MEDION PC MT7
53 ANTWOORDEN 53
PiPe
Bericht 1 van 54
49.203 Weergaven
Bericht 1 van 54
49.203 Weergaven
MEDION PC MT7
Hallo "daddle", nach dem Lesen von vielen BeitrĂ€gen muß ich nun doch nach einer Lösung fragen. Habe beim RĂ€umen meinen alten PC wiedergefunden und wollte ihn neu aufsetzten. Die Original "Application & Support Disc" habe ich und auch das Verzeichnis "D:\" mit Treibern, Tools sowie Recover ist vorhanden. Leider findet die CD/DVD die erforderlichen Dateien nicht mehr und beendet mit "Error". Es ist scheinbar auch eine versteckte Partion gleicher GrĂ¶ĂŸe "unsichtbar" vorhanden, wie ich mit Paragon FP Manager sehen konnte. Die IntegritĂ€tsprĂŒfung mit NortonGhost 11 sowie eine ÜberprĂŒfung NG Explorer ergaben keine Fehler. Was fehlt dem Rechner? Wieso stand im Handbuch, dass die Bootspur mit NTFS zur Wiederherstellung nicht funktioniert oder habe ich das falsch verstanden?
Vielen Dank im Voraus fĂŒr Hilfe und UnterstĂŒtzung!
LG Peter
53 ANTWOORDEN 53
Bericht 11 van 54
10.222 Weergaven
Bericht 11 van 54
10.222 Weergaven
@PiPe
Ich fasse zusammen:
1. Dein Rechner bootet nicht mehr.
Das hattest Du bisher nicht mitgeteilt, nur, dass du deinen Rechner mit dem Recover-Programm und der Appl. &  Support-Disk neu aufsetzen wolltest.
Wie stellt sich den das Nichtstarten (Nicht-Booten) des Rechners dar? Wenn Du ihn einschaltest was passiert dann?
Hörst Du den Rechner hochfahren, also dass die LĂŒfter sich drehen?
 (Was man hört ist meist nur der NetzteillĂŒfter, den Proc-LĂŒfter kannst Du besser hören und auf Funktion beim Starten kontrollieren wenn Du die Seitenwand abnimmst).
2. Wird dann etwas auf dem Bildschirm angezeigt? Wenn ja,was.
3. Dann sprichst Du von einer NTFS-"Bootspur", die zur Wiederherstellung nicht funktionieren solle -  wo steht dazu etwas und in welchem Kapitel und Seite im Handbuch?
4. Du sagst an den Partitionen hĂ€tte sich nichts geĂ€ndert ? Ich wundere mich nur etwas darĂŒber, da Du den Paragon Festplatten-Manager und Norton Ghost 11 (zu neu fĂŒr deine Ghost-Sicherungs-Dateien) besitzt. Hast Du mehrere Medion Rechner und die Programme fĂŒr einen anderen Rechner benutzt? Und wenn Ja auch die richtige Applikation & Support Disk genommen?
Zu 1: Wenn der Rechner nicht mehr startet, ist oft die Festplatte, die Bootpartition darauf oder das Partitionierungsschema nicht mehr in Ordnung, oder Symantec kann auf der defekten Platte die C-Partition nicht wiederherstellen.
Wie sieht denn die Fehlermeldung aus, wenn Du mit der Appl.& Support-Disk startest, du hast nur geschrieben, es kÀme ein "Error"? Startet denn das Programm erst mit der richtigen Maske zum AuswÀhlen der Sprache, und kommt der Error erst wenn Symantec auf die Ghost-Dateien zugreifen will, oder direkt am Anfang wenn du von der CD booten willst?
Poste doch ein Foto des Paragon-FP-Managers; und checke wie deine D-Platte formatiert ist; mit NTFS oder als Fat 32?
Mich wundert allerdings dass Du von einer vorhandenen Hilfspartition sprichst, denn Symantec Ghost gestartet von der Applikations & Support-Disk sucht auf der ersten vorhandenen FAT 32- Partition nach den Ghost-Dateien, also auf der D:\-Parititon.
