USB Stick 64 GB
38 RÉPONSES 38
GR
Message 1 sur 39
88 910 Visites
Message 1 sur 39
88 910 Visites
USB Stick 64 GB
Ich habe bei Aldi Süd einen USB Stick mit 64 GB am 28,01,2016  für 16,99 € gekauft nach einmaliger Speicherung erkennt der PC Rechner den Stick nicht mehr .was kann ich machen ?. leider habe ich die Rechnung nicht mehr .nur noch meine Mastercardabrechnung.
                                             mfg Gerrit Harink
38 RÉPONSES 38
DCIHunt
Message 11 sur 39
23 524 Visites
Message 11 sur 39
23 524 Visites
Bei mir tritt (jetzt schon zum zweiten Mal) das gleiche Problem auf. Verwendet wird der Stick an einem Win10 Rechner und an einem Samsung TV. Es funktioniert problemlos für etwa einen Monat und dann wird er auf einmal nicht mehr erkannt, egal an welchen Geräten ich es probiere. Ein Laufwerksbuchstabe wird zwar vergeben, aber er lässt sch nicht auslesen / formatieren.
Das scheint ein generelles Qualitätsproblem zu sein, denn ein anderer USB-Stick von einer anderen Firma funktioniert bei gleichem Einsatz seit etwa einem dreiviertel Jahr problemlos.
Einmal wurde der Stick schon getauscht. Dann werde ich den Stick erneut einschicken, auch wenn es mich wegen Aufwand und Portokosten ein wenig ärgert, und hoffe ihn ersetzt zu bekommen. Dann werde ich ihn wohl für den geplanten Einsatz nicht verwenden können.
Grüße
DCIHunt
Gerardo-Carlos
Message 12 sur 39
10 874 Visites
Message 12 sur 39
10 874 Visites
mein usb-stick 64 gb artikel-nr. 93393 aus 01/2016 funktioniert nach einer einzigen datenspeicherung nicht mehr. lässt sich auch nicht formatieren.
Message 13 sur 39
10 857 Visites
Message 13 sur 39
10 857 Visites
Hallo @Gerardo-Carlos,
hast Du den Stick an verschiedenen Geräten (PC/NB) bzw. unter welchem Betriebssystem getestet?
RedFAb
Message 14 sur 39
10 733 Visites
Message 14 sur 39
10 733 Visites
Guten Tag,
ich bin mit diesem Produkt auch zu tiefst verärgert,
heute ist dieses Problem bereits bei meinem dritten USB-Stick (zwei mal einen Ersatz Stück bekommen)
All meine Daten sind wieder Weg, ich will mein Geld zurück! Totaler Schrott dieser USB-Stick.
Red
Message 15 sur 39
10 708 Visites
Message 15 sur 39
10 708 Visites
Hallo @RedFAb und herzlich willkommen in der Community.
Bitte wende dich einmal an unseren Support. Es wird bestimmt eine Lösung für dich geben.
Kill_Bill
Message 16 sur 39
10 545 Visites
Message 16 sur 39
10 545 Visites
Wobei man scheinbar defekte USB-Speichersticks, die sich nicht mehr normal formatieren lassen, manchmal wieder instandsetzen kann, indem man sie mit einem speziellen Tool vom Hersteller des Flash-Controllers lowlevel formatiert.
Wenn zu viele Speicherzellen defekt wurden, hat der Stick danach etwas weniger Speicherkapazität als original.
Zuerst benötigt man das ChipGenius Programm, welches den Flash-Controller vom Stick identifiziert.
Passend zu diesem Flash-Controller zB. SM3267AC findet sich oft ein passendes Tool vom Hersteller, das Sticks lowlevel formatieren kann.
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/ChipGenius.shtml
zB. auf der Seite: http://www.usbdev.ru/files/smi/smimptool/
siehe dazu auch: www.flashdrive-repair.com
(Ich habe gerade eben einen 60GB MD87584 mit dem Programm SMI MPTool V2.5.45 v5 Test3 P0112
wieder instandgesetzt, der ebenfalls korrupt geworden ist.)
MfG.
K.B.
