Medion E27403 MD 64096 Festplatte einbauen
10 ANTWORTEN 10
Seybo1
Nachricht 1 von 11
6.882 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
6.882 Aufrufe
Ich hätte eine Frage an die Community...
Die Festplatte des Medion All in One PC ist fast voll.
Wie und wo kann ich den PC erweitern? Ich würde gerne eine Festplatte intern einbauen.
Gibt es dafür eine Anleitung oder Bilder?
Welche Festplatte würdet ihr empfehlen oder gibt es Empfehlungen von Medion?
Danke für eure Hilfe!!!!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 2 von 11
5.880 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
5.880 Aufrufe
@Seybo1
Hallo, hast du denn  den Rechner schon geöffnet? 🙂
1. Alle Kabel ab.  Eine saubere weiche Unterlage (Decke) auf den Arbeitstisch legen.
2. Den Rechner flach mit dem Display nach unten auf die Decke legen und zuerst am Ständer hinten die Abdeckung ausklipsen. Aufpassen dass nichts unter das Display gerät.
3. Mit einem gut passenden Kreuzschraubendreher die Verbindungschraube zwischen Ständer und PC Gehäuse lösen. Diese Schraube kann ziemlich fest sitzen, daher vorher mit dem Biteinsatz ( Grösse 2 oder3) ohne Bit- Halter nur mit den  Finger gehalten probieren. ob  das Bit fest im Kreuzschlitz sitzt. Das Bit sollte satt in den Kreuzschlitz passen und kein Spiel mehr haben.
Dann muss man mit fest eingesetztem und angedrücktem Schraubendreher (Bit) die Halteschrauben lösen. Bei meinem Modell waren dieses Halteschrauben extrem fest angezogen,
4. Dabei liegt der  Bildschirm flach auf die Bildfläche, deswegen die Decke. Aufpassen dass keinerlei Schrauben oder Werkzeuge darunter geraten sind.! Die würden das Display killen!
5. Danach muss man an der Unterseite die kleinen Schrauben, die die Chromabdeckleiste halten, abschrauben (Kreuzschlitz Grösse 1); die Schrauben in einer Schale oder Becher sammeln.
6. Vorsichtig die hintere flach bogenförmig aufragende Abdeckung durch leichtes Ankippen vom Unterrand her  soweit noch Hindernisse spürbar sind ausklipsen und   max. halb aufrichten.
7. Vorsicht! Bevor man es ganz abnehmen kann, muss man die beiden relativ kurzen Lautsprecherkabel mit ihren Stecker am Mainboard abstecken. Dabei sehr vorsichtig dabei sein, die Kabel sind sehr dünn. Die Stecker kann man mit einer schmalen Schraubenzieherklinge vorsichtig durch Anheben aus der Buchse heraus lösen.
8. Ist das gelungen, hat man Zugang zum Mainboard.
Dabei müsste eine freie SATA   Schnittstellle re. sichtbar sein, indem man 2,5" SSD einklipsen kann. Ist keine Halterung für die Platte da, kann man diese mit einer kleinen Schaumstoffunterlage und einm doppelseitigem Klebeband befestigen.
Der vorhanden M.2 Slot ist durch die PCIe M.2 SSD belegt, die die Bootplatte des Rechners  mit demBetriebssystem enthält.
Für das Verschliessen die rückwärtige Abdeckung halb angekippt aufsetzen, und zuerst die beiden Lautsprecherverbindungskabel wieder einstecken.
Dann die Abdeckung so auflegen dass das Innenleben abgedeckt wird, evtl vohanden  Klipse wieder einrasten.
Dann muss die Chromabdeckleiste angebracht werden, dabei aufpassen, dass die beiden seitlichen Laschen richtig unter die setlichen Monitor- Abdeckungsleisten geschoben werden.
Dann die kleinen Schräubchen wieder  aber nur halb eindrehen, damit man durch vorsichtiges Hin- und Herschieben die Schraubenlöcher zur Deckung bringen kann.