Das ist also ein ganz anderes Fehlerbild als bei "Boris", dem ja nur die Applikation & Support-Disk fehlte und dem @Andi ein Nero-Image des Ghost Programms geschickt hat.
@Kill_Bill
WĂŒrde die CMOS-Batt leer sein, mĂŒsste auf dem Bildschirm die Datums- und Uhrzeit-Abfrage kommen, sein  Rechner scheint aber gar nichts zu machen.
Und wie soll er da ein chkdsk anstossen? Er scheint ja in diesen Dingen nicht so fit zu sein.
Sinnvoll wĂ€re es die Festplatte auszubauen und in einen anderen Rechner an einen SATA-Port anzuhĂ€ngen, und da die Platte auf Lesbarkeit ĂŒberprĂŒfen.
Andererseit irritiert mich, das er mit Ghost 11 (der Ghost-Start-CD?) die FACTORY.GHO und FACTXXX.GHS-Dateien auf der D-Platte hat ĂŒberprĂŒfen können.
Fraglich ist auch ob bei dem alten Rechner bereits der SATA-Port im AHCI-Modus angesprochen wurde. FĂ€nde man im Bios unter "Integrated Peripherals -> On Chip IDE Device -> SATA Mode -> IDE od. AHCI"
PiPe
Bericht 12 van 54
10.196 Weergaven
Bericht 12 van 54
10.196 Weergaven
Sorry nochmal aber ich scheine falsch zu erklĂ€ren. Rechner ist ja bekannt. Nach den Versuchen ihn in den Werkszustand zu versetzen aber immer daran scheiterte durch den Error von PowerQuest habe ich einfach mal Vista Ultimate installiert (kaufversion) um die Platten zu checken. Aktivieren geht nicht, da es auf meinem Laptop lĂ€uft und die 30 Tage sind nun rum. Ghost Explorer habe ich aus dem Internet (kanadische Seite von norton) gezogen und einfach mal die Daten von MEDION d:\Recover auf externer Festplatte gespeichert auf dem Laptop mit Ghost Explorer angesehen. Scheint eine Windows Installation zu sein aber keine Installations Datei. Ich vermute eben, dass das ĂŒber die CD lĂ€uft? Mit Paragon booten geht aber ich weiss nicht weiter. Habe mal ein paar Bilder gemacht, hoffe es klappt.
Fehler beim booten mitFehler beim booten mit20180520_181422.jpgBiosBiosDie cdDie cdParagon bootParagon bootParagon boot  d:\Paragon boot d:\Gho und ums ok?Gho und ums ok?
PiPe
Bericht 13 van 54
10.195 Weergaven
Bericht 13 van 54
10.195 Weergaven
Auf meinem kellerlaptop 😆 und externen HD sieht das im Ghost Explorer so aus.Kopie von d:\Recover in ghostKopie von d:\Recover in ghost
Bericht 14 van 54
10.190 Weergaven
Bericht 14 van 54
10.190 Weergaven
@PiPe
Meine Frage wann der Error kommt und wie er sich darstellt, welche Errormeldung zu welchem Zeitpunkt des Programmablaufes, hast Du nicht beantwortet. Andere Fragen auch nicht.
Vielleicht sagen die Bilder etwas aus, diese sind aber fĂŒr andere User erst ab Dienstag freigeschaltet und anzusehen.
Ausserdem nach deinem  Handbuch  hast  Du ein Symantec-Wiederherstellungsprogramm auf der Application und Support -Disk installiert und nicht PowerQuest, was vor allem ein Partitionierungstool ist.
Ich gebe auf, das geht mir hier alles zu durcheinander. Kauf dir eine neue Vista-Lizenz, sind billig zu bekommen; besser wĂ€re ein Windows 7, da selbst der Chrome-Browser  Vista nicht mehr unterstĂŒtzt.
