10.04.2025 09:04
10.04.2025 09:04
ich habe ein S17405-MD63815 Notebook (MSN30031730). Hier wird auch ein BIOS auf der Service Seite zum Download angeboten.
Habe es nach Vorgabe auf einem Stick kopiert (via Windows und Linux). Leider kommt beim Update folgende Fehlermeldung:
Error: ROM file size does not match existing BIOS size
11.04.2025 13:48
11.04.2025 08:15 - edited 11.04.2025 08:27
Edit: Ist das überhaupt das richtige Bios für dein S 17405?
Unter Info zum Bios Download steht es sei nur für NBs der
Eine Frage (nur zur Sicherheit), du hast in Windows die ZIP vorher in ein beliebiges neues Verzeichnis entpackt, und erst dann den Inhalt des Verzeichnisses in die 'root' des USB Sticks kopiert? Und nicht nur aus der durch Doppelklick geöffneten Zip heraus auf den Stick kopiert?
Weiterhin das Ladegerät war angeschlossen, der Akku bereits auf über 50% aufgeladen?
Du sagst, du hättest es nach Vorgabe gemacht; im Bios Download gibt es keine PDF mit Install Hinweisen. Versuche es auch an einem anderem USB Port.
Gruß, daddle
h
11.04.2025 08:25
11.04.2025 08:25
Hallo Daddle,
habe es vorher in einen Ordner extrahiert. Wie in der Info beim Download beschrieben. Ja, leider legen sie kein Readme im ZIP bei.
Habe auch versch. USB Ports (2) versucht. Sogar den Ordner auf Windows und auf Linux auf den Stick geschrieben.
Gerät hängt immer am Strom.
Es muss an sich was mit dem File auf dem Stick zu tun haben, da das Update ja wegen Dateigröße fehlschlägt.
Grüße Reiner
11.04.2025 08:32
11.04.2025 08:32
Scheint das falsche Bios zu sein. Hast Du in der Info nicht die Hinweise gelesen, die sagen es wäre nur für die Rechner der
Andi kannst du bitte überprüfen ob das Bios auf der Serice Seite dort nicht falsch gelandet ist? Danke.
Gruß, daddle
11.04.2025 08:38
11.04.2025 08:38
Hallo @ReinerBa !
Der Link ist wohl fälschlicherweise im Downloadbereich für das S17405 gelandet.
Laut Linkbeschreibung ist er für die Modellreihe E1530x.
Was Medion dazu bewogen hat den Link dort einzustellen, weiss der Geier!
Ein Biosudate für dein Notebook kannst du über den Windows-Gerätemanager anstoßen.
Gruß Hartilein
11.04.2025 08:48
11.04.2025 08:48
Hallo @Hartilein
falscher Link könnte natürlich sein. Ich weiß ja nicht welche Modellreihen ähnliches oder gleiches Bios verwenden. Wenn bei meiner Konfiguration ein Download zur Verfügung steht gehe ich eben davon aus dass der passt.
Werde das mit dem Device-Manager mal versuchen. Kenne dieses Vorgehen aber nicht.
Grüße Reiner
11.04.2025 13:48
11.04.2025 14:59
11.04.2025 14:59
Hi,
FW 212 ist drauf.
Geräte-Manager konnte keine neuere FW finden.
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße Reiner
14.08.2025 01:18 - edited 14.08.2025 01:19
Hallo, ich hätte gerne einen Rat, wie ich das BIOS meines S17405-Laptops (ML-230009 30029848) aktualisieren kann - jetzt ver. 208. Die Methode mit dem Geräte-Manager funktioniert nicht, es sei denn, ich mache etwas falsch... Vielen Dank, Hartilein!
16.08.2025 19:20
