le 31.03.2021 10:36
le 31.03.2021 10:36
Moin zusammen,
ich wende mich mal an die Community, weil ich bislang noch keine Lösung für folgendes Problem gefunden habe.
Seit kurzem bin ich Besitzer eines Medion Akoya S17402 MD 63000. Dort ist eine 512 SSD Festplatte verbaut. Ich möchte nun eine
zweite HDD Festplatte mit 2TB nachrüsten (keine SSD). Leider sind im Leerfach keine Anschlüsse oder Halter vorhanden. Gibt es hier Lösungen für das Problem? Ich brauche Vorschläge für den Festplattentyp und für die Anschlüsse. Wo kann ich sie erwerben? (Evtl. Links)
Danke für Eure Hilfe...
Thorsten
le 31.03.2021 16:26
le 31.03.2021 16:26
Es gibt ja externe USB Adapter, als SATA und/oder PCIe Adapter zum anschliessen am USB Port. Schön klein. Gibt es noch kleiner (dünner) für nur SATA oder nur PCIe M2 SSDs. Und etwas billiger.
Passen je nach Modellauswahl sowohl an USB C-Port wie an USB 3.0
31.03.2021 13:12 - modifié 31.03.2021 13:39
Diesen Wunsch gibt es öfters. Medion lässt dies aber im Rahmen ihrer Modellpolitik nicht zu.
Das passende Anschlusskabel zum Port auf dem Mainboard gibt es nicht einzeln zu kaufen. Dabei gab es Modelle, soweit ich mich nicht irre, die diese Platte eingebaut und angeschlossen haben.
Den Klemmport für ein Flachbandkabel siehst du am MB Rand, es würden aber auch die Stecker oder der Kombistecker für den Anschluss plattenseitig fehlen. Also no chance.
le 31.03.2021 16:19
le 31.03.2021 16:19
Moin daddle,
ich habe schon so etwas befürchtet. Schade eigentlich. Danke für die schnelle Antwort.
Es bleibt bei der Externen Lösung...
le 31.03.2021 16:26
le 31.03.2021 16:26
le 07.01.2023 10:51
le 07.01.2023 10:51
Ich habe es heute getan. Mit diesem: Festplattenkabel , welches in den kleinen Stecker passt (Schwarzen Bügel vorsichtig hochklappen, Kabel einlegen mit den Anschlüssen nach unten und Bügel wieder schließen) und einer 1Tb Sata Festplatte aus meinem alten PC. Die Schaumstoffplättchen in den Ecken reichen aus, um die Festplatte zu fixieren, man braucht nicht zusätzlich einen Bügel. Wer Angst vor dem Verrutschen hat, kann auch ein breites Tesa darüberkleben, welches rechts und links auf den schwarzen Verkleidungen endet. Dann zuschrauben, starten und in die Datenträgerverwaltung gehen. Dort die als "fremd" gekennzeichnete Platte anklicken und im Menü auf "importieren" gehen. Dann wird die Platte eingelesen und Ihr könnt sie formatieren, Partitionen einrichten usw...
LG Peter
le 07.01.2023 11:38
le 07.01.2023 11:38
Hallo Peter,
danke für die gute Nachricht. Wie bist du auf dieses Kabel gekommen? Durch Ausprobieren? Es gibt ja eine Vielzahl mit unterschiedlichen Spezifikationen.
Zum Befestigen der Platte gegen Verrutschen, kann man sehr gut doppelseitiges (Teppich)Klebeband nehmen. Das sit sehr dünn. Davon einen Striefen oder 2 kleine Vierecke auf die Unterseite der Platte geklebt hält diese fest genug, um auch den mobilen Einsatz zu ermöglichen.
le 07.01.2023 11:48
le 07.01.2023 11:48
Auf das Kabel bin ich gekommen, als ich in irgend einem anderen Beitrag hier im Forum einen Link dazu fand, der aber nicht mehr ging. Ich habe dann die Bezeichnung kopiert und bei Amazon gesucht, es war für 13,99€ per prime nach 2 Tagen da. Einbau war in 10 min erledigt... jetzt kopiere ich noch die ganzen alten Daten vom Vorgänger rüber und dann hab ich wieder alles drauf, auch die alten Bilder und so... sind über 600 Gb, das dauert.
LG Peter
le 17.11.2023 18:27
le 17.11.2023 18:27
Hallo Peter,
Dein Post ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem die Frage:
Das entsprechende Kabel ist bei Amazon noch lieferbar, eine 512GB SSD habe ich noch im Fundus.
ABER: Wo bitte wird das Kabel auf dem Mainboard angeschlossen? Ich finde keinen freien Klemmstecker 🙂
LG, Frank.
17.11.2023 18:46 - modifié 17.11.2023 18:49
Auf dem Bild siehst du in der Mitte, da wo das sichtbare weiße Flachbandkabel hinläuft einen gelben Klemmleiste, in dem das Flachbandkabel hinein läuft Rechts daneben, zwischen der Akkukante und dem leerem Fach, ist auf dem Rand des Mainboards eine kleine schwarze Steckerbuchse mit weißen Umklappbügel zu sehen. Der 90° verdreht in seiner Ausrichtung zu dem erstgenanntem gedreht steht.. Da kommt das Flachbandkabel vom SATA Anschlussstecker an die SSD hinein.
Gruß, daddle
le 17.11.2023 18:52
le 17.11.2023 18:52
Moin @Frank_H
so sieht das angeschlosse aus.