PiPe
Bericht 15 van 54
10.188 Weergaven
Bericht 15 van 54
10.188 Weergaven
@daddle
Wie gesagt, ich Boote mit der abgebildeten CD (leider erst Dienstag öffentlich) danach kommt booten ĂŒber CD und dann Auswahl der Sprache (deutsch) und Belehrung ĂŒber die RĂŒcksetzung. Zum Beenden ESC. drĂŒcken und dann kommt das Bild in "ROT" ? Die Dateien befinden sich nicht mehr im Originalverzeichnis.  BIOS BILDER sind von der Voreinstellung (Empfehlung) und HD Bilder von Paragon 14. Änderungen der Partitionen wĂŒsste ich nicht und die CR2032 habe ich gewechselt weil sonst gar nichts ging. Datum und Uhrzeit sieht man im Bios Bild (aktuell). Ich habe 3 MEDION  Rechner, 3 CD's aber die anderen 2 sind noch XP und booten auch. Das im Bild ist die CD zu dem Rechner. Es scheint ja Alles da zu sein aber irgendwo sucht die CD etwas anderes?
Es ist doch schade ein BS zu ĂŒberspielen nur weil ich nicht weiss wie man es wiederherstellt? Chrome unterstĂŒtzt Vista nicht mehr aber bisher lĂ€uft beim anderen Laptop Alles reibungslos. Wie gesagt, will da nur meine alten Spiele installieren und ĂŒber meinen guten aber auch schon alten TEVION TV Laufen lassen. Schade wenn es keinen Weg gibt. Sollte ich eine Lösung finden, melde ich mich bei euch. Jedenfalls lieben Dank fĂŒr die MĂŒhen an Alle! LG Peter
Bericht 16 van 54
10.184 Weergaven
Bericht 16 van 54
10.184 Weergaven
@PiPe
Wenn das Recover Programm von der CD einwandfrei bootet, und erst bei der Suche der Recoverdateien mit der Meldung die Dateien sind nicht zu finden abbricht, dann sind die Dateien vielleicht nicht vollstĂ€ndig  oder  defekt. Oder wegen des möglich fehlerhaften Bootbereiches auf der Festplatte startet der Rechner nicht mehr, und kann Symantec die Recover-Dateien auf der D\-Partition nicht finden, da  die Partitionstabelle defekt ist?
PiPe
Bericht 17 van 54
10.172 Weergaven
Bericht 17 van 54
10.172 Weergaven
@daddle das sind meine großen ?-zeichen. Welche Tabelle, welche Dateien? Bootet die CD oder wo und wie werden LW gemountet? Ich denke immer noch, es ist etwas passiert was ich nicht sehe, verstehe und ich bin im www nicht der einzige mit dem PhĂ€nomen. Ich kann ja nicht einmal sagen ob die CD jemals funktioniert hat, da dies mein erster Versuch war nach fast 10 Jahren. Umstellung und Fusionierung von PowerQuest und Norton gab wohl schon vielen solche Probleme auf. Laut dem Norton Explorer sind die Daten Ok und die interne PrĂŒfung ergibt 0 Fehler der gho und ghs Dateien. Irgendwie sollte man das doch wiederherstellen können? Ich Frage mich wo die CD sucht? Bootspur auf c? Bin leider kein Pro aber möchte das Problem verstehen und die einzige Datei auf der CD "pq.....bin" sry ich weiß im Moment den Namen nicht, kann ich nicht editieren. Ich gebe trotzdem noch nicht auf. Danke
Kill_Bill
Bericht 18 van 54
10.156 Weergaven
Bericht 18 van 54
10.156 Weergaven
Wenn ein Programm von CD-ROM bootet, erkennt es wohl die Laufwerksbuchstaben c: und d: nicht, da diese erst von einem gestarteten Windows vergeben werden. Also beim Boot ohne Windows wird das GerĂ€t normalerweise ĂŒber device-name angesprochen, wie:
\\?\Device\Harddisk0\Partition1
  link to \\?\Device\HarddiskVolume1
\\?\Device\Harddisk0\Partition2
  link to \\?\Device\HarddiskVolume2
usw. Daher könnte es sein, dass die Recovery-CD einfach versucht, die Partition Nr. 2  zu mounten, und vom Ordner Recover zu lesen. Wie es bei dir aktuell ausschaut, ist das Verzeichnis Recover auf Partition Nr. 3, und logisch, nicht primĂ€r. Ich weiß nicht, ob das original ist, oder verĂ€ndert wurde. Weshalb ist die Recover Partition ein einer erweiterten Partition?
