MD 6417 SSD und Arbeitsspeicher
9 REPLIES 9
ruebe
Message 1 of 10
Message 1 of 10
Hallo.
Habe da mal eine Frage bezüglich SSD nachrüsten. Möchte gerne im MD6417 eine SSD 128 nachrüsten. Welche Abmessungen muss die ssd  haben? Gibt ja da verschiedene 2260 oder 2280.oder andere.
Zusätzlich möchte ich auch den Speicher von 4GB auf 8GB aufrüsten. Was bringt es mir und hat jemand einen Tip welche und wo ich die beiden Komponenten nehmen soll.
Bedanke mich schon mal im vorraus für die Antworten.
9 REPLIES 9
Iks-Jott
Message 2 of 10
Message 2 of 10
Mahlzeit @ruebe,
willkommen in der Community.
Nicht, dass dir jetzt helfen könnte. Aber ich vermute, dass die Angabe MD6417 nicht ganz korrekt ist, die Bezeichnung gibt es im Servicebereich nicht. Wohl ein E und S 6417.
Um das Gerät eindeutig festzulegen wäre es gut, wenn du die 8-stellige MSN Nummer (sollte auf dem Typenschild und Verpackung stehen) mitteilst. Siehe auch Grundlegende-Dinge 2.) .
Iks-Jott
ruebe
Message 3 of 10
Message 3 of 10
sorry es ist der Akoya E6416 (MD 99580
MSN habe ich zur Zeit nicht (Gerät gehört meiner Tochter), habe ich ihr Ende Juli bei Aldi Süd gekauft.
Iks-Jott
Message 4 of 10
Message 4 of 10
Die Frage der SSD Erweiterung ist hier  schon mal gestellt und beantwortet worden, allerdings mit anderer MD.
Weitere Beiträge zum MD 6416 findet man über die Suche an dieser Stelle.
ruebe
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Hallo iks-jott
vielen Dank für deine Bemühungen. Das müsste mir weiterhelfen. Werde mich da mal durchlesen.
Danke!!!
ruebe
Message 6 of 10
Message 6 of 10
mic
Moderator Moderator
Message 7 of 10
Message 7 of 10
@ruebe
Hier die unterseite von dem Notebook:
Das Moduel rechts neben der HDD ist die SSD als M2 Variante.
Diese ist auch bei dir verbaut.
Die Wartungsklappe kannst du abnehmehn, wenn du vorher die Schrauben entfernst.
Verbaut ist folgende SSD: SSD PH 128GB PS3109-S9 15nm M2 2280
mfg,
mic
ruebe
Message 8 of 10
Message 8 of 10
Hallo mic,
danke für die rasche Antwort. Habe mal versucht die Wartungsklappe zu öffnen, alle Schrauben gelöst. Die Klappe sitzt aber so fest das sie sich nicht bewegen läßt. Will es auch nicht mit Gewalt machen. Gibt da sicher ein Trick um die Klappe vollständig zu lösen.
mfg
ruebe
Message 9 of 10
Message 9 of 10
@ruebe
Hallo, hier in diesem Beitrag, Post 2 habe ich beschrieben wie du den Deckel lösen kannst. War zwar für ein anderes Notebook, aber die Vorgehensweise ist bis auf die Grösse des Deckels und die Anzahl der Schrauben ähnlich.
Grüsse, daddle
ruebe
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Hallo daddle
danke für die Antwort und Top Anleitung. Wie gesagt hatte nur Angst etwas kaput zu machen. Wrede es mal probieren.
Danke nochmals auch an die anderen mit ihren Beiträgen!
Gruß ruebe
9 REPLIES 9
