Medion Akoya E3216 - "Es ist kein Audioausgabegerät installiert."
29 RÉPONSES 29
melinerrr
Message 1 sur 30
82 823 Visites
Message 1 sur 30
82 823 Visites
Guten Tag,
seit gestern (22.08.2019) klappt der Sound auf meinem Laptop nicht. Letzten Donnerstag (15.08.19) hatte ich diesen ohne Probleme aus- und anstellen können. Als ich das Notebook gestern hochfuhr, installierte es nach paar Minuten automatisch ein neues Windows Update. Seitdem befindet sich am Lautsprecher-Symbol ein rotes Kreuzchen und dabei steht "Es ist kein Audioausgabegerät installiert". Die Problemsuche konnte nichts finden. Ich hatte zuerst wenig Speicherplatz, habe dann aber den Laptop bereinigt und neu hochgefahren, weil ich dachte, er konnte das Update nicht richtig zu Ende führen. Update ist auf dem neuesten Stand doch der Sound klappt allerdings immernoch nicht. Über den Geräte-Manager habe ich den Treiber bereits deinstalliert, den PC neugestartet und es wurde automatisch ein neuer Treiber installiert. In den Einstellungen steht auch "Das Gerät funktioniert einwandfrei". Allerdings immernoch keinen Erfolg...
Ich wäre für jede weitere Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
melinerrr
29 RÉPONSES 29
Message 11 sur 30
23 453 Visites
Message 11 sur 30
23 453 Visites
@vampi6666
Falls ich Dich richtig verstehe:
Du musst zuerst die heruntergeladene Exe-Datei durch Anklicken extrahieren, dann erst werden die in dem Container erhaltenen Dateien nach C:\Medion entpackt.
Von da aus die jeweilige Unterkategorie aufsuchen und darin die setup.exe starten.
vampi6666
Message 12 sur 30
23 418 Visites
Message 12 sur 30
23 418 Visites
Danke Daddle, das hab ich alles gemacht. Die Dateien waren auch extrahiert, aber nur als download, nicht unter Medion. Hab es danach noch einmal versucht, aber da war die Seite mit den Treibern nicht mehr erreichbar.
Message 13 sur 30
23 387 Visites
Message 13 sur 30
23 387 Visites
@vampi6666
Das wäre doch egal wohin die Dateien aus dem komprimiertem Download entpackt wurden. Andererseits verstehe ich es nicht, wenn du die heruntergeladene Datei doppelt anklickst, dann sollte ein kleines Fensterchen kommen in dem Du auswählen kannst ob du extrahieren "Extract" machen möchtest, und da ist der Pfad C:\Medion voreingestellt. Und einfach so verschwunden können die entpackten Treiber Dateien nicht sein. Und auch sind sie sicherlich noch auf der Service Seite vorhanden.
Wie ist denn deine MSN-Nummer damit findest Du auf der Service Seite die Treiber auf jeden Fall.
Edit: Habe eben problemlos mit Angabe des "Namens" E3216 in der re Spalte der Service-Seite unter Downloads -> Treiber -> Eingabe E3216 das Treiberpaket gefunden. Auserdem gibt es ein neues Bios für dein Gerät, hattest Du das schon eingespielt?
Credit
Message 14 sur 30
22 372 Visites
Message 14 sur 30
22 372 Visites
Danke, danke, danke! Ich bin auch wieder mit Ton, nachdem mir das Update den Treiber rausgehauen hat. Es hat problemlos funktioniert. Ich habe die Datei "drve321x_w10" mit Hilfe von Google gefunden und extrahiert. Dann hatte ich auch den Medion-Ordner im Laufwerk (war vorher nicht da) und habe den Unterordner gefunden. Die Setup Datei war auch da und hat mir den Treiber sofort installliert. Dem großartigen Computerspezialisten ein riesiges Lob und eine große virtuelle Merci-Schokolade. Hatte vorher alles mögliche versucht. Das Update zu deinstallieren ist nicht nötig. Toll, wenn sich jemand so auskennt!!!!!!! DANKE!!!!!
Message 15 sur 30
22 353 Visites
Message 15 sur 30
22 353 Visites
@daddle  schrieb:
@vampi6666
.Andererseits verstehe ich es nicht, wenn du die heruntergeladene Datei doppelt anklickst, dann sollte ein kleines Fensterchen kommen in dem Du auswählen kannst ob du extrahieren "Extract" machen möchtest, und da ist der Pfad C:\Medion voreingestellt. Und einfach so verschwunden können die entpackten Treiber Dateien nicht sein. Und auch sind sie sicherlich noch auf der Service Seite vorhanden.
Edit: Habe eben problemlos mit Angabe des "Namens" E3216 in der re Spalte der Service-Seite unter Downloads -> Treiber -> Eingabe E3216 das Treiberpaket gefunden. ?
Ivh hatte doch genau die Vorgehensweise zum Treibersdownload und der Installation angegeben. Da musstest Du nicht mehr danach "googlen".
Aber schön dass es nun doch geklappt hat und Du deine Musik wieder geniessen kannst.
Gogelo
Message 16 sur 30
21 861 Visites
Message 16 sur 30
21 861 Visites
Super! Hat bei mir auch super geklappt!Smiley très heureux
skimo12
Message 17 sur 30
21 813 Visites
Message 17 sur 30
21 813 Visites
Please pardon my writing in English.
@Lefethank you for this instruction. I found a slightly shorter way. There is a folder in your C: drive named 'Drivers' (C:\DRIVERS). This contains all the files, in zipped folders. Windows Update cannot find the files because they are zipped. Now you do not need to download that 750mb file, and you do not need to have it take away space from your limited hard drive.
However, having this 1.27GB in the C:\Medion folder will make life easier in future in case Windows decides to wipe away any other drivers. 🙂
Since I have downloaded this file and unzipped it, I will keep it unzipped. Full Kudos to @Lefe
Also, in case you are looking for support files for the Akoya laptops, you can go to https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products and then enter your MSN, which is on a sticker at the back of your laptop.
luberafo
Message 18 sur 30
18 915 Visites
Message 18 sur 30
18 915 Visites
Hallo ich finde die setup-datei nicht. was habe ich falsche gemacht?
Message 19 sur 30
18 907 Visites
Message 19 sur 30
18 907 Visites
Moin @luberafo und willkommen
eigendlich ist alles besten`s beschrieben und was du falsch machst!, dafür müsste man wissen
was du bis jetzt gemacht hast und wie?
Lappe
Message 20 sur 30
18 675 Visites
Message 20 sur 30
18 675 Visites
Ich habe auch das Problem, dass ich unter C:Medion keine EXE-Datei finde. Muss ich woanders suchen, oder hat die Datei einen bestimmten Titel, der nicht mit exe endet?
29 RÉPONSES 29
