am 12.01.2018 09:41
am 12.01.2018 09:41
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
am 02.02.2019 14:08
am 02.02.2019 14:08
Hallo daddle,
danke für die schnelle Antwort. Geklont habe ich mit Macrium Reflect. Leider sehe ich nur einen Bootmanager. Das Starten mit F8/10 teste ich nachher in Ruhe. Gebe dann Rückmeldung.
Gruß, Casanunda
am 02.02.2019 14:34
am 02.02.2019 14:34
Ich hatte damals bewusst eine Samsung SSD eingebaut und mit dem Migration Tool geklont.
Das Booten ging danach problemlos.
am 02.02.2019 16:42
am 02.02.2019 16:42
@Casanunda schrieb:Hallo daddle,
Ich fürchte dass i m Bootmanager auch nur 1 Eintrag zu sehen sein wird.
Dann muss vermutlich beim Klonen etwas schief gegangen sein, oder die Platte hat einen Defekt.
Du schriebst du hätttest damals "mit dem Migrationstool" geklont. War das auch Macrium Reflect, oder ein anderes? Und welche Einstellungen hattest Du dabei genommen? Über ein Image, oder eine direkte Kopie der alten auf die neue SSD, oder einen Klon-Vorgang zur Migration des Betriebssystems gestartet?
Vielleicht kannst Du das ja @Casanunda noch mitteilen.
am 02.02.2019 16:59
am 02.02.2019 16:59
Ich habe das Tool von Samsung genommen.
Ab hier meine Erfahrungen:
am 02.02.2019 22:05
am 02.02.2019 22:05
Ich habe leider wirklich nur einen EIntrag: Windows Boot Manager
Ich klone die Festplatte noch einmal, damit ich sagen kann, welche Einstellungen ich benutzt habe.
Gruß, Casanunda
am 02.02.2019 23:02
am 02.02.2019 23:02
Soooo... Neu geklont, diese Antwort ist von der WD Blue geschrieben. Der ursprüngliche Fehler war, dass ich nur Laufwerk C:\ geklont habe. Jetzt habe ich den gesamten internen Speicher auf die SSD geklont, inkl der einzelnen Partionen und siehe da, im BIOS tauchte WIndows Boot Manger (WD----) auf.
Aber nun habe ich ein neues Problem. Ich kann in der Datenträgerverwaltung die Größe nicht ändern. die 57GB bleiben für das System, die restlichen freien GB sind als extra Partition nicht der ersten Partition zuzuweisen. Gibt es ein anderes Tool dafür?
Gruß, Casanunda
am 02.02.2019 23:40
am 02.02.2019 23:40
am 03.02.2019 00:28
am 03.02.2019 00:28
Schön dass es geklappt hat. Wobei dieser Fehler wohl Tool-abhängig ist, oder ein Einstellungsfehler war.
Normalerweise wenn man das Betriebssystem klont sollten auch die Hilfspartitionen, auch die für den Start erforderliche Efi-Partition und andere Windows-Hilfspartitionen mit übertragen werden. Das erfordert die Einstellung " Migrate OS ", obwohl es für andere Programme auch ausreicht zu sagen "C:\ zu klonen"; diese Programme erkennen dass sie das BS enthält und daher die Hilfspartitionen mit überträgt.
Die 57 GB sind die komplette SSD, der nicht gezeigte (gelistete) Speicher ist eben den Windows-Hilfspartitionen vorbehalten. Da solltest du nichts löschen.
Was und auf welche Platte (auch eMMC ist eine SSD) bezieht sich deine Frage nach der "Extrapartition" ? Was oder welche Partition meinst Du damit?
Hier ist eine Win-10 Partitionsaufteilung :Win 10-Partitionen auf org. 64 GB eMMC Gruss, daddle
am 03.02.2019 00:55
am 03.02.2019 00:55
am 03.02.2019 01:07
am 03.02.2019 01:07
Ja, aber er nannte es nicht definiert als 'Extrapartition', sondern unbestimmt als eine extra Partition, und es schien mir als meinte er den verbliebenen Platz, also die Diskrepanz zwischen der Windows-C-Partitionsgrösse und der physikalischen Grössenangabe des eMMC. Es könnten auch neben den Hilfspartitionen freigehaltene Bereiche der SSD (eMMC) für Overprovisioning sein, auf die nicht zugegriffen werden kann. Die reine C-Partition ist ja sogar nur 54,82 GB gross.
