Akku-Probleme am Medion AKOYA P2214T (MD99430)
32 ANTWOORDEN 32
Peter_58
Bericht 1 van 33
29.591 Weergaven
Bericht 1 van 33
29.591 Weergaven
bei meinem Medion AKOYA P2214T (MD99430) lässt sich der Akku nicht mehr aufladen, so dass ich es nur noch mit Netzteil benutzen kann. Habe das Notebook vor ungefähr 3 Jahren gekauft und nur gelegentlich (hauptsächlich für unterwegs) genutzt. Nachdem es dann mal längere Zeit liegen blieb, war der Akku komplett leer und lies sich seither nicht mehr aufladen. Wenn ich nur die Tablet-Einheit am Netzteil betreibe, wird der Ladezustand mit 0% "wird nicht geladen" angezeigt. Wenn die Tablet-Einheit in der Basis-Einheit steckt, wird der Ladezustand zwar mit 52% angegeben, das Notebook geht aber nach ca. 3sec aus, sobald ich den Netzteilsteckker ziehe. Beim Klick auf das Akku-Symbol erscheint folgende Meldung:
Ladezustand 52% Wird nicht geladen
Akku 1:  0% und wird nicht aufgeladen
Akku 2:  98% und wird nicht aufgeladen
Kann mir jemand sagen, ob nur Akku 1 defekt ist oder ob beide Akkus getauscht werden müssen ? Akku 1 ist doch der in der Tablet-Einheit, oder ? Dieser lässt sich relativ einfach tauschen und kostet ca. 100,-  €. Das würde ich gerade noch ausgeben. Beide Akkus tauschen lohnt sich vermutlich nicht mehr.
32 ANTWOORDEN 32
Bericht 11 van 33
10.164 Weergaven
Bericht 11 van 33
10.164 Weergaven
Hallo @bug und herzlich willkommen in der Community.
Wirf mal einen Blick in diesen Thread. Smiley Knipoog
bug
Bericht 12 van 33
10.158 Weergaven
Bericht 12 van 33
10.158 Weergaven
danke Andi fürdie schnelle Antwort
in deinem link wird dort weiter verwiesen auf:
"Das Öffnen der Basiseinheit habe ich in Post 5 des oben verlinkten Beitrages ausführlich beschrieben"
 https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/P2214T-Clickpad-Tasten-nicht-ausreichend-funktionsf...
allerdings finde ich dort im Post 5 keine Informationen...
bin ich zu doof?  🙂
bug
PS:  bei mir handelt es sich um ein convertible 221 dürfte aber das gleiche Gehäuse sein - oder?
Bericht 13 van 33
10.152 Weergaven
Bericht 13 van 33
10.152 Weergaven
Hallo @bug.
Die Frage kann dir daddle wahrscheinlich besser beantworten. Er hat geschrieben, dass er es ausführlich in Post 5 beschrieben hätte. Smiley Knipoog
Bericht 14 van 33
10.149 Weergaven
Bericht 14 van 33
10.149 Weergaven
@bug @Andi
Vielleicht mal alle der Beiträge in dem kurzen Thread lesen? Das ist ein Tippfehler von mir; gemeint war der darüber
stehende Post 4 des  verlinkten Threads
Eine Ergänzung der Arbeitsschritte, ist in Post 4 in der Reihenfolge nach der Zeile  " ->  die Tastatur entnahm"  einzufügen:
-> Nach dem Lösen der Tastatur soweit möglich die kleinen Schrauben der darunter liegenden Blechabdeckung lösen; meine mich zu erinnern dass eine zentrale Schraube dabei entfernt werden musste, denn hat man den unteren Deckel gelöst, besteht zusätzlich noch eine Schraub- und Klebe-Verbindung zwischen Oberteil und dem im der unteren Hälfte verbleibenden Innenleben.
Da gibts es ausser der genannten Schraube ein breiteres doppelseitiges Klebeband auf der Basisplatine, die im unteren Teil verbleibt, das das vom Tablet-Konnektor kommende Flachbandkabel sichert, aber gleichzeitig mit der Oberhälfte verklebt ist.
Das Klebeband und die Schraube muss gelöst werden, bevor sich Ober- und Unterteil trennen lassen.
Und achte auf das kurze Touchpad-Flachbandkabel; zum Lösen muss man den Bügel in der Clipleiste vosichtig um 90° nach oben klappen.
"PS:  bei mir handelt es sich um ein convertible 221 dürfte aber das gleiche Gehäuse sein - oder?"
Welches Gerät meinst Du denn, Da fehlt die letzte Zahl. 2213? Keine Ahnung ob dessen Gehäuse genau so aufgebaut ist,
bug
Bericht 15 van 33
10.136 Weergaven
Bericht 15 van 33
10.136 Weergaven
Danke daddle
da hatte ich mich auch vertippt,   es ist das Medion AKOYA P2212T
muss ich das Teil soweit zerlegen nur um an den Akku zu kommen?
oder kann man nicht nur den Boden von der "dockin-station" entfernen?
Ist das nur geclippst? oder sind unter den Gummifüßchen von außen zugänliche Schrauben?