Dann erst die Schräubchen, wenn alles richtig sitzt, zartfühlend anziehen.
Anschliessend den Ständer anlegen und die Halteschrauben eindrehen und fest genug anziehen.
Abdeckung wieder anbringen.
Die Beschreibung habe ich anhand des E 23401 meine Frau beschrieben. Im Prinzip ist es beim  27403 gleich.
Gruß, daddle
Nachricht 11 von 11
5.922 Aufrufe
Nachricht 11 von 11
5.922 Aufrufe
@Seybo1
Hallo Sabine,
die Bilder sind jetzt bis auf  die drei mittleren frei gegeben.  Vielleicht kannst Du die fehlenden drei Bilder nochmal wiederholen mit Abdeckung der Seriennummer mit einem kleinem Papierstreifen .
Auf Bild 1 --> 2x Speicher Module (RAM)
Bild 2  --> die Phison PCIe 500 GB M.2 SSD, die Bootplatte
Bild 3, 4, 5 gesperrt
Bild 6 + 8 -->  der seitliche SATA SSD Anschluss
Bild 7  --> unter dem weißen Aufkleber das M.2 2230 WLan-Modul
Einen weiteren M.2 Slot sehe ich nicht. aber vielleicht hast du noch einen solchen bräunlichen oder schwarzen Einsteckport im Bereich der gesperrten Bilder gesehen, wie den, in dem die  M.2  Phison SSD Platte steckt, mit dem weißen Textaufkleber mit dem Text  "M.2 2280  PCIe only"  (die mit der blau gefärbtem Platine).
Der Nachfolger deines AIO, der E 27419, hat aeinen zweiten M.2 Port.
Auf jeden Fall passt eine 2,5" SATA SSD an dem in Bild 6 und 8 zu sehendem seitlichem Anschluss. Allerdings fehlt her auch wie bei meinem E23401 ein Montagerahmen.
Ich habe das so gelöst, indem ich eine stabilere Schaumstoffunterlage (wenige Millimeter dick) unterlegt habe, damit die Platte in der Höhe zu dem Port bündig ist; diese mit doppelseitigem Klebeband (Teppichband) fixiert  und darauf  die 2,5" SSD in dem SATA port gesteckt und ebenfalls mit zwei schmalen Klebebandstreifen fixiert habe. Etwas überlappend damit die  Platte nicht seitlich verrutschen kann. Und auch nicht die ganze unter und obere  Plattenoberfläche verkleben, damit diese keinen Hitzestau entwickelt.
Als Platte wie gesagt eine 2,5" SATA SSD, nehmen. Und Du kannst jedes Modell nehmen, allerdings sind die mit den großen Herstellernamen etwas haltbarer und schneller (z.B. Samsung, Crucial, WD, Sandisk)
Dann viel Erfolg, daddle
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
5.881 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
5.881 Aufrufe
@Seybo1
Gruß, daddle
Seybo1
Nachricht 3 von 11
5.852 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
5.852 Aufrufe
Hallo Daddle,
danke für die ausführliche Anleitung und die vielen Tipps!
Viele Grüße und ein gesundes, neues Jahr 2024!
Seybo1
Nachricht 4 von 11
4.897 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
4.897 Aufrufe
Was mich noch interessieren würde. Welche Festplatte kann ich verbauen (Marke, Größe, usw.). Sorry für die Frage, aber da bin ich komplett aufgeschmissen. Am besten wäre eine komplette Artikelbezeichnung für mich...
Danke für deine Hilfe!
Nachricht 5 von 11
4.888 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
4.888 Aufrufe
@Seybo1
Das wolltest Du doch schon vor knapp einem Jahr gemacht haben?
Also eine Markenempfehlung geben wir grundsätzlich nicht. Eine 1000 GB Platte sollte auf jeden Fall passen. Welche willst du denn austauschen oder zusätzlich einbauen? Die Bootplatte durch eine größere ersetzen, oder eine zweite Platte einbauen? Hast du den Rechner schon geöffnet, d.h. den Rechteckkasten mit dem Rechnerinnenleben auf der Rückseite geöffnet? Dann mach bitte ein scharfes Foto davon und poste das hier.
