Netzteil austauschen Medion MT14 ?
12 RÉPONSES 12
NoobMe
Message 1 sur 13
12 098 Visites
Message 1 sur 13
12 098 Visites
Hallo ich besitze ein medion mt14 pc und mein Netzteil ist durchgebrannt und ich wollte es wechseln aber einer der kabel geht hinter das laufwerk und ich kann es nicht rausholen und finde irgendwie auch nicht wie ich da rann kommen kann weil ich da dieses laufwerk nicht rausbekomme kann mir da irgendwer behilflich sein?
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Danke im voraus schonmal 🙂
Balises (3)
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
9 230 Visites
Message 2 sur 13
9 230 Visites
Hallo @NoobMe und herzlich willkommen in der Community.
Wenn das Kabel hinter das Laufwerk geht, hat es bei der Produktion vermutlich irgend jemand dahinter verstaut. Es wird sich bestimmt auch dort entfernen lassen. Du könntest ja mal einige Fotos in Nahaufnahme hier einstellen und die achtstellige Artikelnummer des PCs nennen. Vielleicht wird es ja dann möglich, dir Hilfestellung zu leisten.
NoobMe
Message 3 sur 13
9 220 Visites
Message 3 sur 13
9 220 Visites
Danke für die Antwort also so sieht das bei mir aus.InkedIMG_20210426_192546_LI-min.jpg
NoobMe
Message 4 sur 13
9 216 Visites
Message 4 sur 13
9 216 Visites
Murphy
Retired
Message 5 sur 13
9 209 Visites
Message 5 sur 13
9 209 Visites
@NoobMe bitte die Seriennummern auf den Fotos unkenntlich machen, dann können sie auch veröffentlicht werden.
Sobald persönliche Daten zu sehen sind müssen wir die Fotos leider ablehnen.
VG,
Murphy
NoobMe
Message 6 sur 13
9 190 Visites
Message 6 sur 13
9 190 Visites
Kill_Bill
Message 7 sur 13
9 179 Visites
Message 7 sur 13
9 179 Visites
Hallo @NoobMe
In der Mitte vom Bild sieht man hinter dem Floppy Strom Anschlusskabel ein gelbes Kabel mit Schrumpfschlauch drauf, und darunter könnte eine Kabelklemme sein (schätze ich).
Das Kabel wird vermutlich zum Stromanschluss vom Datenhafen führen.
Was also machen kannst, ist das Kabel darunter zum defekten Netzteil einfach abzuzwicken, und dann vom neuen Netzteil ebenfalls von einem Molex-Laufwerksstecker davor mit Kabelklemme das Kabel wieder anzuschließen.
Gelbes Kabel = 12V, Schwarzes Kabel = Masse.
MfG.
K.B.
Message 8 sur 13
9 171 Visites
Message 8 sur 13
9 171 Visites
@NoobMe  schrieb:
..aber einer der kabel geht hinter das laufwerk und ich kann es nicht rausholen und finde irgendwie auch nicht wie ich da rann kommen kann weil ich da dieses laufwerk nicht rausbekomme kann mir da irgendwer behilflich sein?
@NoobMe
Das Bild ist schwierig in der Orientierung auf Grund nur des kleinen schrägen  Ausschnitts Die Festplatte bekommt man raus, in dem man seitlich im Käfig die Befestigungsschrauben löst und die Platte rauszieht.
Ja nachdem, wenn die Platte horizontal von vorn nach hinten geht, kann es auch sein, dass man die Frontverkleidung abklipsen kann und die Platte nach vorne, oder falls vertikal eingebaut nach oben heraus bekommt.
Aber wie gesagt, mach mal ein Foto vom aufrecht stehendem Rechner, so daß ich (man) erkennen kann wie die Platte in welcher Orientierung eingebaut ist. Die wurde ja schliesslich auch in das bereits fertige Gehäuse eingebaut, dann geht  rückwärts der Ausbau entsprchend umgekehrt..
Vielleicht kann man auch den ganzen Laufwerkskäfig lösen, und erst dann die Platte entfernen. Auch anderen Kabel dahinter werden dann befreit.
NoobMe
Message 9 sur 13
9 016 Visites
Message 9 sur 13
9 016 Visites
@daddle
so sieht es aufrecht aus wenn man das NT rausnimmtso sieht es aufrecht aus wenn man das NT rausnimmtIMG_20210514_131954-min.jpgwenn die zwei schrauben entfernt werden kann man es leicht bewegen das laufwerk aber nicht herausziehenwenn die zwei schrauben entfernt werden kann man es leicht bewegen das laufwerk aber nicht herausziehen
Message 10 sur 13
9 004 Visites
Message 10 sur 13
9 004 Visites
Hallo @NoobMe.
Vielleicht ist die Frontblende im Weg, weshalb das Laufwerk nicht nach vorne herausgeschoben werden kann. Die Plastikfrontblende ist vermutlich nur mit Plastiknasen von innen verklipst, die man nur leicht in eine Richtung drücken muss, um die Blende zu lösen. Vielleicht bekommst du das Laufwerk ja anschließend heraus.
12 RÉPONSES 12
