Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 ANTWORTEN 141
Schranzel
Nachricht 1 von 142
100.468 Aufrufe
Nachricht 1 von 142
100.468 Aufrufe
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Tags (2)
141 ANTWORTEN 141
Nachricht 41 von 142
7.740 Aufrufe
7.740 Aufrufe
@Audino
Das wollte ich auch gerne wissen.
Audino
Nachricht 42 von 142
7.720 Aufrufe
7.720 Aufrufe
Bestimmte Photoshop Versionen erkennen den Arbeitsspeicher nicht korrekt. Dann erhält man bei jeder Aktion die Fehlermeldung, dass sie wegen zu wenig Arbeitsspeicher nicht ausgeführt werden kann. Daher musd man die Arbeitsspeichergröße händisch eintragen. Welcher registry key das genau war steht irgendwo im Hilfeforum bei Adobe, einfach suchen, indem Du den Text der Fehlermeldung in das Suchfeld kopierst. Wen Photoshop CC bei Dir sowieso läuft mach Dir keinen Kopf darum.
pm0799
Nachricht 43 von 142
7.645 Aufrufe
7.645 Aufrufe
Welche SSD-Marke (120 bzw. 240GB) wäre für Akoya 3216 empfehlenswert ?
Vielen Dank
Audino
Nachricht 44 von 142
7.636 Aufrufe
7.636 Aufrufe
bei mir funktioniert die Samsung EVO 860 sehr gut. Du brauchst b+m key mit 2280 Maß. Diese habe ich gekauft:
https://www.amazon.de/Samsung-MZ-N6E1T0BW-860-Evo-Interne/dp/B078WQT6SB/ref=mp_s_a_1_7?__mk_de_DE=ÅM...
die gibt es auch in kleiner.
pm0799
Nachricht 45 von 142
7.608 Aufrufe
7.608 Aufrufe
Vielen Dank und schöne Grüße
sitnug
Nachricht 46 von 142
7.082 Aufrufe
7.082 Aufrufe
Hallo!
Dieser Thread hat mir bereits sehr geholfen. Ich möchte, dass Windows über die neu eingebaute Festplatte läuft.
Bisher habe ich den Klon anhand dieser Anleitung angefertigt.
1.) Wenn ich das Volumen der Partition erweitern möchte, werde ich gefragt, ob ich den Datenträger zu einem dynamischen Datenträger umwandeln möchte. Soweit ich das bisher richtig verstanden habe, darf es kein dynamischer Datenträger sein, um davon booten zu können, richtig? Wie kann ich dann die volle Größe der Festplatte nutzen?
2.) Ich habe es im Boot-Menü bereits vermeintlich festgelegt, jedoch habe ich es noch nicht geschafft, dass Windows von 😧 startet... Wie schaffe ich das?
Ist die Reihenfolge von 1.) und 2.) relevant?
LG
Casanunda
Nachricht 47 von 142
6.874 Aufrufe
6.874 Aufrufe
dieser Thread hat mich neugierig gemacht und das ich dauernd Speichermangel habe, habe ich eine WD Blue 500MB bestellt, eingebaut, geklont und ... Tja, da hänge ich jetzt fest... Ich bekomme das System nicht von der SSD gebootet. Im Bios kann ich nur Windows Boot Manager auswählen, damit bootet er aber nur vom internen FlashROM. Was muss ich tun?
Grüße, Casanunda
Nachricht 48 von 142
6.868 Aufrufe
6.868 Aufrufe
@Casanunda
Hey, das Problem besteht im doppelt vorhandenen Bootmanager.Siehst du zwei Windows,-Bootmanager gelistet, dann musst du im UEFI die Reihenfolge umdrehen. Manche Klon programme machen das. Wenn das nicht  geht starte Mal mit der F10 Taste (oder F8) gedrückt, dann kommt der Bootmanager direkt auf den Schirm. Wenn du da deine SSD siehst. solltest Du davon starten können.
m besten wäre es du löschst die Partitionen auf der eMMC, aber erst wenn Du sicher bist ein funktionstüchtiges Image von der eMMC-SSD zu haben. Mit welchem Programm hast du denn geklont? Natrium Macrium Reflect soll gut funktionieren.
Edit: Korrektur Tippfeheler
Nachricht 49 von 142
6.865 Aufrufe
6.865 Aufrufe
moin @daddle,
meintest du: macrium reflect free
Tschüss-Fishtown
Nachricht 50 von 142
6.841 Aufrufe
6.841 Aufrufe
@Fishtown
Danke, klarer Tippfehler.  Nee, eigentlich war es nicht mal ein Tipp-Fehler, sondern die automatische Wortkorrektur meiner Handy-Tastatur.  Frustrierte Smiley
141 ANTWORTEN 141
