Notebook Akoya E15302 Lüftung geht ständig an - aus
113 REPLIES 113
Cara
Message 1 of 114
Message 1 of 114
ich besitze das Notebook Akoya E15302 und habe es seit ca. einer Woche in Betrieb.
Von Tag 1 an ist es so, dass es alle paar Sekunden Geräusche macht - ich vermute, es ist die Lüftung (klingt wie ein Föhn). Alle paar Sekunden geht sie an, dann wieder aus, um kurz darauf wieder hochzufahren usw.. Das wiederholt sich die ganze Zeit, mal etwas lauter auf höchster Stufe, mal etwas leiser, die zeitlichen Abstände sind dabei nicht regelmäßig. Auch wenn ich keinerlei Programme geöffnet habe (CPU bei 0%) tritt es auf. Der Laptop steht ganz normal auf dem Schreibtisch, die Lüftungsschlitze sind also frei.
Meine Frage jetzt, ist das normal oder ist da irgendetwas nicht in Ordnung?
Vielen Dank, viele Grüße
113 REPLIES 113
wissamna
Message 91 of 114
Message 91 of 114
not find sf0 bis sf7
jcm800
Message 92 of 114
Message 92 of 114
@wissamna  schrieb:
Hallo @Major_ToM
Habe versucht das Bios Update wie du beschrieben hast durchzuführen. Nachdem ich im Bios alles umgestellt habe und das Update vom USB Stick gestartet habe, und auch mit verschiedenen USB Stick, mit FAT 32 Format, kommt folgende Fehlermeldung:
startup.nsh> echo -off
not find sf1
not find sf2
not find sf3
not find sf4
not find sf5
not find sf6
not find sf7
Shell>
was kann ich noch tun?
vielen Dank
Hi!
Hast Du den kompletten Ordner (BIOS and EC update_EFI STICK) aus dem ZIP-Verzeichniss auf den USB-Stick kopiert?
Ich habe die Dateien startup.nsh, AP618_MED_V0.13.2_M00P1T0G0_20201118_NS15AP.bin usw.............. + den Ordner EFI direkt ins Root Verzeichniss auf den USB-Stick kopiert. Vielleicht hängt es damit zusammen.......
andy45
Message 93 of 114
Message 93 of 114
USB Stick direkt am Laptop angeschlossen oder über USB Hub ? Den Stick auch bevor du ins Bios gehst angeschlossen ?
wissamna
Message 94 of 114
Message 94 of 114
USB direkt an Laptop angeschlossen und bevor ich ins BIOS gehe, alles auch schon auf den USB, ein paar mal habe ich das Fehler mit Line 6 wie vorher besprochen aber jetzt nur mit find sf0 bis 7
Robin94
Message 95 of 114
Message 95 of 114
Ich hatte genau dieselben Probleme mit dem Update wie @wissamna, obwohl alle Hinweise von hier (FAT 32-Formatierung, Boot-Rheinfolge geändert etc.) durchgeführt wurden.
Letztendlich lag die Lösung des Problems im Bootloader: Dort boten sich mir nämlich zwei Optionen nach Einrichten des Sticks mit allen Dateien aus der zip-Datwi im Root-Verzeichnis (ohne Überordner "ec_bios_e15301_e15302"). Einerseits "UEFI: Built-in EFI Shell", was zu den gennanten Fehlern in fs0 bis 7 geführt hat. Andererseits gab es aber noch die Option "UEFI: [Name meines Sticks]". Die Auswahl dieser Boot-Option hat schließlich zum erfolgreichen BIOS-Update geführt.
Das Verhalten des Lüfters hat sich, wie bereits beschrieben, eindeutig verändert. Der erste subjektive Eindruck der Geräuschkulisse ist gut. Es wird sich zeigen, ob das so bleibt...
jcm800
Message 96 of 114
Message 96 of 114
Hi,
mein Fazit nach ein paar Tagen mit dem neuen BIOS Update:
Das Lüfterverhalten hat sich deutlich verbessert!
Habe allerding noch keinen Langzeittest durchgeführt, aber im Moment bin ich mit dem Lüfterverhalten bei normaler Benutzung zufrieden!
Natürlich ist es bei manchen Anwendungen nicht super Leise, dies liegt dann vermutlich konstruktionsbedingt am Kühlsystem.
Aber so ist es jetzt auf jeden Fall angenehmer bei normalen Office-Anwendungen. 👍
Gruß,
Michael
Message 97 of 114
Message 97 of 114
@Major_ToM
Meines Erachtens nach ist die Punkt 1 der Anleitung missverständlich. Entpackt man die Zip wie angegeben in  das Root Verzeichnis des Sticks, steht auf dem Stick der Ordner "BIOS and EC update_EFI STICK\" im Wurzelverzeichnis, aber nicht der eigentlich dahingehörende Inhalt des Verzeichnisses.
Es müsste dazu gesagt werden, dass aus dem entpacktem Verzeichnis "BIOS and EC update_EFI STICK\" das Efi-Verzeichnis (mit Unterverzeichmis) und die Dateien in das Root des USB Sticks kopiert werden müssen.
Für uns selbstverständlich, aber nicht für jeden User, wie die vorhergehenden Schilderungen.hervorgeht.
Oder der Inhalt des Verzeichnisses "BIOS and EC update_EFI STICK\" wird direkt in eine zip verpackt, und benennst diese dann mit der Versionsbezeichnung, dann kann man sie tatsächlich direkt ins Wurzelverzeichnis des USB-Sticks entpacken.
Gruss, daddle.
Message 98 of 114
Message 98 of 114
da hat @daddle recht und aus diesem Grund habe ich die Datei nochmal neu gepackt und hochgeladen, so dass nach dem Entzippen nicht mehr der Ordner "BIOS and EC update_EFI STICK" sondern die bis dato in diesem Ordner enthaltenen Dateien bereitstehen.
Das sollte die Anleitung etwas präziser machen
Message 99 of 114
Message 99 of 114
@Major_ToM
Danke, genau darum schlug ich das vor.
niknikheihei
Message 100 of 114
Message 100 of 114
Hallo @Major_ToM ,
ich würde auch gerne dieses BIOS Update durchführen, leider funktioniert der Link nicht mehr?
Woran kann das liegen bzw. kann ein neuer Link bereitgestellt werden?
LG
113 REPLIES 113
