op 03.11.2017 13:47
op 03.11.2017 13:47
weder einmal treibt mich die Smart Home App in den Wahnsinn. (Komponenten: Zentrale, Wttersensor, Fenstersensor, Thermostat)
Nachdem ich mir in Pixel 2 von Google zugelegt habe, wollt eich eigentlich nur die App neu einrichten....das funktionierte soweit auch ganz gut, nur das das neue Handy partout keine Push Nachrichten anzeigen wollte (z.Bsp. vom Fenstersensor). Nach mehreren Neuinstallationen der App, bis zum Zurücksetzen des Handys auf Werkszustand, kein Erfolg.
Also sogar das Konto der App gelöscht und eine komplette Neueinrichtung durchlaufen.....der Wahnsinn...mit viel Glück ließ sch die Zentrale wieder einrichten....was so ca. 10 Anläufe brauchte, das sie sich partout nicht per Bluetooth verbinden wollte. Nachdem das geschafft war, Geräte neu eingerichte, was gut klappte (abgesen von der PIN Eingabe...wer hat nur diese Aufkleber angebracht???), nur die Benachrichtigungen kamen immer noch nicht beim Handy an. Es zeigt in der App zwar an, das das Fenster offen ist, nur die Push Nachricht kommt nicht. (App auf dem alten Handy beendet und ausgeloggt, Handy ist aus). Interessanterweise kann bei den Geräten in der App übers Zahnradsymbol die Benachrichtigung nicht eingeschaltet werden. Mann kann den Schalter zwar umlegen, geht auf "Fertig" aber sobald man wieder übers Einstellmenü (Zahnrad) reingeht ist wieder alles aus. Beim Wettersensor lassen sich ebenfalls keine Schwellwerte festlegen, bzw. sobald man aus dem Menü rausgeht sind sie wieder weg. Seit Gestern Abend funktioniert die Pushbenachrichtigung vom Fenstersensor anscheinend wieder, obwohl sie in der App nicht eingeschaltet werden kann....Push Nachrichten vom Wettersensor gibts keine, da ja keine Grenzen eingestellt werden können. Der Thermostat funktioniert zwar, lässt sich aber per App nicht auf Terminierung schalten. Der ganze Benachrichtungsteil der Geräte in der App schein derzeit funktionslos.....Hat hier irgendjemand iene Idee??? Ich bin ratlos....
op 10.11.2017 07:57
op 10.11.2017 07:57
hat von euch eventuell noch jemand ein S5 und kann die Probleme auf diesem speziellen Gerät bestätigen?
Vielleicht hat die Aktualisierung der App auf deinem S5 nicht so ganz geklappt. Bitte deinstalliere die App einmal, starte das Handy neu und installiere die App dann wieder. Tritt der Fehler dann immer noch auf?
op 10.11.2017 09:24
op 10.11.2017 09:24
Guten Morgen,
Danke für den Tipp!
Leider habe ich das bereits erfolglos getestet 😉
Immerhin bin ich jetzt schonmal mit einem mobilen Gerät einen Schritt weiter 🙂
SÖren
op 21.11.2017 11:52
op 21.11.2017 11:52
Ich habe ein genau gleichgelagertes Problem wie Mecce und Duke. Am Anfang (Ende Oktober) lief alles wunderbar, als ich zusätzlich bestellte Komponenten einbinden wollte (18. November) ließen sich die
Türkontakt-Benachrichtigungen nicht speichern. Hat man einen alten Türkontakt resettet und dann neu eingerichtet, ging es da auch nicht mehr. Viel schlimmer noch ist, dass sich z.B. bei den Zwischensteckern keine Zeitprogramme und bei den Bewegungsmeldern keine Benachrichtigungsintervalle speichern lassen. Hängt das mit einem App-Udate oder Firmware-Update zusammen? Baldige Korrektur wäre sehr dringend.
op 21.11.2017 12:41
op 21.11.2017 12:41
NMR schrieb:Baldige Korrektur wäre sehr dringend.
op 21.11.2017 14:15
op 21.11.2017 14:15
Hallo @NMR und herzlich willkommen in der Community.
