am 15.01.2023 16:23
am 15.01.2023 16:23
Hallo liebe Community ich habe ein großes Problem mit meinem Laptop es handelt sich um ein Startproblem. (siehe Bild) Könnte mir jemand helfen das zu beheben?
Hier ist es wo der Laptop hängen bleibt. Ich hoffe das ich bald eine Rückmeldung bekomme, weil das ist mein einziger Laptop.
17.01.2023 18:47 - bearbeitet 17.01.2023 18:49
am 17.01.2023 18:49
am 17.01.2023 18:51
22.01.2023 16:40 - bearbeitet 22.01.2023 17:32
Hallo @daddle wissen sie wo sich der Bios-Chip befindet, denn ich habe gelesen das Man das Bios neuflashen kann mit einem Tool, dass man kaufen kann. Da muss man einfach an den Bios-Chip eine Klammer dranhängen und dann das Bios auf die Werkeinstellungen zurücksetzten.
Ich kann mich nehmlich erinnern wie ich mal die Bios-Einstellungen geändert habe. Ich habe secure Boot ausgestellt und und wollte 3 Betriebsysteme drauf installieren: Windows 10, Windows 7 und noch Windows XP. Daher habe ich das Datum auch auf 2005 gestellt, um die Media Edition auszuwählen. Danach noch Dual-Boot angeschalten. Dann wollte der Laptop nicht mehr starten, also habe ich die F2-Taste gedrückt und wollte ins Bios hat nicht funktioniert. Das das Mainboard schuld sein könnte habe ich im Internet gefunden. Also ich denke daher kann der Fehler gut herkommen, dass er nicht mehr starten möchte, und alles einfriert. Ich habe schon eine SSD besorgt damit er sich dann leichter verhält und Windows installieren kann. (Ich werde dann nur noch ein Betriebsystem installieren) Das neue Mainboard habe ich bereits zurückgesendet.
Falls es noch andere Möglichkeiten gibt das Bios zurückzusetzen bitte hier eingehen.
Grüße q1
22.01.2023 17:52 - bearbeitet 23.01.2023 09:49
Entschuldige, aber da kann ich nicht mehr folgen. Wenn Du Einstellungen im Bios geändert hattest, muss man nicht das Bios neu flashen. Ausserdem ist ein solches Forum keine Bühne, um Experimentalansichten von weniger IT bewanderten Leuten aus zu diskutieren, oder Experimente zu machen.
Gehe folgendermassen vor:
1. Bau mal alle alten Platten mit den verwunschenen und verschachtelten Installationen aus
2. Gehe in Bios und lade auf der letzten Seite die Default Werte. Mit F10 rausgehen und Yes bestätigen.
3. Erstelle dir mit dem MediaCreationTool eine Windows 10 USB Boot- und Installationsstick, womit du
4. booten kannst.
5. Klappt das, dann bau eine der Platten ein, auf die du kompllett neu installieren willst, und versuche erneut vom Windows Bootstick zu booten.
6. Klappt das gehe weiter bis zu der Maske in der du gefragt wirst wohin du Windows installieren willst. In der selben Maske musst du zuerst alle vorhandenen Partitionen löschen, die gelistet sind, sodass die Platte leer wird.
7. Danach kannst du mit der Installation von Windows weitermachen.
Sollte eine Platte nicht ansprechbar sein, dann nimm eine andere.
Ins Bios kommst Du wenn alle Platten ausgebaut sind, in dem Du gleichzeitig mit dem Einschalten die F2 Taste drückst. Manchmal hilft es auch die F2-Taste Stakkato ähnlich (aber trotzdem zart) vom Einschalten an rythmisch anzutippen.
am 22.01.2023 18:31
am 22.01.2023 18:31
@daddle Er friert ja ein und ohne Platte hab ich's auch probiert. Es geht nicht ins Bios und bleibt halt beim Logo hängen. Daher kann ich auch nicht ins Bios. Ich denke ich muss mir entweder einen neuen Laptop kaufen oder ich schaue Videos an, wie man das Bios neuflasht auf die Werkeinstellungen. Mehr Lösungen habe ich nicht mehr.
Nochmal ein riesiges DANKESCHÖN für die Tipps. Ich wäre auf sowas nicht gekommen.
Grüße q1
am 22.01.2023 22:19
am 22.01.2023 22:19
Moin @q1 und willkommen,
nur ein Versuch, da du zwei RAM Speicherbausteine hast, probiere es nur mit Einen aus (im Wechsel),
eventuell hat ja einer der beiden eine Macke und er hängt sich deswegen auf.
23.01.2023 10:21 - bearbeitet 23.01.2023 11:36
@q1 schrieb:Er friert ja ein und ohne Platte hab ich's auch probiert. Es geht nicht ins Bios und bleibt halt beim Logo hängen. Daher kann ich auch nicht ins Bios.
(....) oder ich schaue Videos an, wie man das Bios neuflasht auf die Werkeinstellungen.
Das ist doch widersprüchlich. Mit dem neuem Mainboard konntest Du auch nicht booten, da war doch wohl ein neues Bios vorhanden (wo gekauft? Neu vom Medionshop oder gebraucht in der Bucht?)
In dem anderem Thread
sagst du du hättest soviel repariert?
@q1 schrieb:Ich habe das Mainboard gewechselt, da das alte kaputt war und ich habe alles wieder eingebaut und die Wärmeleitpaste gewechselt. Ich weiß leider nicht mehr weiter, weil ich so oft versucht habe den Laptop zu reparieren.
Hattest Du auch die Komponenten auch mal einzeln getestet? Aber wenn dies der einzige Rechner ist, wie du geschrieben hattest, kannst Du auch das Ram nicht testen. Und was "Alles" hattest du dann wie "repariert"?
Es überzeugt mich nicht dass das Bios die Ursache sein soll, denn sonst bekämst Du kein Bild und keine LOGO Anzeige, und auch nicht die Hilfetextzeile
Da steht u.a. dass man mit F12 gedrückt ins Main Boot Menü kommt.
Platte immer noch rauslassen, dann versuche nochmal mit dem Einschalten die F12 mehrfach rythmisch antippend den Rechner zu starten, ob dann das Bootmenü isoliert auf dem Schirm erscheint. Oder die F2 um direkt ins Bios zu kommen.
In diesem Bootmenü ist der unterste Eintrag Setup, darüber kommt man auch ins Bios.
Wenn dies mit der F12 Taste nicht funktioniert (immer mehrfach ausprobieren!), teste es mit der F10, der F8 Taste oder auch F7.
Das ist bei den verschiedenen Rechnern jeweils unterschiedlich. Und die tolle von Mediun bereitgestellte BDA erwähnt diese Möglichkeit nicht mal!
@Andi Könnt ihr das nicht generell mit im Kapitel UEFI Aufruf mit angeben? Das wäre doch eine sinnvolle grosse Hilfe.
Bei diesem Bios erscheint es allerdings unten als Hilfstextzeile im Logo Schirm
29.03.2020 15:11 | |||
06.03.2023 20:29 | |||
21.06.2024 09:24 | |||
01.12.2020 18:10 |
