Medion Akoya S14402 - Akku-Frage und Boot-Frage
40 ANTWORTEN 40
Lukas_
Nachricht 1 von 41
10.841 Aufrufe
Nachricht 1 von 41
10.841 Aufrufe
ich habe ein Medion Akoya S14402 erhalten. Das Notebook hat keinen Akku und keine SSD gehabt, deswegen habe ich eine M2 2280 SATA gekauft und eingebaut.
Der Akku ist hoffentlich nicht zwingend erforderlich, denn den habe ich nicht gekauft. Müsste reiner Netzbetrieb nicht ausreichen?
Mit Hilfe eines Windows-Installations-USB-Sticks habe ich versucht, Win 10 64 bit zu installieren. Leider funktioniert das nicht, da mein Akoya S14402 zwar auf den USB-Stick erkennt, allerdings geht das Notebook dabei nach wenigen Sekunden von selbst wieder aus.
Hat von euch jemand sowas schon erlebt?
Ins BIOS komme ich ganz normal, dabei schaltet sich das Notebook nicht selbständig ab.
Danke.
40 ANTWORTEN 40
Lukas_
Nachricht 11 von 41
2.634 Aufrufe
Nachricht 11 von 41
2.634 Aufrufe
Hi,
ich wollte nur kurz ein Feedback über den Stand der Dinge geben.
Offenbar war es wirklich der fehlende Akku, der die Installation von Win verhindert hat.
Ich habe den originalen Akku bestellt (danke für den Link @daddle), eingebaut und Win problemlos installiert.
Das einzige, das momentan noch nicht funktioniert, ist die Soundausgabe über die eingebauten Lautsprecher auf der Unterseite. Wenn ich mit der Maus auf das Audio-Symbol unten rechts in der Taskleiste klicke, dann startet die automatische Fehlersuche. Und als Ergebnis wird "Lautsprecher, Headset oder Kopfhörer anschließen" angezeigt. Schließe ich ein entsprechendes Gerät an der Kopfhörerbuchse an, funktioniert es.
Die internen Lautsprecher scheinen für Win 10 nicht sichtbar zu sein bzw. werden nicht erkannt.
Badener
Nachricht 12 von 41
2.523 Aufrufe
Nachricht 12 von 41
2.523 Aufrufe
Was Du generell immer einmal machen kannst, daß Du eine Live-Linux-Distribution, z.B. knoppix das ist die Bekannteste, es gibt aber auch viele Andere,  auf einen USB-Stick ziehst und dann damit bootest.
Damit kannst Du aus der iso von DVD oder vom Stick ein arbeitsfähiges Desktopsystem booten.
klar läuft das von DVD aus langsamer als von Festplatte weil die DVD langsamer ist, aber zur Fehlerdiagnose und zum ausprobieren und notfalls zur Datensicherung ist sowas richtig gut 🙂
Auch kann man mit einem simplen Prompbefehl, eine Festplatte mit Nullen vollschreiben., was für den Hausgebrauch, z.B. nach einem Viren- oder Trojanerbefall, ausreichend sicher ist um eine Festplatte so zu löschen, daß nichts mehr über bleibt. Ontrack oder andere Spezialfirmen könnten dann noch die Zeitstempel der Nullen ausleisen und daraus das Ganze wieder rekonstruieren, aber das ist hier nicht relevant
Für gewöhnlich lädt man die Live-Distri als Iso-Image herunter. Unter windows gibt es diverse Tools um dann daraus einen bootablen Stick zu erstellen unter Linux selbst geht das noch einfacher, da ist das ein schlichter Konsohlenbefehl mit dd.
Wie oben schon beschrieben kannst Du ein solches Live-System wie z.B. knoppix kannst Du eine solche Live-Distri ohne richtige Installation z.B. von einem USB-Stick booten
Was in Deinem Fall besonders interessant sein dürfte ist die Frage mitm Sound. Bootest Du mit nem Live-Linux z.B. knoppix, dann ist die Frage ob die internen Speeker gehen, oder ob Du das gleiche Phenomen hast.
Gehen die Speaker dann ist das ein Software-Problem. Hast Du das gleiche Phenomen, dann ist das eher ein Hardware-Problem, soviel kannst damit schon heruasbringen
Lukas_
Nachricht 13 von 41
2.512 Aufrufe
Nachricht 13 von 41
2.512 Aufrufe
Hallo, ich hab glatt vergessen zu schreiben, wie ich das Problem lösen konnte. Normalerweise versuche ich, für andere, die das gleiche Problem haben und eine Lösung suchen, eine Lösung zu posten, wenn ich eine gefunden habe.
