15.05.2015 08:47
15.05.2015 08:47
seit gestern (Windows Update ist gelaufen) geht die automatische Ausrichtung des Bildschirmes im Tablet Modus nicht mehr. Eine Deinstallation und Neuinstallation mit dem aktuellen Treiber aus demDownloadbereich brachte nichts.
Je nach Stellung des Schiebeschalters habe ich nun zwei Bildschirmausrichtungen fix. Normales Querformat und Hochformat.
btw: welche Stellung des Schiebeschalters ist verriegelt? Das ist in der Beschreibung nirgendwo erklärt. War auch nicht wichtig bisher - weil in einer Stellung gings, in der anderen nicht
- nur zur Fehlersuche wäre es wichtig...
Danke für eure Hilfe
Dieter
29.01.2016 08:29
29.01.2016 08:29
29.01.2016 12:10
29.01.2016 12:10
Jetzt hab ich zum dritten mal Windows installiert, da es letztens mit der Installation vom Stick ging. Hat aber auch nicht funktioniert, da sich die Installation diesmal vorab Updates heruntergezogen hat.
Ich bin zunehmend ratlos.....
Dieter
01.02.2016 10:32
01.02.2016 10:32
Hallo @dieterpapa.
Ergänzend kannst du auch einen Blick in diesen Thread werfen. Eventuell helfen dir dort auch die Hinweise von gborn weiter.
01.02.2016 17:55
Servus zusammen,
ich bin einen Schritt weiter bei der Fehlersuche. Ich habe jetzt festgestellt, daß bei mir überhaupt kein sensor erkannt wird.
Weder findet sich im Geräte-Manager ein Punkt Sensoren, noch findet einschlägige Software den Lagesensor. Kann da der mechanische Schalter defekt sein?
Wie würde sich das Gerät verhalten, wenn der Schalter auf aus steht? Werden dann Sensoren angezeigt?
Dieter
01.02.2016 18:41 - edited 01.02.2016 18:44
Hallo @dieterpapa,
in dem von @Andi verlinkten Thread, und auch in dem dort ebenfalls verlinkten Blog von @gborn steht doch was du machen kannst, wenn die Sensoren nicht im Geräte-Manager erscheinen. Du hattest aber vorher gesagt sie wären im Geräte-Manager,
nur du müsstest diese über die .inf installieren, was dir nicht gefiel. Aber das funktioniert!
Du musst die Windows I/O-Treiber neu installieren. Dannn wird der Sensor dargestellt, und dann kannst du die InvenSensor-Treiber dafür über die c:\Medion\10. Sensor\Sensor_Inven_v84.91.1.19_win10x64\INVN_MotionApps.inf installieren. Sind alle auf der Service-Page für das P2214T für Win 10 gelistet. Die I/O-Treiber sind im Intel Chipset Paket mit drin. Nach Entpacken derselben, Doppelklick auf die runtergeladene Exe, werden sie nach C:\Medion entpackt.
01.02.2016 18:55
Hallo @daddle,
erst mal Danke für Deine Hilfe. Ich glaube, wir haben uns da mißverstanden.
Ich hatte geschrieben, daß im Gerätemanager keine Fehler angezeigt werden - zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, daß Sensoren ein gesonderter Eintrag sind.
Auch zu den .inf habe ich mir als PC Laie nur die Frage gestellt, ob das so richtig ist....
Ich probier das jetzt mal aus....
Dieter
01.02.2016 19:07
01.02.2016 19:07
Jetzt hab ich noch mal die Chipset Treiber installiert - Chipset_Intel_v10.1.1.7_win10x64 - nagtürlich entpackt und die .exe als Admin ausgeführt. Wieder kein Resultat.
So sieht das im Gerätemanager aus:
Dieter
01.02.2016 19:09
01.02.2016 19:09
dieterpapa schrieb:Hallo @daddle,
Dieter
@dieterpapa Missverstanden habe ich dich nicht. Du hattest gechrieben:
dieterpapa schrieb:Guten Tag zusammen,
Folgendes habe ich versucht:
- manuelles Installieren Sensor durch Rechtsklick auf "INVN_MotionApps.inf" aus dem Verzeichnis "Sensor_Inven_v84.91.1.19_win10x64", anschließender Neustart.
Es wird zwar ohne Fehlermeldung etwas installiert, geht aber trotzdem nicht
(...)Mit der Bitte um Hilfe / Ratschläge
Dieter
_______________________________________________________________________________________________
Die inf kann man ja nur installieren wenn eine entsprechende Kategorie, hier Sensoren, vorhanden ist. Daher musste ich nach deiner Schilderung annehmen, der Eintrag "Sensoren" sei vorhanden!.
Aber egal, folge den beschriebenen Weg, dann muss es gehen
Gruss, dadlde
01.02.2016 19:12 - edited 01.02.2016 19:18
Was heisst die ".exe"? Wieso die Chipset-Treiber alle mit einer "die exe"? Du brauchtest nur aus C:\Medion\03. Intel Serial IO\ISIO_Intel_v604.10135.1001.53001_win10x64\ die SetupSerialIO.exe ausführen.
Das Notebook nach der Installation über "Neu Starten" heruntergefahren? Danach die Inf für die Kategorie "Sensoren" installieren. Danach erneut über "Neu Starten" neu booten.
