op 01.11.2015 10:58
op 01.11.2015 10:58
Hallo.
Habe da mal eine Frage bezüglich SSD nachrüsten. Möchte gerne im MD6417 eine SSD 128 nachrüsten. Welche Abmessungen muss die ssd haben? Gibt ja da verschiedene 2260 oder 2280.oder andere.
Zusätzlich möchte ich auch den Speicher von 4GB auf 8GB aufrüsten. Was bringt es mir und hat jemand einen Tip welche und wo ich die beiden Komponenten nehmen soll.
Bedanke mich schon mal im vorraus für die Antworten.
01.11.2015 11:51 - bewerkt 01.11.2015 11:54
Mahlzeit @ruebe,
willkommen in der Community.
Nicht, dass dir jetzt helfen könnte. Aber ich vermute, dass die Angabe MD6417 nicht ganz korrekt ist, die Bezeichnung gibt es im Servicebereich nicht. Wohl ein E und S 6417.
Um das Gerät eindeutig festzulegen wäre es gut, wenn du die 8-stellige MSN Nummer (sollte auf dem Typenschild und Verpackung stehen) mitteilst. Siehe auch Grundlegende-Dinge 2.) .
Iks-Jott
op 01.11.2015 12:09
op 01.11.2015 12:09
sorry es ist der Akoya E6416 (MD 99580
MSN habe ich zur Zeit nicht (Gerät gehört meiner Tochter), habe ich ihr Ende Juli bei Aldi Süd gekauft.
op 01.11.2015 13:02
op 01.11.2015 17:48
op 01.11.2015 17:48
Hallo iks-jott
vielen Dank für deine Bemühungen. Das müsste mir weiterhelfen. Werde mich da mal durchlesen.
Danke!!!
op 01.11.2015 19:21
op 01.11.2015 19:21
Hallo ihr Fachleute,
habe noch eine Frage.Nachdem mein Medion MD 96370 seinen Geist aufgegeben hat (Bildschirm wird nicht mehr hell ohne voranmeldung.Gehe davon aus das die Grafikkarte defekt ist? Langer ton und zweimal kurz beim booten) habe ich mir das neue Medion MD99620 E6418 MSN 30019381 mit einer 128SSD am 29.10. gekauft. Weiss jemand was da für eine SSD (Marke) da eingebaut ist, und was für eine nimmt man nehmen mit grösserem Speicher 256GB und schnellerem Lese und Schreiezugriff?.Habe ein aufrüsten mal in Betracht gezogen.
Laut Computerbase : Schreibleistung, die mit maximal 130 MB/s deutlich hinter andere SSDs zurück fällt. Aber auch die sequenzielle Leseleistung, die vom fehlenden Cache nicht betroffen sein sollte, erreicht in AS SSD mit 340 bis 380 MB/s nur unterdurchschnittliche Durchsatzraten.
Die zweite Frage wäre wie bekomme ich den Gehäuseboden auf um aufzurüsten.
op 02.11.2015 12:30
op 02.11.2015 12:30
Hier die unterseite von dem Notebook:
Das Moduel rechts neben der HDD ist die SSD als M2 Variante.
Diese ist auch bei dir verbaut.
Die Wartungsklappe kannst du abnehmehn, wenn du vorher die Schrauben entfernst.
Verbaut ist folgende SSD: SSD PH 128GB PS3109-S9 15nm M2 2280
op 02.11.2015 13:08
op 02.11.2015 13:08
Hallo mic,
danke für die rasche Antwort. Habe mal versucht die Wartungsklappe zu öffnen, alle Schrauben gelöst. Die Klappe sitzt aber so fest das sie sich nicht bewegen läßt. Will es auch nicht mit Gewalt machen. Gibt da sicher ein Trick um die Klappe vollständig zu lösen.
mfg
ruebe
op 02.11.2015 13:19
op 02.11.2015 13:19
Hallo, hier in diesem Beitrag, Post 2 habe ich beschrieben wie du den Deckel lösen kannst. War zwar für ein anderes Notebook, aber die Vorgehensweise ist bis auf die Grösse des Deckels und die Anzahl der Schrauben ähnlich.
Grüsse, daddle
op 03.11.2015 10:13
op 03.11.2015 10:13
Hallo daddle
danke für die Antwort und Top Anleitung. Wie gesagt hatte nur Angst etwas kaput zu machen. Wrede es mal probieren.
Danke nochmals auch an die anderen mit ihren Beiträgen!
Gruß ruebe
