Festplatten Ausfälle Erazer X30
52 ANTWORTEN 52
Mister_Z
Nachricht 1 von 53
12.540 Aufrufe
Nachricht 1 von 53
12.540 Aufrufe
Ich hab seit 3 Monaten öfter Festpklatten Ausfälle auf dem Laptop.
Meistens nicht die System Partition.
Heute auch beide 1GB Festplatten zugleich.
So das nur das Bios gestartet wurde.
Nach Entnahme vom Stromnetz und einem erneuten hochfahren waren beide SSD's wieder in Betrieb.
Passiert das auch anderen?
52 ANTWORTEN 52
Mister_Z
Nachricht 11 von 53
2.328 Aufrufe
Nachricht 11 von 53
2.328 Aufrufe
Aha. Vielen Dank. Wie kontaktiere ich den Support von Medion um das Problem zu melden!? Über die angegebene Telefonnummer im der Service App? Ich finde irgendwie keinen vernünftigen Link in der Service App. Ich wähle mein entsprechendes registriertes Produkt aus. Aber von da gehts nicht recht weiter.
Und wie würde ich das Windows von den alten SSD's auf die neuen im Falle eines Austausches übertragen?
Nachricht 12 von 53
2.323 Aufrufe
Nachricht 12 von 53
2.323 Aufrufe
@Mister_Z
Das alte Windows würde ich nicht übertragen da es vermutlich, bzw die ganze Installation fehlerbehaftet sein wird.
Wenn Du gelegentlich noch ins Windows kommt, würde ich mir auf jeden Fall ein Image ziehen und auf eine externe Festplatte abspeichern.
Was du noch probieren könntest wäre evtl den Rechner mit der F11 Taste gedrückt zu starten, mihn auf die Werkseinstellunegen zurück zu setzen.
Ob das noch klappt kann ich nicht sagen.
Hier ist die Kontaktseite von Medion, da würde ich zuerst den  Rechner registrieren. und dann per Telefon deen Fehler melden.
Mister_Z
Nachricht 13 von 53
2.319 Aufrufe
Nachricht 13 von 53
2.319 Aufrufe
Fein. Und schon wieder ein Dankeschön. 😊
Das Produkt ist schon über die Medion Service App registriert.
Und aktuell benutze ich den Rechner. Er funktioniert auch meistens. Nur hat er eben diese spezifischen Startprobleme und Unterbrechungen das Beschriebene.
Aber irgendwann läuft er dann konstant.
Das Diagnose Tool hat jetzt eben auch keine Fehler gefunden auf dem System und der Hardware.
Ich werde aber zur Sicherheit den Support kontakten.
Danke für die Links.
System zurücksetzen hab ich keine eigentlich keine Lust weil ich dann alles neu installieren muß. 😁
Grüße M_Z
Inferno2016
Nachricht 14 von 53
2.190 Aufrufe
Nachricht 14 von 53
2.190 Aufrufe
Um welche SSD´s handelt es sich um die, die schon verbaut war?
Falls nicht, handelt es sich zufällig um eine Crucial?
gruß
Inferno
Nachricht 15 von 53
2.173 Aufrufe
Nachricht 15 von 53
2.173 Aufrufe
Hallo @Inferno2016 ,
die Frage kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit beantworten, da @Mister_Z noch nicht die achtstellige MSN Artikelnummer seines Gerätes (3003xxxx) angegeben hat, die auf der Gehäuseunterseite des MEDION Beast X30 abgedruckt ist, aber soweit ich das im Blick habe, sind in den Geräten weitestgehend (qualitativ hochwertige) Samsung Module verbaut.
Nachricht 16 von 53
2.166 Aufrufe
Nachricht 16 von 53
2.166 Aufrufe
@Major_ToM
Hilft denn die Seriennummer seines Rechners, die  @Mister_Z    in Post 2 eingestellt hatte?
MfG, daddle
Nachricht 17 von 53
2.157 Aufrufe
Nachricht 17 von 53
2.157 Aufrufe
Hallo @daddle ,
gut, dass Du den Post erwähnt hast, habe die S/N aus den beschriebenen Gründen unkenntlich gemacht.
Die von MEDION vergebene MSN ist da "unverfänglicher" und für mich persönlich hilfreicher
Nachricht 18 von 53
2.150 Aufrufe
Nachricht 18 von 53
2.150 Aufrufe
@Major_ToM
Das war ja auch die beabsichtigte Nebenwirkung. Aber aus der S/N könnt ihr doch auch die MSN auslesen, und die Konfiguration des Rechners herausfinden.
Dass normalerweise die S/N nicht öffentlich im Forum erwähnt werden sollte, weiss ja nicht jeder neue User.
@Major_ToM  schrieb:
Hallo @daddle ,
gut, dass Du den Post erwähnt hast, habe die S/N aus den beschriebenen Gründen unkenntlich gemacht.Die von MEDION vergebene MSN ist da "unverfänglicher" und für mich persönlich hilfreicher
Allerdings rätsle ich nach wie vor was denn die "beschriebenen Gründe" sind, die hier greifen.  😕
Admin edit: Du hast mich nun deart verwirrt, dass ich Deinen Eintrag editiert habe, anstelle einen Neuen zu erstellen. ..
Nachricht 19 von 53
2.147 Aufrufe
Nachricht 19 von 53
2.147 Aufrufe
Hallo zurück mit eigener Feder,
bei DT PCs kann ich ohne weitere Hilfsmittel von der S/N auf die Artikelnummer deuten, weil die Seriennummern für diese Artikelkategorie von MEDION vergeben wird. Bei AIOs und NBs ist das nicht so.
Darüber hinaus kann die Seriennummer eines produktes der Schlüssel für Garantieleistungen sein, aber das soll hier jetzt keine Bachelor-Arbeit werden.
Inferno2016
Nachricht 20 von 53
2.135 Aufrufe
Nachricht 20 von 53
2.135 Aufrufe
Hallo @Major_ToM
Ich bin darauf gekommen da dieser Fehler bei meinem X25 auch mal war, hatte eine zweite SSD gekauft eine Crucial P1 und da war es exakt das gleiche Fehlerbild.
Ab und zu funktionierte der Start von Windows und die SSD war auch vorhanden, aber sobald die SSD  ca. 1 Minute beansprucht wurde - Daten Kopieren gab es ein Abbruch des Kopiervorgang oder ein Bluescreen.
Ich weiß nicht ob der X30 bei Verkauf bestückt ist mit 1 oder 2 SSD´s, sollte es sich um eine zweite eingebaute SSD von Crucial handel, dann sollte @Mister_Z wenn die möglichkeit besteht eine andere SSD mal testen.
Inferno
52 ANTWORTEN 52
