Medion Akoya MD63000 S17402 - 2te Festplatte HDD nachrüsten
13 ANTWOORDEN 13
Heidjer67
Bericht 1 van 14
4.959 Weergaven
Bericht 1 van 14
4.959 Weergaven
Moin zusammen,
ich wende mich mal an die Community, weil ich bislang noch keine Lösung für folgendes Problem gefunden habe.
Seit kurzem bin ich Besitzer eines Medion Akoya S17402 MD 63000. Dort ist eine 512 SSD Festplatte verbaut. Ich möchte nun eine
zweite HDD Festplatte mit 2TB nachrüsten (keine SSD). Leider sind im Leerfach keine Anschlüsse oder Halter vorhanden. Gibt es hier Lösungen für das Problem? Ich brauche Vorschläge für den Festplattentyp und für die Anschlüsse. Wo kann ich sie erwerben? (Evtl. Links)
Danke für Eure Hilfe...
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 4 van 14
4.009 Weergaven
Bericht 4 van 14
4.009 Weergaven
@Heidjer67
Es gibt ja externe USB Adapter, als SATA und/oder PCIe Adapter zum anschliessen am USB Port. Schön klein. Gibt es noch kleiner (dünner) für nur SATA oder nur PCIe M2 SSDs. Und etwas billiger.
Passen je nach Modellauswahl sowohl an USB C-Port wie an USB 3.0
13 ANTWOORDEN 13
Bericht 2 van 14
4.020 Weergaven
Bericht 2 van 14
4.020 Weergaven
@Heidjer67
Diesen Wunsch gibt es öfters. Medion lässt dies aber im Rahmen ihrer Modellpolitik nicht zu.
Das passende Anschlusskabel zum Port auf dem Mainboard gibt es nicht einzeln zu kaufen. Dabei gab es Modelle, soweit ich mich nicht irre, die diese Platte eingebaut und angeschlossen haben.
Den Klemmport für ein Flachbandkabel siehst du am MB Rand, es würden aber auch die Stecker oder der Kombistecker für den Anschluss plattenseitig fehlen. Also no chance.
Heidjer67
Bericht 3 van 14
4.012 Weergaven
Bericht 3 van 14
4.012 Weergaven
Moin daddle,
ich habe schon so etwas befürchtet. Schade eigentlich. Danke für die schnelle Antwort.
Es bleibt bei der Externen Lösung...
Bericht 4 van 14
4.010 Weergaven
Bericht 4 van 14
4.010 Weergaven
@Heidjer67
Robinson
Bericht 5 van 14
3.086 Weergaven
Bericht 5 van 14
3.086 Weergaven
Ich habe es heute getan. Mit diesem: Festplattenkabel , welches in den kleinen Stecker passt (Schwarzen Bügel vorsichtig hochklappen, Kabel einlegen mit den Anschlüssen nach unten und Bügel wieder schließen) und einer 1Tb Sata Festplatte aus meinem alten PC. Die Schaumstoffplättchen in den Ecken reichen aus, um die Festplatte zu fixieren, man braucht nicht zusätzlich einen Bügel. Wer Angst vor dem Verrutschen hat, kann auch ein breites Tesa darüberkleben, welches rechts und links auf den schwarzen Verkleidungen endet. Dann zuschrauben, starten und in die Datenträgerverwaltung gehen. Dort die als "fremd" gekennzeichnete Platte anklicken und im Menü auf "importieren" gehen. Dann wird die Platte eingelesen und Ihr könnt sie formatieren, Partitionen einrichten usw...
LG Peter
Bericht 6 van 14
3.080 Weergaven
Bericht 6 van 14
3.080 Weergaven
@Robinson
Hallo Peter,
danke für die gute Nachricht. Wie bist du  auf dieses Kabel gekommen? Durch Ausprobieren? Es gibt ja eine Vielzahl mit unterschiedlichen Spezifikationen.
Zum Befestigen der Platte gegen Verrutschen, kann man sehr gut  doppelseitiges (Teppich)Klebeband nehmen. Das sit sehr dünn. Davon einen Striefen oder 2 kleine Vierecke auf die Unterseite der Platte geklebt hält diese fest genug, um auch den mobilen Einsatz zu ermöglichen.
Robinson
Bericht 7 van 14
3.075 Weergaven
Bericht 7 van 14
3.075 Weergaven
Auf das Kabel bin ich gekommen, als ich in irgend einem anderen Beitrag hier im Forum einen Link dazu fand, der aber nicht mehr ging. Ich habe dann die Bezeichnung kopiert und bei Amazon gesucht, es war für 13,99€ per prime nach 2 Tagen da. Einbau war in 10 min erledigt... jetzt kopiere ich noch die ganzen alten Daten vom Vorgänger rüber und dann hab ich wieder alles drauf, auch die alten Bilder und so... sind über 600 Gb, das dauert.
LG Peter
Frank_H
Bericht 8 van 14
2.164 Weergaven
Bericht 8 van 14
2.164 Weergaven
Hallo Peter,
Dein Post ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem die Frage:
Das entsprechende Kabel ist bei Amazon noch lieferbar, eine 512GB SSD habe ich noch im Fundus.
ABER: Wo bitte wird das Kabel auf dem Mainboard angeschlossen? Ich finde keinen freien Klemmstecker 🙂
LG, Frank.
Bericht 9 van 14
2.157 Weergaven
Bericht 9 van 14
2.157 Weergaven
@Frank_H
Auf dem Bild siehst du in der Mitte, da wo das sichtbare weiße Flachbandkabel hinläuft einen gelben Klemmleiste, in dem das Flachbandkabel hinein läuft  Rechts daneben, zwischen der Akkukante und dem leerem Fach, ist auf dem Rand des Mainboards eine kleine  schwarze Steckerbuchse mit weißen Umklappbügel zu sehen. Der 90° verdreht in seiner Ausrichtung zu dem erstgenanntem gedreht steht.. Da kommt das Flachbandkabel vom SATA Anschlussstecker an die SSD hinein.
Gruß, daddle
Bericht 10 van 14
2.154 Weergaven
Bericht 10 van 14
2.154 Weergaven
Moin @Frank_H
so sieht das angeschlosse aus.
13 ANTWOORDEN 13
