am
27.04.2018
10:00
- zuletzt bearbeitet am
02.05.2018
12:39
von
am
27.04.2018
10:00
02.05.2018
12:39
von
ich habe folgendes Problem, seit dem gestrigen (26.04.2018) Update habe ich keine Verzögerung mehr beim Ausschalten der Anlage.
Auf der App ist die Haustüre mit 20 sec. Verzögerung eingestellt, es funktioniert aber nicht die Anlage geht direkt auf Alarm.
am 24.05.2018 08:17
am 24.05.2018 08:17
Hallo @sumsi.
@sumsi schrieb:Verzögerung bei Alamieren funktioniert nicht.
Welchen Sensor hast du denn den Alarm auslösen lassen? Hast du diesen Sensor wirklich in die richtige Verzögerungsgruppe ("Alarmieren") gepackt?
am 28.05.2018 14:55
am 28.05.2018 14:55
was ist heute wieder los?! Ich habe die Anlage komplett rückgesetzt, so wie Du das vorgeschlagen hast. Heute Vormittag hat sie wieder einmal von allein neu gebootet. Nun gibt es wieder keine Verzögerung mehr!!!!
Funktioniert das Teil irgendwann mal stabil?
kuppe.
am 29.05.2018 07:17
am 29.05.2018 07:17
noch immer keine Verzögerung.
Sensor ist richtig mit Verzögerung bei Aktivierung (40s) und Alarmierung (20s) eingestellt.
Alarm schlägt sofort zu, egal ob bei akt. oder deakt.
Auch bei zwei weitere Türsensoren die mit Verzögerung eingestellt sind sofort Alarm.
Derzeit kann ich nur mit der App akt. und deakt. (wenn die Anlage Internetverbindung hat)
Wie oft muss man den Reset durchführen bis eure Standardantwort auf jegliches technische Problem Erfolg hat?
Vor dem letzten Update hat die Anlage genau das gemacht was sie soll.
Hab sie nur als Alarmanlage mit 2 Rauchmeldern und auf eher kleiner Fläche in einer Ebene in Verwendung. Überall kurze Distanzen, also genau das, was sie können sollte.
Jedes Update oder jede Wartung an euren Ressourcen ist eine Überraschungstüte….
am 29.05.2018 09:29
am 29.05.2018 09:29
Hallo @kuppe.
Bei uns funktioniert das Teil stabil! Mit Verzögerung und Fernbedienung. Stelle bitte sicher, dass du die neuste Zentralenfirmware G2.1.6/B1.1.7 und die neuste App 3.5.73 (201805251) verwendest. Sollte die Anlage dann nach einer Rücksetzung immer noch keine Verzögerung bieten oder ständig neu booten, darfst du gerne das beherzigen, was ich dir schon in Nachricht 28 geraten habe.
am 29.05.2018 09:36
am 29.05.2018 09:36
Hallo @sumsi.
Kommt auf das Problem an. Wenn es ein Fehler in der Firmware ist, hilf ein Reset gar nicht. Bezüglich der Verzögerung liegt aber kein Fehler in der Firmware mehr vor! Hier funktioniert es! Daher lautet meine Antwort: Einmal reicht. Voraussetzung: Neue Zentralenfirmware, neue App. Wenn es dann nicht geht, ist die Anlage defekt oder du machst was falsch.
am 30.05.2018 08:58
am 30.05.2018 08:58
Reset nach Beschreibung in den FAQs durchgeführt, diesmal hat es funtioniert.
Verzögerung passt wieder.
Anlage läuft problemlos, auch die Fernbedienung funktioniert gut.
26.03.2019 21:38 | |||
19.12.2018 20:30 | |||
07.03.2018 07:54 | |||
22.10.2018 18:20 |