Earlybird
Message 17 sur 39
10 354 Visites
Message 17 sur 39
10 354 Visites
Das ist leider wieder einmal so ein Zaubertrick von Medion. Es ist zwar von der Auslegung der Transfer-Elektronik ein USB-3 Stick, aber hinter der USB-3-Steuer-Elkektronik steckt ein wesentlich langsamerer Speicher-Baustein, der die USB-3 Geschwindigkeit hart ausbremst, wodurch er für die Aufzeichnung von MP4-264 oder höheren Video-Formaten ungeeignet ist. Seit dem ich bei Medion einen Laptop gekauft habe, der gerade einmal 1GB SC-Karten lesen/schreiben konnte, obwohl damals 4GB bereits Standard waren, bin ich bei dieser Firma sehr vorsichtig. Nur bei dem bekannten Speicherstick siegte der Geiz wieder einmal. Wie ich sehen durfte folgt die Strafe auf den Fuß.
Earlybird
The_A_Team
Message 18 sur 39
9 614 Visites
Message 18 sur 39
9 614 Visites
Hallo das dein USB Stick nicht bei Windows nicht läuft kann nicht sein, denn ich arbeite mit Windows 10 und mein Nachbar mit Windows XP & Windows 7 und bei uns läuft der einbanfrei.
Mein Tip schau foch mal nach ob der stick im Explorer überhaupt eine Laufwerkskennung anzeigt, wenn nicht geh in die Systemsteuerung unter Verwaltung dann auf Computerverwaltung und dann auf Datenträgerverwaltung, dort bekommt man dann vom PC von den Festplatten bis hin zum Brenner und den Externen Laufwerken wie z.B. USB Sticks zu sehen.
Ist der Datentrlger (USB Stick) mit einem schwarzen Balken gekenzeichnet stat mit einem blauen wie all die anderen Laufwerke klickt man mit der rechten Maus Taste in das wiße Feld unter dem schwarzen Balken und dann auf Neues Einfaches Volumen gehen, dann auf Weiter klicken nochmal auf weiter klicken um das Volumen zu bestätigen was dann angezeigt wird. Jetzt hat man die möglichkeit den Stick mit einem Laufwerks Buchstaben zu versehen, oder man klickt einfach auf weiter und der wird von windows dan automatisch der alphabetischen Reihenfolge nach gewählt. Damit der Stick dann ordentlich formatiert wirt damit windows Ihn wieder erkennt in dem Fenster was da aufgegangen ist von Fat 32 auf NFTS umstellen wenn das nicht automatisch angezeigt wird. Dann auf weiter und nach der Formatierung sollte der Stick wieder problemlos laufen.
 ist der Balhen bei dem Stick allerdings auch blau wie bei all den anderen Laufwerken hat der meist nur keine Kennung weil der Laufwerksbuchstabe fehlt, wodurch er die Kennung bekommt. Das behebt man ganz einfach wieder mit der Rechten Maustaste in dem weißen Feld klicken und dann auf Laufwerksbuchstabe und Pfad ändern klicken dann auf hinzufügen gehen und auf weiter das war alles.
Ich hoffe das war hilfreich!
The_A_Team
Sensei_Fritz
Message 19 sur 39
8 879 Visites
Message 19 sur 39
8 879 Visites
Hallo Leute! Ich bin neu hier und habe leider auch einige Probleme mit meinen Medion Sticks. Ich habe mir vor einiger Zeit, weil die Preise einfach saugünstig waren, mehrere Sticks mit 64GB und auch ein paar mit 128GB in Wien beim Hofer gekauft. Rechnung habe ich natürlich nicht mehr aufgehoben, aber Medion Produkte gibt's bei uns ausschließlich beim Hofer. Allerdings sind die locker über 1 Jahr alt, somit ist die Garantie sicher vorbei und mir bleibt nur folgendes: reparieren oder wegschmeißen, denn....
Probleme mit 128GB:
(1) Von schnellen USB3 Geräten kann da absolut keine Rede sein, und gerade Sticks mit so großer Kapazität hat man ja gekauft, weil man viele und vor allem GROSSE Datenmengen raufkopieren möchte. Das wäre aber noch das harmlosere Problem. -->
(2) Wenn ich etwas raufkopieren, ein Programm darauf installieren oder eine zip/rar Datei darauf enpacken möchte, dann dauert das oft ewig. Nicht weil die Datenmenge so groß wäre (passiert auch bei wenigen MB im einstelligen Bereich). Das kann(!) dann schon auch mal eine Stunde dauern.... oder auch nur wenige Sekunden dauern, das ist unterschiedlich. "Normal" ist das jedenfalls nicht, denn auf anderen Sticks geht das ratzfatz.