Bei den Türkontakteinstellungen darfst du das Menü nicht einfach über die Zurücktaste deines Smartphones verlassen, sondern musst die Schaltfläche "Fertig" oben links verwenden. Analog dazu verhält sich die Sache bei den Einstellungen zum Zwischenstecker und dem Bewegungsmelder. Dort musst du oben rechts zunächst auf "Sichern" tippen.
Wenn die Einstellungen weiterhin nicht gespeichert werden, ist das auf jeden Fall immer eine Sache der App. Falls du ein Androidsmartphone verwendest, teste bitte einmal folgendes:
- Androideinstellungen des Smartphones aufrufen.
- Dort auf "Apps" tippen.
- Die "Smart Home App" suchen und antippen.
- Die Schaltfläche "Daten löschen" antippen.
- Die Schaltfläche "Cache leeren" antippen.
- App deinstallieren.
- Smartphone neu starten.
- App neu aus dem Playstore installieren.
Ich möchte nur sichergehen, dass das Smartphone in irgend einem Ordner nicht zufällig noch Einstellungen aus der letzten Installation hat, die bei einer Neuinstallation der App einfach wieder angewendet werden.
Weiterhin solltest du kontrollieren, ob dir die Zentrale beim Deaktivieren ein verfügbares Firmwareupdate anzeigt. Dieses muss dann eingespielt werden.
Sollten alle Tipps nicht helfen, benötigen wir genaue Angaben, um das Fehlerbild exakt nachstellen zu können:
- Modell des Smartphones
- Androidversion des Smartphones
- Versionsnummer der genutzten Smart Home App
- Verwendete Firmwareversion der Zentrale
op 21.11.2017 19:39
op 21.11.2017 19:39
Hallo Andi und vielen Dank für die schnelle Antwort.
"Fertig " und "Sichern" habe ich immer gemacht. Das Prozedere mit der App habe ich ebenfalls ausgeführt. Smartphone runtergefahren, App neu installiert etc. - hat aber leider nichts gebracht. Nach wie vor läßt sich nichts speichern, insbesondere der Zwischenstecker ist so natürlich nicht wirklich zu gebrauchen.
Hier meine Daten:
Moto G5
Android 7.0
Smart Home App V 3.4.05
Firmware Zentrale G2.0.23/B1.1.7
Hilfe wäre sehr schön!
Andi schrieb:Hallo @NMR und herzlich willkommen in der Community.
op 22.11.2017 08:52
op 22.11.2017 08:52
Hallo @NMR.
Vielen Dank für die Detailangaben. Ich habe die Sache einmal weitergegeben.
Könnt ihr mir diese Informationen auch zukommen lassen?
op 22.11.2017 10:25
op 22.11.2017 10:25
Hi Andi,
hier meine Daten:
Pixel 2
Adroid 8.0.0
App Version: 3.4.05 (201711061)
Firmware Zentrale: G2.0.0/B1.1.5
Und nun noch eine Frage an Dich ;). Kann die Firmware der Zentrale geupdatet werden, wenn ja, wie? Oder geht das automatisch?
op 22.11.2017 11:30
op 22.11.2017 11:30
Hallo @mecce.
Danke für die Rückmeldung. Wenn es für die Zentrale eine neue Firmware gäbe, würde das im Display nach dem Deaktivieren der Anlage angezeigt werden. Dort könntest du dann auch den Updatevorgang starten.
Ich habe eben erfahren, dass heute oder morgen ein Update für die App erscheint. Bitte haltet mal die Augen offen und installiert die neue Version.
Über ein anschließendes Feedback würde ich mich freuen.
op 22.11.2017 11:39
op 22.11.2017 11:39
o.k. ich halte die Augen offen, was die neue Version angeht.
Btw. was meinst Du mit "Display" meine Zentrale hat kein Display....oder meinst Du die App?