Oder ist der Akku tatsächlich nur durch Ausbau der Tastatur errecihbar?
bug
Bericht 16 van 33
10.133 Weergaven
Bericht 16 van 33
10.133 Weergaven
schrieb:
@Peter_58  @leonardo2  @PeterPetersen @Andi
Akku 1 ist bei mir der Akku in der  Basiseinheit. Ist auch der stärker belastete Akku, da dieser im Kombi-Betrieb zuerst leer gefahren wird, und dann erst Akku 2 in der Tableteinheit, damit man noch möglichst  viel Ladung im Tablet vorhanden ist, wenn man es abdockt.
Zum Test auf den ich mich im vorigen Post über den Link bezogen hatte, hatte ich einen Akku (2) auf 98 %, den anderen Akku (1) auf ca 55% Ladezustand.
Nach Trennen des Tablets von der Basis sagte die Akkuanzeige 98 % (im Tabletmodus werden die Akkus nicht nummeriert)  -> also muss der Tabletakku  Akku 2 sein.
Erneutes Zusammenstecken und einen Moment Warten bis die Ladeanzeige wieder beide Akkus anzeigt.
Ok, nach Zusammenstecken war die Anzeige wieder Akku 1  54% (muss also die Basis sein) und Akku 2  98%.  M.E. nach sagt das klar, dass der Akku im Tablet als Akku 2 adressiert wird.
@Peter_58   @Andi
Nachtrag zur unterschiedlichen Akku-Nummerierung bei  @Peter_58  seinem Convertible und meinem P2214T
Habe nochmal die Akkubezeichnung überprüft, und es bleibt dabei, Akku 1 ist bei mir in der Basis, Akku 2 ist der Akku im Tablet.
Auslöser für die nochmalige Überprüfung war das Win-Update auf Version 1709,  danach  wurden die Akkus plötzlich mit Akku 0 und Akku 1 bezeichnet.
Aber auch hier war der Basis-Akku der mit der kleineren Nummer Akku 0, und im Tablet war es Akku 1.
Bin dann über die Zurücksetzung auf vorherige Windows Version wieder zu  V. 1703 gegangen, gefällt mir besser. Und da wurden die Akkus wieder Akku 1 in der Basis und Akku 2 im Tablet benannt.
Zum Testen kann man den absinkenden Ladezustand im zusammengesteckten Zustand nutzen; der Basis-Akku wird sinnvollerweise zuerst benutzt und entleert, der Tablet-Akku dabei nur wenig, so dass der Akku mit dem stärkerem Absinken des Ladezustandes der in der Basis ist. Das bewirkt, dass die Ladung im Tabletteil möglichst lange erhalten bleibt, um beim Abdocken noch möglichst viel Nutzungsdauer für das Tablets übrig zu haben.
Bericht 17 van 33
10.128 Weergaven
Bericht 17 van 33
10.128 Weergaven
@bug
Nun, ich kenne das Gehäuse des 2212 nicht, aber das Prinzip wird ähnlich sein. Wenn du zuerst probatorisch die Tasttatur löst und ausbaust, siehst Du ja ob es ähnlich aufgebaut ist wie es auf den Fotos der oberen und unteren Hälfte in meinem Post 2 aussieht. (Weit nach unten scrollen, Post 2 ist lang!) Smiley LOL
Und dann fange mit den Boden-Schrauben an, auch im Scharnierbereich,. Beim P2214 sind unter den viereckigen Gummifüssen keine Schrauben, Danach muss man mit einem dünnen Plasikspatel um den Randspalt zwischen oberer und unterer Hälfte der Basis herumfahren und die Clipse vorsichtig lösen. Dabei kannst du ja merken, ob es im Mittelteil noch festhakelt. Vermute aber ja.
Bericht 18 van 33
9.733 Weergaven
Bericht 18 van 33
9.733 Weergaven
@TC-Red
Ich danke dir für die Kudos. Ich muss aber die Aussage zu der Akku-Nummerierung abändern, vermutlich nach dem 1709-Update; evtl aber auch nach einer Rep bei Medion, bei der das Basisteil getauscht wurde und eine ältere HW-Revision verbaut wurde.
Während bei meinem P2214T bis Ver 1703 (oder vor dem Basis-Austausch) die Akku-Nummerierung eindeutig so wie in den vorherigen Post geschildert war -> Akku 1 war die Basis; Akku 2 eindeutig das Tablet, so ist die Akku- Nummerierung jetzt andersherum:
Akku 1  ist jetzt der Akku in der Tablet-Einheit
Akku 2  ist jetzt der Akku in der  Basis.
Es scheint also zwei verschiedene Nummerierungsabfolgen zu geben, entweder abhängig von der HW-Revision des Gerätes bzw der Basis-Einheit, oder Windows hat in den neueren Versionen die Reihenfolge in der Akku-Nummerierung für Convertibles abgeändert.
bug
Bericht 19 van 33
9.720 Weergaven
Bericht 19 van 33
9.720 Weergaven
zur Info:
für das 2212 wird von Medion keine Ersatzakku angeboten  -  empfinde ich als unverschämtes Lieferantenverhalten,
Ersatzakkus von Drittanbietern gibt es nicht.
d.h.  die Tastatureinheit mit Festplatte kann zum Müll....
Bericht 20 van 33
9.714 Weergaven
Bericht 20 van 33
9.714 Weergaven
@bug
Baue mal aus der Basiseinheit den Akku aus, und suche in der Bucht nach dem auf dem Akku angegebenen Typ oder der Art.Nummer.
32 ANTWOORDEN 32