(3) Last but not least wird der Stick manchmal nicht, manchmal nach langem Warten und manchmal erst nach 2-3 maligem Entfernen und wieder Anstecken erkannt.... was mich befürchten lässt, daß auch dieser bald hinüber ist und meine Daten verloren gehen. Manchmal wird er als "SDHC" angezeigt.... ohne Kapazität. Abziehen und anstecken, dann auf einmal geht's wieder und er ist mit voller Kapazität als "USB Laufwerk K:" da. Wenn ich den Stick auf Fehler überprüfe, wird nichts gefunden.... er sollte also einwandfrei sein.... ist er aber nicht.
Gut.... hier geht zwar eigentlich um die 64er Sticks, aber mit denen habe/hatte ich ja teilweise das gleiche Problem. Ich habe(!) das gleiche Problem mit dem Stick, der noch funktioniert und ich hatte(!) das Problem mit den beiden anderen, die inzwischen nicht mehr als funktionierende Sticks erkannt werden. Ich kann sie auch nicht formatieren und wenn ich mir die Laufwerke beispielsweise in MiniTool Partition WIzard ansehe, dann steht bei dem Stick "Bad Disk". Ich habe viel herumrecherchiert und die Daten der Sticks mit ChipGenius ausgelesen. Dann habe ich Repair Software auf www.usbdev.ru gesucht, aber keine keine paßt für DIESE Sticks.
64GB hat die Bezeichnung "MD87501" und folgende Daten
Description: [F:]USB-Massenspeichergerät(SMI USB DISK)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 304mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: E261020150000071
Device Vendor: SMI Corporation
Device Name: USB DISK
Device Revision: 1100
Manufacturer: SMI
Product Model: USB DISK
Product Revision: 1100
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3267AC - ISP 141024-2AC
Flash ID code: AD3A18A3 - Hynix H27UDG8M2MTR - 4CE/Single Channel [TLC-16K] -> Total Capacity = 64GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
Possible Flash Part-Number
[1CE]H27UDG8M2MTR x 4 pcs/Channel x 1 Channel
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
AD3A18A36125 --------
-------- 400140024004
407EFFFFFFFF --------
128GB hat die Bezeichnung "MD87646" und folgende Daten:
Description: [K:]USB-Massenspeichergerät
Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 1F75 PID = 0917
Serial Number: 16071133000035
Device Revision: 0001
Product Revision: 1.00
Controller Vendor: Innostor
Controller Part-Number: IS917-E1 - F/W 41.06.0D.70
Flash ID code: 89A46432 - Intel - 4CE/Single Channel [MLC] -> Total Capacity = 128GB
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/innostor.html
Unknown
89A46432AA01 --------
Reparatursoftware zu finden ist extrem mühsam, da fast alle Seiten auf Chinesisch oder Russisch sind. Ich konnte bisher KEIN passendes Programm für meine Modelle finden.
Mein trauriges Fazit: 6 Sticks gekauft, nur noch ein 64er und ein 128er funktionieren gerade noch und zwar schlecht. 😞 Kann mir jemand helfen, oder muß ich die wirklich alle in den Mistkübel werfen?
P.S.: JA, ich habe die Sticks auf verschiedenen Geräten mit verschiedenen Systemen an verschiedenen Ports getestet... mit dem gleichen Ergebnis. Aktuell habe ich Win10 Pro in Verwendung.
Message 20 sur 39
8 846 Visites
Message 20 sur 39
8 846 Visites
Hallo @Sensei_Fritz und herzlich willkommen in der Community.
Weißt du die achtstellige Artikelnummer (MSN) noch? Ist sie vielleicht aufgedruckt? Anhand dieser Nummer lässt sich häufig das Erstverkaufdatum bestimmen. Sollte sich der Stick noch innerhalb der Projektzeitgarantie befinden, kannst du bei Käufen über HOFER auch ohne Kassenbon reklamieren. Bitte wende dich einmal an unseren Support, um das prüfen zu lassen.
38 RÉPONSES 38
