P7815 RAM aufrüsten / BIOS Update
12 ANTWORTEN 12
Chris41352
Nachricht 1 von 13
11.003 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
11.003 Aufrufe
Hallo Community,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, durch
WIN 10 und ein BIOS Update den max. RAM Speicher auf 16 GB zu erhöhen?
Vorhanden ist das MD98242 i7 Notebook  mit WIN10 Home,
INTEL HM77 sowie der AMI BIOS Version 507 von 11/12/2012.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Christian
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
McB
Nachricht 7 von 13
9.133 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
9.133 Aufrufe
moin!
den vorpost vermag ich kaum glauben 😉
mit glaskugel ist es eher schlecht bestellt bei mir...
das teil hat ja wohl nur 1bank/2slots¿
leider gibt es keine (genaue) info welches RAM bisher verbaut ist (ausser DDR3 SO-DIMM (PC3-10600 / 1333 MHz)
ICH würde:
1. checken ob 1,35 oder 1,50 volt (denke zu dem 'geburtsjahr' des NB sollten es 1,50 V sein)
2. mir entsprechend 2x8GB RAM kaufen (händler des vertrauens 'in der nähe' oder online) zu beachten ist: NEUE kaufen - die man ggf. auch wieder zurückgeben kann.
2a. würde sogar 2x8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800S / 1600 Mhz nehmen/probieren (wird ggf. automatisch runtergetaktet)
3. altes RAM raus -> neues rein -> ausprobieren
bin davon überzeugt es klappt!
HHgrüssinx'
Chris41352
Nachricht 13 von 13
11.436 Aufrufe
Nachricht 13 von 13
11.436 Aufrufe
Hallo liebe Community,
zumindest in meinem Fall hat die RAM Aufrüstung zu 16 GB geklappt,
ganz ohne BIOS Update.😀
Eingesetzt habe ich nun 2 x 8 GB DDR3 SO DIMM (204 Pin) mit 1600 MHz
und 1,5 Volt.
Vielen Dank euch allen für die Unterstützung und das Mut machen.🙂
Christian
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
9.274 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
9.274 Aufrufe
@Chris41352
Nenn mal bitte die MSN Nummer, diese spezifiziert dein Notebook genau. Die findest Du auf dem Aufkleber auf dem Laptop-Boden.
Allerdings habe ich im Serviceteil auf der Treiberseite für dein NB kein Bios Update gefunden, weder mit dem Begriff P7815 noch eine generalisiertere Suche mit P781x. Und der Speicherausbau hängt auch eher vom Chipsatz denn vom Betriebssystem ab, und der Chipsatz ändert sich ja nicht.
Daher vermute ich mal eher nicht. Aber das kann dir morgen einer der Moderatoren hier bestimmt sicher sagen.
Gruß, daddle
Chris41352
Nachricht 3 von 13
9.266 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
9.266 Aufrufe
@daddle
Hi daddle, danke für deine prompte Rückmeldung.
Die MSN Nummer ist 30014960.
Bin leider auch im Serviceportal nicht fündig geworden,
beim Tel. Support ebenfalls nicht.
Aber vielleicht gibt es doch noch eine Lösung... ansonsten ein tolles
Notebook mit kleiner Schwachstelle.
Christian
Nachricht 4 von 13
9.263 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
9.263 Aufrufe
@Chris41352
Vielleicht kann @Andi dir morgen mehr zum Ausbau des Arbeitsspeichers sagen; ansonsten würde ich mit dem Händler eine Rückgabe vereinbaren und testweise  2x8 GB Module mit gleichen oder ähnlichen Timings ausprobieren.
Oftmals können die Geräte mehr als Medion dies getestet hat und garantieren kann.
McB
Nachricht 5 von 13
9.248 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
9.248 Aufrufe
moin @Chris41352 !
also die INTEL HM 7x können 32 GB RAM verkraften - somit sind 16 GB no prob und reicht IMHO satt.
ein BIOS-update ist dafür nicht notwendig - dürfte bei dem baujahr auch fast unmöglich sein.
selbst ein chipsatz-update bräuchte es nicht (ist jedoch im service-portal: version 9.3.0.1025 vom 17.11.2014 ggf. von INTEL aktuellere .inf).
welche RAM sind denn verbaut¿
oft waren es damals die Hynix HMT351S6CFR8C -PB N0 AA oder die 'langsameren -H9 N0 AA' (imaginär langsamer) 😉
bekommt man noch heute aus NL über die bucht - da hab ich meine - anfang des jahres - auch her)
hatte heute grad mit @daddle anderweitig drüber gesprochen 😉
HHgrüssinx'
Frog
Nachricht 6 von 13
9.185 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
9.185 Aufrufe
der liebe Andi wird voraussichtlich erst Montag wieder zugegen sein. Was aber auch nichts an den Specs für die Notebook-Serie P7815/P7816/P7815/P7816 ändern wird, denn da ist leider bei der Unterstützung von insgesamt 8GB DDR3 SO-DIMM (PC3-10600 / 1333 MHz) Schluss. Und weil seit 2012 auch kein BIOS-Update veröffentlich wurde, was diese RAM-Unterstützung geändert hat, bleibt also der Versuch, ob das System vielleicht trotzdem mit mehr RAM bootet oder stabil läuft, rein experimentell.
~Frog
McB
Nachricht 7 von 13
9.134 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
9.134 Aufrufe
moin!
ICH würde:
HHgrüssinx'
Nachricht 8 von 13
9.113 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
9.113 Aufrufe
Moin @Chris41352
16 RAM scheint zu gehen, eventuell kann @uskobi  dir mitteilen welchen er verbaut hat.
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/P7815-MD-98242-Wo-ist-die-SSD-Karte/m-p/78218?searc...
Nachricht 9 von 13
9.108 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
9.108 Aufrufe
Doppelter Post, daher Inhalt hier gelöscht. Steht vollständig im nächsten Post.
Nachricht 10 von 13
9.107 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
9.107 Aufrufe
@Chris41352
Ich schrieb bereits 5 Posts zurück ( in Post 4),  du  solltest dir 2x8 GB besorgen, da die MedionPCs oft mehr vertragen als offiziell angegeben wird, und mit dem Händler für den Fall,daß es nicht funktioniert eine Rücknahme vereinbaren.
Aber es ist natürlich beruhigend zuwissen, daß ein anderer User bereits Erfolg damit hatte.
Gruß, daddle
12 ANTWORTEN 12
