W-Lan funktioniert nicht!
27 ANTWORTEN 27
mot33
Nachricht 1 von 28
166.951 Aufrufe
Nachricht 1 von 28
166.951 Aufrufe
ich bin am verzweifeln!
Ich habe mir einen neuen PC von Medion gekauft: P5320 E
Da ist folgendes verbaut:
USB 2.0: Realtek RTL8723B, 802.11n, 150 MBit/s, 2,4 GHz, BT 4.0 (LE)
Ich habe die verbindung zum Router aber ich komme einfach nicht ins Internet! (und wenn dann nur ganz kurz und sehr langsam)
Ich habe noch 4 weitere Geräte die mit W-Lan über den Router ins Internet gehen (Problemlos!)
Neuste Treiber Update ist drauf!
Was kann ich jetzt noch unternhemen damit es läuft?
Nachricht 25 von 28
80.701 Aufrufe
Nachricht 25 von 28
80.701 Aufrufe
laut den neusten Informationen könnt ihr den WLAN-Empfang auch herstellen, bzw. verbessern, wenn ihr den Intel Rapid Storage Treiber installiert, der sich auf dem E:\ Laufwerk im Ordner Drivers befindet.
Sollte der WLAN-Empfang nach der Aktualisierung von Windows 10 Threshold 1 auf Threshold 2 wieder schlecht sein, muss der Intel Rapid Storage Treiber erneut installiert werden.
Bei korrekter Installation sollte der Gerätemanager so aussehen:
27 ANTWORTEN 27
Nachricht 2 von 28
148.015 Aufrufe
Nachricht 2 von 28
148.015 Aufrufe
Hallo @mot33.
Zu dieser Thematik existiert bereits ein Lösungsweg. Bitte gib in unserem FAQ-Portal bei "Ihre FAQ ID" einmal die Nummer 11907 ein.
Bist du wirklich so vorgegangen wie in der FAQ beschrieben?
mot33
Nachricht 3 von 28
147.573 Aufrufe
Nachricht 3 von 28
147.573 Aufrufe
Danke!
Habe es so gemacht, aber ohne Erfolg.
Habe mir dann das Windows Update MiniTool heruntergeladen und es hat mehr Updates und Treiber als Windows gefunden, dabei war auch das Wlan.
Scheint mit dem Update zu funktionieren, werde es aber weiter beobachten!
Nachricht 4 von 28
147.547 Aufrufe
Nachricht 4 von 28
147.547 Aufrufe
Hi,
kannst du noch einen Link für das Windows Update MiniTool angeben?
Danke, daddle
mot33
Nachricht 5 von 28
147.436 Aufrufe
Nachricht 5 von 28
147.436 Aufrufe
mot33
Nachricht 6 von 28
145.424 Aufrufe
Nachricht 6 von 28
145.424 Aufrufe
Problem ist jetzt wieder da!
Außerdem Berichten viele auch ich über Piepen des Rechners/Mainboard (5 mal), bei mir tritt das Problem auf, wenn ich mein Monitor mit dem HDMI Kabel Verbinde!
Nachricht 7 von 28
144.454 Aufrufe
Nachricht 7 von 28
144.454 Aufrufe
Hallo @mot33.
WLAN:
Der im Auslieferzustand installierte WLAN Treiber 1030.0.515.2015 wird mit Hilfe des normalen Windowsupdates durch die Treiberversion 1030.2.731.2015 ersetzt. Damit funktioniert alles einwandfrei.
Bitte schaue dir noch einmal die oben von mir erwähnte FAQ an und kontrolliere einmal, ob dein "Windows Update MiniTool" auch tatsächlich die funktionierende, vorgesehene Treiberversion 1030.2.731 liefert. Dies kannst du im Gerätemanager kontrollieren.
Sollte die WLAN-Verbindung trotz richtiger Treiberversion nicht funktionieren, kann es auch an einer zu weiten Entfernung zum Router oder an einer ungünstigen Positionierung des PCs liegen.
