Medion Akoya E3216 - "Es ist kein Audioausgabegerät installiert."
29 ANTWOORDEN 29
melinerrr
Bericht 1 van 30
82.820 Weergaven
Bericht 1 van 30
82.820 Weergaven
Guten Tag,
seit gestern (22.08.2019) klappt der Sound auf meinem Laptop nicht. Letzten Donnerstag (15.08.19) hatte ich diesen ohne Probleme aus- und anstellen können. Als ich das Notebook gestern hochfuhr, installierte es nach paar Minuten automatisch ein neues Windows Update. Seitdem befindet sich am Lautsprecher-Symbol ein rotes Kreuzchen und dabei steht "Es ist kein Audioausgabegerät installiert". Die Problemsuche konnte nichts finden. Ich hatte zuerst wenig Speicherplatz, habe dann aber den Laptop bereinigt und neu hochgefahren, weil ich dachte, er konnte das Update nicht richtig zu Ende führen. Update ist auf dem neuesten Stand doch der Sound klappt allerdings immernoch nicht. Über den Geräte-Manager habe ich den Treiber bereits deinstalliert, den PC neugestartet und es wurde automatisch ein neuer Treiber installiert. In den Einstellungen steht auch "Das Gerät funktioniert einwandfrei". Allerdings immernoch keinen Erfolg...
Ich wäre für jede weitere Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
melinerrr
29 ANTWOORDEN 29
Bericht 11 van 30
23.450 Weergaven
Bericht 11 van 30
23.450 Weergaven
@vampi6666
Falls ich Dich richtig verstehe:
Du musst zuerst die heruntergeladene Exe-Datei durch Anklicken extrahieren, dann erst werden die in dem Container erhaltenen Dateien nach C:\Medion entpackt.
Von da aus die jeweilige Unterkategorie aufsuchen und darin die setup.exe starten.
vampi6666
Bericht 12 van 30
23.415 Weergaven
Bericht 12 van 30
23.415 Weergaven
Danke Daddle, das hab ich alles gemacht. Die Dateien waren auch extrahiert, aber nur als download, nicht unter Medion. Hab es danach noch einmal versucht, aber da war die Seite mit den Treibern nicht mehr erreichbar.
Bericht 13 van 30
23.384 Weergaven
Bericht 13 van 30
23.384 Weergaven
@vampi6666
Das wäre doch egal wohin die Dateien aus dem komprimiertem Download entpackt wurden. Andererseits verstehe ich es nicht, wenn du die heruntergeladene Datei doppelt anklickst, dann sollte ein kleines Fensterchen kommen in dem Du auswählen kannst ob du extrahieren "Extract" machen möchtest, und da ist der Pfad C:\Medion voreingestellt. Und einfach so verschwunden können die entpackten Treiber Dateien nicht sein. Und auch sind sie sicherlich noch auf der Service Seite vorhanden.
Wie ist denn deine MSN-Nummer damit findest Du auf der Service Seite die Treiber auf jeden Fall.
Edit: Habe eben problemlos mit Angabe des "Namens" E3216 in der re Spalte der Service-Seite unter Downloads -> Treiber -> Eingabe E3216 das Treiberpaket gefunden. Auserdem gibt es ein neues Bios für dein Gerät, hattest Du das schon eingespielt?
Credit
Bericht 14 van 30
22.369 Weergaven
Bericht 14 van 30
22.369 Weergaven
Danke, danke, danke! Ich bin auch wieder mit Ton, nachdem mir das Update den Treiber rausgehauen hat. Es hat problemlos funktioniert. Ich habe die Datei "drve321x_w10" mit Hilfe von Google gefunden und extrahiert. Dann hatte ich auch den Medion-Ordner im Laufwerk (war vorher nicht da) und habe den Unterordner gefunden. Die Setup Datei war auch da und hat mir den Treiber sofort installliert. Dem großartigen Computerspezialisten ein riesiges Lob und eine große virtuelle Merci-Schokolade. Hatte vorher alles mögliche versucht. Das Update zu deinstallieren ist nicht nötig. Toll, wenn sich jemand so auskennt!!!!!!! DANKE!!!!!
Bericht 15 van 30
22.350 Weergaven
Bericht 15 van 30
22.350 Weergaven
@daddle  schrieb:
@vampi6666
.Andererseits verstehe ich es nicht, wenn du die heruntergeladene Datei doppelt anklickst, dann sollte ein kleines Fensterchen kommen in dem Du auswählen kannst ob du extrahieren "Extract" machen möchtest, und da ist der Pfad C:\Medion voreingestellt. Und einfach so verschwunden können die entpackten Treiber Dateien nicht sein. Und auch sind sie sicherlich noch auf der Service Seite vorhanden.
Edit: Habe eben problemlos mit Angabe des "Namens" E3216 in der re Spalte der Service-Seite unter Downloads -> Treiber -> Eingabe E3216 das Treiberpaket gefunden. ?
Ivh hatte doch genau die Vorgehensweise zum Treibersdownload und der Installation angegeben. Da musstest Du nicht mehr danach "googlen".
Aber schön dass es nun doch geklappt hat und Du deine Musik wieder geniessen kannst.
Gogelo
Bericht 16 van 30
21.858 Weergaven
Bericht 16 van 30
21.858 Weergaven
Super! Hat bei mir auch super geklappt!Smiley Erg vrolijk
skimo12
Bericht 17 van 30
21.810 Weergaven
Bericht 17 van 30
21.810 Weergaven
Please pardon my writing in English.
@Lefethank you for this instruction. I found a slightly shorter way. There is a folder in your C: drive named 'Drivers' (C:\DRIVERS). This contains all the files, in zipped folders. Windows Update cannot find the files because they are zipped. Now you do not need to download that 750mb file, and you do not need to have it take away space from your limited hard drive.
However, having this 1.27GB in the C:\Medion folder will make life easier in future in case Windows decides to wipe away any other drivers. 🙂
Since I have downloaded this file and unzipped it, I will keep it unzipped. Full Kudos to @Lefe
Also, in case you are looking for support files for the Akoya laptops, you can go to https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products and then enter your MSN, which is on a sticker at the back of your laptop.
luberafo
Bericht 18 van 30
18.912 Weergaven
Bericht 18 van 30
18.912 Weergaven
Hallo ich finde die setup-datei nicht. was habe ich falsche gemacht?
Bericht 19 van 30
18.904 Weergaven
Bericht 19 van 30
18.904 Weergaven
Moin @luberafo und willkommen
eigendlich ist alles besten`s beschrieben und was du falsch machst!, dafür müsste man wissen
was du bis jetzt gemacht hast und wie?
Lappe
Bericht 20 van 30
18.672 Weergaven
Bericht 20 van 30
18.672 Weergaven
Ich habe auch das Problem, dass ich unter C:Medion keine EXE-Datei finde. Muss ich woanders suchen, oder hat die Datei einen bestimmten Titel, der nicht mit exe endet?
29 ANTWOORDEN 29