Es kann sein dass der Rechner einen zweiten M.2 Slot bietet, für eine M.2 SSD, und zusätzlich  eine 2,5" SSD eingebaut  werden kann.
Ich kann momentan die Datenbank nicht einsehen, um die genauen Einzelheiten zu sehen. Ist das dein Rechner:
--> https://media.medion.com/prod/medion/de_DE/0796/0701/0731/30034085.pdf
Gruß, daddle
Seybo1
Nachricht 6 von 11
4.874 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
4.874 Aufrufe
Hallo Daddle,
ja das sollte schon lange passiert sein. 😉
Der Link stimmt, das ist mein Rechner (Medion Akoya E27043, MD64096).
Ich hatte vor eine zusätzliche Platte anzustecken.
Die Tage öffne ich den Rechner und poste ein messerscharfes Bild.
Danke für deine tollen, schnellen Antworten!!!!
Nachricht 7 von 11
4.872 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
4.872 Aufrufe
@Seybo1
Denke unbedingt daran, bei der Montage eine Woll- oder Baumwolldecke mehrfach auf die benötigte Grösse  gefaltet unter den auf em Gesicht liegendem Bildschirm zu legen. Und bei der Remontage (Verschliessen) des Rechners penibel drauf zu achten dass kein Schräubchen oder Schraubendreher zwischen polsternde Decke und Bildschirm gelangt!
Seybo1
Nachricht 8 von 11
4.857 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
4.857 Aufrufe
Hallo Daddle,
ich hab das genau so gemacht, wie du es beschrieben hast.
Ich habe jetzt die Fotos gemacht.
Anscheinend, so sehe ich das als Laie, könnte ich eine externe Festplatte anschließen.
Ist das seitlich an den schwarzen Steckverbindungen möglich?
Welche Festplatte würdest du nehmen?
Mir geht es nicht so sehr um den Hersteller, sondern um die Bezeichnungen der Festplatte,
dass der Medion All in One sie auch erkennt.
Danke, Stefan.
Seybo1
Nachricht 9 von 11
4.845 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
4.845 Aufrufe
IMG-20241209-WA0004.jpgIMG-20241209-WA0005.jpgIMG-20241209-WA0006.jpgIMG-20241209-WA0007.jpgIMG-20241209-WA0008.jpgIMG-20241209-WA0009.jpgIMG-20241209-WA0010.jpgIMG-20241209-WA0011.jpg
Nachricht 10 von 11
4.840 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
4.840 Aufrufe
 @Seybo1
Ja, vermutlich sind es die  schwarzen Konnectoren. Aber deine  Bilder sind noch nicht freigegeben. Ich meine mich zu erinnern, dass auch ein zweiter M2 Slot auf dem Mainboard vorhanden ist. Schau dir den ersten M.2 Slot der Bootplatte an mit ihren Port,  in dem die flache Kaugummistreifen große M.2 SSD eingeschoben ist.
Und siehe nach ob noch solch ein zweiter Einschiebeslot vorhanden ist. Dem gegenüber müsste dann  in 80 mm Abstand ein offener Schraubnippel vorhanden sein, in dem man die M.2 SSD festschraubt.  So wie es bei der bereits vorhandenen Boot SSD der Fall ist.
Den Rest schreibe ich, wenn ich die Bilder gesehen habe. Ich bevorzuge eine M.2 SSD ., da die weniger Strom verbraucht, und wenn sie eine PCIe wie auch die Bootplatte aufnehmen kann (hängt vom am Port angebundenem Protokoll ab)  sie  (PCIe) schneller als eine 2,5" SSD ist, die nur SATA 3 (6 Gb/s) kann.
Bis später, daddle
10 ANTWORTEN 10
