnis:
Microsoft Edge
Chrome
31 ANTWORTEN 31
