am
20.05.2022
10:30
- zuletzt bearbeitet am
20.05.2022
11:56
von
Rex
am
20.05.2022
10:30
20.05.2022
11:56
von
Rex
Liebe ERAZER Community Gaming-Gemeinde,
wir möchten Euch an dieser Stelle auf ein verfügbares Update aufmerksam machen, mit dem ihr die Stabilität Eures Gaming PC der MEDION ERAZER Engineer P10 / X10 Serie verbessern könnt.
Diejenigen von Euch, die hin und wieder auftretende Systeminstabilitäten/Abstürze bei der Nutzung ihres Systems mit dem Mainboard ECS B560H6-EM beobachten, können durch einen Blick ins BIOS (siehe Abb. unten) prüfen, ob ggf eine veraltete Bios Version (z.B. 0.18 oder 0.21) installiert ist, die zur Stabilitätsverbesserung auf die Version 0.27 aktualisiert werden sollte.
Alle wichtigen Informationen zum Bios Update sowie eine ausführliche Installationsanleitung halten wir für Euch in einer eigenen FAQ bereit, die ihr hier in der Community abrufen könnt.
Mein ERAZER Engineer P10 / X10 friert sporadisch ein, was kann ich tun?
Solltet ihr Fragen zu dem Update oder der Installation haben, helfen wir Euch natürlich gerne weiter.
Admin Edit:
html-Code bereinigt, Textinhalt unverändert!
am 02.04.2023 10:32
am 02.04.2023 10:32
Hello @crxynz32
Please state the MSN number of your computer and state the version number of the board and the board type. and an image of the bios with the version number.
why do you want to do a bios update? there are problems ?
the system checks in advance whether everything is correct and available.
if it says "cannot locate ME device" then it doesn't find the Intel management engine devices or they are defective.
Check whether : device manager / system devices/ intel managemant engine interface/ drivers , are stored or whether there are exclamation marks there
bye Fishtown
am 02.04.2023 17:52
am 02.04.2023 17:56
am 02.04.2023 18:06
am 12.04.2023 16:30
am 12.04.2023 16:30
ich habe ebenfalls das Problem, dass mein Rechner sporadisch einfriert.
Aktuell ist mein BIOS auf Version 560H6WOX.013
Beim Ausführen des BIOS Updates bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung die mich nicht so richtig weiter bringt:
am 12.04.2023 17:55
am 12.04.2023 17:55
Moin @Uppel und willkommen,
verrate uns bitte die Rechnerbezeichnung/MSN Nummer.
13.04.2023 14:04 - bearbeitet 13.04.2023 15:26
13.04.2023 14:53 - bearbeitet 13.04.2023 15:03
Hallo Uppel, lösche bitte sofort die angegebenen Seriennummen. Diese dürfen nicht veröffentlicht werden. Helfen uns auch nicht.
Du kannst deinen Beitrag editieren, indem du die drei Punkte re. oberhalb deines Post anklickst, und "Kommentar bearbeiten" auswählst.
Zu deinem Updateproblem, es könnte gut sein, dass der Capsule Support oder Update im Bios auf Forbidden oder Disabled steht.
Diesen müsstest Du zulassen; steht entweder auf der Seite Sicherheit oder Boot. Falls er vorhnánden ist.
Und kontrolliere die Einstellung Update NVRAM und Boot Block Update ob diese auf Enabled stehen.
Weiterhin hattest Du das CMD Fenster als Admin eröffnet? Nur dann geht es. Sieht aber so aus.
Und bist Du genau entsprechend der Anleitung --> https://community.medion.com/t5/FAQs/Mein-ERAZER-Engineer-P10-X10-friert-sporadisch-ein-was-kann-ich...
vorgegangen, und hast die Zip vorher entpackt, in in das Verzeichnis in dem du die WFH.bat gestartet hast?
Du kannst auch um sicher zu gehen das Verzeichnis 1_BIOS direkt in das Rootverzeichnis kopieren, und dann nochmal die WFH.bat starten. Wenn das klappt auch das Verzeichnis 2_EC in die Root kopieren.
Vielleicht sind nicht alle Dateien in dem Verzeichnis 1_Bios gelandet. Womit oder wie hast Du entpackt?
Ich würde nochmal die Zip durch Doppelklick öffnen und die Dateiliste mit den im Verzeichnis 1_Bios vorhandenen Dateien vergleichen, auch die Grösse.
Und alle im Hintergrund laufenden Prozesse anderer Programme beenden.
14.04.2023 08:02 - bearbeitet 14.04.2023 08:07
Hallo @daddle ,
die Capsule Einstellung im BIOS passt.
Update NVRAM und Boot Block Update konnte ich im BIOS nicht finden. Das BIOS habe ich dann nochmal auf die default Settings zurückgesetzt (Capsule Support enable ist standard)
Ansonsten bin ich komplett nach der Anleitung vorgegangen (inklusive Admin cmd). Den Ordner im Root verzeichnis zu platzieren hat auch nicht geholfen. Entpackt habe ich mit dem Windows eigenen Mitteln. Daten sind auch vollständig. Spielt es ggf. eine Rolle dass ich Windows 11 nutze?
14.04.2023 14:42 - bearbeitet 14.04.2023 15:21
@Uppel schrieb:Hallo @daddle ,
Die Update NVRAM und BootBlockUpdate ist auf der letzten Seite (Karteireiter Recovery) Siehe das Bild ín der verlinkten Anleitung für den Bios Flash.
Es gab aber hier schon einmal Probleme mit diesem Update, dass es sich partout nicht flashen liess; auch da wurde ein Treiber oder eine Datei im Flashvorgang nicht gefunden.
Da sollten wir noch mal @Major_ToM oder @Andi fragen, da ich nicht mehr weiss wie damals (vor einigen Monaten) das Problem gelöst werden konnte.
Der Thread war dieser : https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/Medion-P10-P10-MD35108-friert-ein-BIOS-update-erro...
Damals konnten die Treiber Datei AFUWINx64, die Bin ... WOX 027 oder die ebenfalls benötigten sys, exe und DLL Dateien nicht geladen werden, obwohl sie richtig entpackt und im richtigen Verzeichnis standen.
Edit: In diesem Thread hatte sich dan Major_TOMeingeklinkt --> https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/Medion-P10-P10-MD35108-friert-ein-BIOS-update-erro...
Der User @nike08 hat geschmollt und in typischer hochmütiger Haltung nicht verraten wie bei ihm die Lösung aussah, obwohl ich ihm in zig Post versucht hatte zu helfen. Dabei hatte er anfnags etliche Fehler selber produziert!
( Dass das BiosUpdate Probleme bei manchen mit dem Fashen macht liegt ja nicht an mir, nicht wahr @nike08 !)
Edit:
Ein anderer User @pynthon schrieb, er hätte den PC auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt (PowerRecover: F11 Taste beim Start mehrfach antippen), dann war er wieder auf Windows 10), und darin sei das UIpdate durchgelaufen
Dann ist es das Beste, man macht sich ein Image von C:\ , dann die Zurücksetzung auf Werksinstallation (Win 10) , Bios flashen, dann das Image wieder einspielen.
Dann hast Du das Bios Update gemacht, und bist nach dem Rücksicheren des Images wieder mit all deinen Programmen, Konfigurationen und Daten auf dem jetzigem Stand.