Aber man kann jetzt mal ein Backup von der Partition Recover anfertigen, bzw. vom Dateiinhalt, und dann die Platte mal testhalber löschen und anders partitionieren, wie Partition 1 primĂ€r NTFS 446GB  aktiv, und Partition 2 primĂ€r FAT32 Rest. Dann formatieren und den Dateiinhalt aus Backup dorthin zurĂŒck  kopieren.
Vielleicht funktioniert das Recovery-Programm von der CD ja dann.
Ich wĂŒrde mit dem Versuch aber erstmal abwarten, und zuvor ein alternatives Backup-Programm versuchen, das mit diesen Ghost Backup-Daten auch zurecht kommt, und wiederherstellen kann. Wie zB. das, was im verlinkten Thread von Andi mal per E-Mail zugesendet wurde.
MfG.
K.B.
Bericht 19 van 54
10.153 Weergaven
Bericht 19 van 54
10.153 Weergaven
@PiPe
Die Umstellung oder Fusion von Norton und Powerquest (?) hat ja mit deinem bereits zum Verkaufszeitpunkt installiertem Symantec-Recover Programm nichts mehr zu tun. Das Recover-Programm funktionierte sicherlich einwandfrei.
Und verstehe ich Dich richtig, der Rechner kann nicht mehr in dein bisheriges Vista auf C:\
booten. Hattest  Du einen Paragon-Bootmanager installiert?
Ist deine D-Partition Fat 32 formatiert, was sie sein sollte?
Bericht 20 van 54
10.147 Weergaven
Bericht 20 van 54
10.147 Weergaven
Edit:
Jetzt kann ich deine Bilder sehen; danach kann man aber nicht beurteilen ob z.B. alle FACT00XX.GHS Dateien vorhanden sind, z.B. könnte es ja eine FACT0010.GHS gegeben haben. Aber ich glaube schon dass die Dateien vollstÀndig sind.
Aber ich glaube eher nicht, dass wie KB vermutet, die Tatsache dass die Recover-Dateien auf einer Erweiterten Partition liegen eine Rolle spielt, es sei denn Du hĂ€ttest frĂŒher tatsĂ€chlich die D-Partition von PrimĂ€r auf Erweitert abgeĂ€ndert. Aber wozu, das hĂ€tte ja keinen Sinn gemacht.
Und ich wĂŒrde jetzt auch nicht umpartitionieren, dann funktioniert das Recover-Programm sicher nicht mehr, denn es ist an das Partitionslayout gebunden.
Ich denke soweit ich das beurteilen kann sucht Symantec die erste verfĂŒgbare Fat 32-Partition, und sucht da die Recover-Dateien. Dass es die nicht findet liegt möglicherweise daran dass der Bootsector der Platte beschĂ€digt ist und Symantec daher nicht die D-Partition mit den Recover-Dateien findet.
Und das Recover Programm funktioniert ja, nur findet es die Zieldateien nicht. Dann hilft auch kein neues Recover-Programm, das Andi schicken könnte. Das war ja damals auch nur das originale Recover-Programm der zugehörigen Applikation & Support Disk
Wie ist es denn dazu gekommen, dass die C-Partition nicht mehr bootet? Funktionierte dieses, wĂŒrde das Recover-Programm wahrscheinlich auch die Dateien finden.
Wir können ja den Mod @Andi fragen, ob er noch eine andere, bessere Idee hat. Was fast immer der Fall ist.  Smiley Knipoog
Auch bitte prĂŒfen ob die CD, Part.Nr.: 20026841 zu dem Rechner gehört. (PC Neu Smiley LOL )
53 ANTWOORDEN 53
