Medion P15647 - MD61662, MSN: 30027660 - Kein Wlan vorhanden
14 ANTWOORDEN 14
Dummy2020
Bericht 1 van 15
7.311 Weergaven
Bericht 1 van 15
7.311 Weergaven
Guten Morgen, seit gestern Abend 22:48 Uhr habe ich bei meinem Laptop kein Wlan mehr. Während des Betriebes einfach ausgefallen. Im Gerätemanager wird angezeigt, dass das Gerät nicht gestartet werden konnte (Intel Wi-Fi 6 AX201 160Mhz). Ich habe mir bereits die Treiber von Intel runtergeladen und installiert (https://downloadcenter.intel.com/de/product/130293), brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. PS: die Treiber habe ich über einen Zweitrechner runtergeladen.
14 ANTWOORDEN 14
Bericht 11 van 15
2.315 Weergaven
Bericht 11 van 15
2.315 Weergaven
Moin @Hotte055
hier das Treiberpaket, versuchs damit:
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=19992&type=treiber&lang=uk
Bericht 12 van 15
2.309 Weergaven
Bericht 12 van 15
2.309 Weergaven
Hallo @Hotte055.
@Hotte055  schrieb:
Wifi AX 201 160Mhz startet nicht
Das Intel WLAN/Bluetooth-Modul AX201 sendet auf 2,4 GHz und auf 5 GHz. Was meinst du mit 160 MHz?
@Hotte055  schrieb:
Habe versucht die original treiber zu installieren, aus dem Ordner e:/drivers allerdings gibt es dort keine Setup Datei nur *.inf die ich mit rechtsklick installiert habe
In Nachricht 5 hatte ich beschrieben, dass zur Installation ein Script notwendig ist. Hattest du das beachtet?
@Hotte055  schrieb:
Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code10)
Teste mal die Tastenkombination Fn + F2. Vielleicht ist ja zufällig der Flugzeugmodus aktiv und das WLAN Modul deshalb ausgeschaltet. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt auch noch folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst das Notebook aber ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von alleine ausschaltet. Anschließend kannst du das Ladegerät wieder anschließen, einige Minuten warten und dann noch einmal versuchen, ob die WLAN-Karte startet.
@Hotte055  schrieb:
Habe auch Wiederherstellung versucht, unter beibehaltung eigener Dateien. Leider Ohne Erfolg
Wenn das nicht hilft, würde ich eine komplette Neuinstallation vornehmen. Einfach mit dem Media Creation Tool einen Windows 10 Installations-USB-Stick erstellen und dann davon installieren.
Hotte055
Bericht 13 van 15
2.306 Weergaven
Bericht 13 van 15
2.306 Weergaven
Das Gerät das Windows jedes mal neu installiert heisst "Wifi AX 201 160Mhz startet nicht" damit ist nicht der Frequenzbereich meines Routers (2,4; 5 GHz) gemeint
Flugmodus ist nicht eingeschaltet
Ein Script habe ich nicht, wo bekomme ich das?
Bericht 14 van 15
2.301 Weergaven
Bericht 14 van 15
2.301 Weergaven
Hallo @Hotte055.
Oh....okay...was die 160 MHz in dem Zusammenhang zu bedeuten haben, ist mir gerade nicht ganz klar. Aber nunja, für die Fehlermeldung kannst du ja nichts. Smiley (zwinkernd)
Liegt das denn nicht mit in deinem Driver Ordner? User Dummy2020 hatte das Script doch auch. Die Bezeichnung der Scripts hatte ich in Nachricht 5 genannt. Der Ordner hast du ja offensichtlich, sonst hättest du ja nicht, wie von dir in Nachricht 10 erwähnt, die *.inf Dateien per Rechtsklick installieren können.
Ansonsten könnte es sein, dass du jetzt (aufgrund deines Nachinstallationsversuches mit Treibern aus dem Internet) auch Treiber-Architekturen-Misch-Masch auf dem Rechner hast und es deshalb nicht funktioniert. Wie man das behebt, weiß ich leider nicht. Ich denke aber, dass eine saubere Neuinstallation bestimmt funktionieren wird.
Bericht 15 van 15
2.297 Weergaven
Bericht 15 van 15
2.297 Weergaven
@Dummy2020  @Andi
Ich glaube nicht dass eine Neuinstallation nötig ist. Es scheint ein Treiber.Problem in Abhängigkeit von der Build-Nummer in der Win 20H2 Version zu geben.
Ich hatte mit dem Schwester - oder Vorgänger Modul eine gleiche Problematik.
--> https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/P66089-Wlan-AX-200-Unterbrechung-Intel-Wlan-Tr...
-Was letzlich half war verschiedene  Treiber Versionen auszuprobieren.
Das erste wäre im Gerätemanage nachzusehen, ob da ein neuer Wlan-Treiber installiert wurde, und evtl unter Treiber-Aktualisierung die Möglichkeit besteht  mit "zurück auf vorherigen Treiber" ein Rollback zu machen.
Oder umgekehrt, es war ein Windows Build-Update erfolgt, zu dem der vorherige Treiber nicht kompartibel ist.
Wenn ein Treiber Roll-Back nicht möglich ist, würde ich über Power Recover Wiederherstellung den Auslieferzustand wieder herzustellen. Wenn da das Wlan. funktioniert, dann würde ich mit dem mit dem MediaCreationTool erstelltem USB Stick ein Inplace-Update machen, um so schnellstens wieder ohne lange Update-Orgien auf den neusten Windows Stand zu kommen. Ein Inplace-Update machst Du so, dass du im gebootetem Windwos die setup.exe auf dem Stick startest.
Hast Du zu viele Daten, und vor allem viele  installierte Programme die Du nicht verlieren willst, dann bleibt dir nur die Wlan-Treiber vollständig einschliesslich der dazugehörigen Software (Häkchen dafür setzen) zu deinstallieren, und nach Reboot sehen, ob Windows jetzt einen funktionsfähigen Treiber installiert.
Oder Deinstallieren, und ohne Reboot den alten Treiber aus dem weiter oben verlinktem Treibepaket zu installieren,und dann erst zu rebooten.
Nach der Deinstallation kommt auch keine Code 10 Fehlermeldung.
14 ANTWOORDEN 14