Der WLAN-Dongle ist an der Vorderseite des PCs unter der Frontblende verbaut (also nach vorne hin). Wenn der Router beispielsweise direkt hinter dem PC hinter der Wand steht, könnte eventuell auch schon ein Drehen des PCs um 90 Grad helfen.
Wenn alle Stricke reißen, kannst du auch die Frontblende abklipsen, den WLAN-Dongle entfernen und anschließend mit Hilfe eines USB Verlängerungskabels hinten am PC wieder anschließen. So hast du die Möglichkeit, deinen WLAN-Dongle empfangsgünstiger zu positionieren.
Piepen:
Ich habe eben mit Hilfe eines Monitors (DVI) und eines TVs (HDMI) verschiedene Konstellationen getestet und konte dem PC nur in zwei Fällen ein 5-maliges Piepen "entlocken".
1. Es ist kein Bildschirm angeschlossen.
2. Es ist nur der TV per HDMI angeschlossen, aber ausgeschaltet.
Pauschal kann man also sagen, dass der PC nur dann 5 mal piept, wenn die Grafikkarte keinen angeschlossenen Bildschirm erkennt. In meinem genannten Beispiel 2 kann man dem aber entgegenwirken, indem man zu erst den TV einschaltet und dann erst den PC. Smiley (zwinkernd)
mot33
Nachricht 8 von 28
144.401 Aufrufe
Nachricht 8 von 28
144.401 Aufrufe
Vielen Dank, Andi!
Das nenne ich mal kompetenten Support.
Ich werde die Tipps und Vorschläge gleich mal ausprobieren und hier berichten, ob es funktioniert hat.
mot33
Nachricht 9 von 28
144.103 Aufrufe
Nachricht 9 von 28
144.103 Aufrufe
Also, ich habe es jetzt getestet:
1. Wlan Treiber ist aktuell, werde es weiter beobachten, ist nur komisch das es manchmal funktioniert und manchmal nicht...
Aber ich habe ja von Ihnen noch weiter vorschläge zum probieren.
2. Ich habe den TV angeschaltet und dann den PC, es hat nicht gepiept, aber das Bild bleibt schwarz.
Am TV kann ich die HDMI Quelle nicht auswählen, da sie grau hinterlegt ist und er meldet das kein Kabell angeschloßen sei?
Entweder es liegt am TV oder Kabell...
3. Das passt ja nicht ganz zum Thema, aber ich bin auf der Suche nach einem BIOS update, da viele Spiele (ältere von 2011/12) nicht funktionieren, da sie mit dem Skylake nicht klarkommen...
Im Internet habe ich aber herausgefunden, das die Mainboard hersteller ein BIOS update zu verfügung stellen, kann aber mei Medion kein update finden, vieleicht können sie mir helfen?
Besten Dank!
Nachricht 10 von 28
141.789 Aufrufe
Nachricht 10 von 28
141.789 Aufrufe
hallo @mot33.
1.
Du kannst auch mal den WLAN-Kanal in deinem Router ändern. Eventuell kann die Verbindung auf einer anderen Frequenz besser aufgebaut werden.
2.
Anscheinend benötigt der TV zur Wahl der HDMI Quelle einen zu erst eingeschalteten PC, damit er erkennen kann, ob und an welchem HDMI Port etwas angeschlossen ist. Andersherum benötigt der PC einen zu erst eingeschalteten TV, damit er nicht piept.
Wenn die Bilddarstellung am TV grundsätzlich funktioniert, macht es Sinn, dass du dich für die Variante 1 entscheidest und einfach mit dem Piepen lebst. Du weißt ja jetzt woran es liegt und dass es kein Defekt ist.
3.
Wie kommst du darauf, dass die Spiele aufgrund der Skylake Mikroarchitektur nicht funktionieren? Hat es nicht vielleicht einen anderen Grund? Erscheinen spezielle Fehlermeldungen, so dass du darauf schließen könntest? Am besten eröffnest du zu diesem Thema einen eigenen Thread, damit das ganze sich thematisch nicht vermischt.
27 ANTWORTEN 27