In diesem Fall habe ich diverse Tipps, die für solche Fälle online zu finden sind, durchprobiert. Da das alles nicht half, hab ich von der Realtek-Homepage einen Audiotreiber heruntergeladen und installiert. Das hat geholfen.
Jetzt läuft alles wie gewünscht.
Eine kurze Frage noch (passt nicht ganz hierhin, ich weiß, aber ich wollte dafür nicht extra einen neuen Thread starten):
Ich möchte eine zweite M2 SSD einbauen auf der Unterseite. Mir ist allerdings die winzige Schraube verloren gegangen. Winzig kleine **beep**erchen sind das... Welche Größe ist das? Also welche Schraube brauche ich? Ich war schon im örtlichen Computerladen. Der hat mir ein Schräubchen ausgehändigt. Aber die passt nicht. Ich also mit dem Notebook hin, und der Herr hat verschiedene seiner auf den ersten Blick passenden Schräubchen ausprobiert. Keine passte. Muss wohl irgendeine Sondergröße sein...
Nachricht 14 von 41
2.505 Aufrufe
Nachricht 14 von 41
2.505 Aufrufe
@Lukas_
Ich hoffe das hilft  😊
Gruß, daddle
Badener
Nachricht 15 von 41
2.499 Aufrufe
Nachricht 15 von 41
2.499 Aufrufe
Hallo Lukas,
sorry ich bin halt Linux-User und arbeite darum gerne mit solchen tools...
Das wäre mit Knoppix definitiv aufgefallen. Booten Lautsprecher dudeln und Du weisst es kommt von Windoof selber. Realtek Chips werden vom, Linux Soundsystem Alsa definitiv unterstützt ^^
Lukas_
Nachricht 16 von 41
2.421 Aufrufe
Nachricht 16 von 41
2.421 Aufrufe
das mit der SSD-Schraube stellt sich als schwieriger heraus als erwartet.
Ich habe es nun mit weiteren Schrauben ausprobiert, die ausdrücklich für genau diesen Zweck vorgesehen sind. Einige davon liegen sogar M2 SSDs bei.
Es scheint sich bei den Schrauben, die im Akoya S14402 auf der Unterseite die SSDs halten, um eine Sondergröße zu handeln.
@daddle
Gibt es M2 0,4 wirklich? Bei Ebay und Amazon finde ich diverse SSD-Schrauben, auch oben beschriebene, die ich gekauft und ausprobiert habe, aber keine davon passt…
Nachricht 17 von 41
2.411 Aufrufe
Nachricht 17 von 41
2.411 Aufrufe
@Lukas_
 Das Bild  stammt vom Moderator Andi.
Gruß, daddle
Lukas_
Nachricht 18 von 41
2.408 Aufrufe
Nachricht 18 von 41
2.408 Aufrufe
Hmm, das Gewinde aller anderen Schrauben fasst nicht. So wie ich es erkennen kann, ist der Schraubendurchmesser nicht 3mm, sondern 2mm.
Hartilein
Advisor
Nachricht 19 von 41
2.397 Aufrufe
Nachricht 19 von 41
2.397 Aufrufe
Hallo @Lukas_ !
"Das Gewinde aller anderen Schrauben fasst nicht!"
M3, M2 Gewinde ...
Weil sie zu groß für das Schraubloch sind? Dazu müsstest du doch zumindest etwas sagen können.
Ich erinnere mich bei einem 14" Medion eine M1.4 (1,4mm Gewinde) Schraube für die SSD  verwendet zu haben.
Ob es für den Deckel/Abdeckung der SSD oder zur Befestigung der SSD war, kann ich nicht mehr sagen.
Gruß! Hartilein
Nachricht 20 von 41
2.362 Aufrufe
Nachricht 20 von 41
2.362 Aufrufe
Moin @Lukas_
habe grade mein E16401 (EMD NS16TGR ) Emdoor zerlegt da der Akku dick backen macht.
Du hast ebenfalls ein Emdoor (EMD YM14KW).
Wenn es wie bei mir ist hast du genug Schrauben (eine kann da sicherlich fehlen 😉) , was fehlt ist nur eine ,wenn überhaupt, Unterlegscheibe.
(Nicht die Schrauben von der Scharnierseite der Bodenabdeckung nehmen, die sind länger).
40 ANTWORTEN 40
