07.07.2024 14:26
07.07.2024 14:26
ich weis es ist ungewöhnlich eine Anfrage eines ziemlich veralteten Systems zu stellen aber es arbeitete mit windows 10 und einer zusätzlich eingebauten Grafikkarte 2GB Grafikkarte wirklich gut.
Für Office, Surfen und SIMS 3 ist es völlig ausreichend. Da ich noch einige ältere Kompnennten übrig habe die zu dem System passen, habe ich aus Paltzgründen das Board ausgebaut um es in
einem neuen Gehäuse unter zu bringen.
Leider hatte ich beim abziehen der Jumper nicht bedacht, das die Dokumentation so dürftig war.
Ich konnte mich erinnern das im Handbuch die Hauptplatine abgebildet war und mit ihr, so dachte ich, die Belegung der Jumper JFP1.
Leider war nur die Platine abgebildet jedoch nicht die Belegung der PINs-
Ich möchte hier mal nachfragen, ob jemand weiterhelfen könnte damit ich die Gehäusekabel an die Pinns anschliessen kann.
Vielen Dank
08.07.2024 10:24
08.07.2024 10:24
Hallo @michael2365 und herzlich willkommen in der Community.
Bittesehr:
07.07.2024 14:35
Hatte ich noch vergessen zu erwähnen
Mainboard: MS-7708 Ver 1.2 (N1996)
08.07.2024 10:15
08.07.2024 10:15
Das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Der Medion-Support konnte mir weiterhelfen und hat die Belegung per email zugesandt.
Für diejeigen mit dem gleichen Problem ist hier ein Auszug aus der email.
Pin-Belegung des Front-Panel-Headers:
Die Front-Panel-Pins sind typischerweise in zwei Reihen angeordnet. Basierend auf der Position und dem Layout des Headers könnte die Belegung wie folgt sein:
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
Zuweisung der Pins:
- Pins 1-2: Power LED (+/-)
- Pins 3-4: Power Switch
- Pins 5-6: N/A
- Pins 7-8: HDD LED (+/-)
- Pins 9-10: Reset Switch
Schema der Front-Panel Anschlüsse:
Pin 1: Power LED (+)
Pin 2: Power LED (-)
Pin 3: Power Switch (PWR_SW)
Pin 4: Ground (PWR_SW)
Pin 5: N/A
Pin 6: N/A
Pin 7: HDD LED (+)
Pin 8: HDD LED (-)
Pin 9: Reset Switch (RST_SW)
Pin 10: Ground (RST_SW)
08.07.2024 10:24
08.07.2024 10:24
Bittesehr:
08.07.2024 10:25 - edited 08.07.2024 10:29
Oh, ich sehe gerade, dass du die Sache schon klären konntest. ![]()
Allerdings weicht die Belegung in Bild von den Informationen ab, die du bekommen hast.
Teste mal, was jetzt stimmt....
08.07.2024 10:53
Ich habe dem Support geantwortet, weil mir zwei dinge aufgefallen sind.
1. Die FrontPannel anordnung.
2. der Anschluss des Reset bei 9 und 10 wobei Pin 10 ja nich belegt ist.
Aktuell gibt es keine Raktionen der LEDs und denke mal das die Belegung nicht korrekt ist!
Ich Probiere jetzt mal die Belegung von dem Bild von Andi.
08.07.2024 11:00
08.07.2024 11:00
Ich mache das nach und nach.
Jedenfalls kann ich bisher sagen dass das Bild bisher bessser funktioniert. Die Power LED und die HDD LED funktionieren schon mal.
08.07.2024 11:13 - edited 08.07.2024 11:16
@michael2365 schrieb:2. der Anschluss des Reset bei 9 und 10 wobei Pin 10 ja nicht belegt ist.
Meist ist in dem Socket der 10.Pin nicht nur nicht belegt, sondern fehlt, und korrespierend dazu ist im Stecker die Position der Pin 10 Aufnahme ausgeblockt.
Daran erkennst Du auch dass die von Andi angegebene Anordnung die richtige sein müsste.
Edit: Da das vermutlich so stimmt , müsstest du dann Andis Post als Lösung markieren, und nur @Andi kann dann die fälschlich markierte Lösung annulieren.
08.07.2024 11:19
08.07.2024 11:19
Alle PINs sind drin.
Beim einschalten des Kippschalters am Netzteil bring den CPU Lüfter zum drehen.
Die Power LED leuchtet, die HDD LED leuchtet ebenfalls.
Ich kann nicht bestätigen ob das System bootet oder in Ruhezustand ist, denn eine Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgt nicht.
Ich habe versucht mit dem Power Taster das System ein/aus zu schalten, keine reaktion, der CPU Lüfter läuft jedoch.
Auch habe ich versucht durch den Reset Taster eine Reaktion vervor zu rufen.
Eine SSD ist dran und müsste eigentlich booten.
Jedoch habe ich keine Tastatur und Maus angeschlossen, ist die Frage ob Tastatur und Maus zwangsläufig dran sein müssen.
Da ich BT Tastatur und Maus habe müsste ich mal suchen ob ich was finde?
08.07.2024 11:48 - edited 08.07.2024 13:09
@michael2365 schrieb:Alle PINs sind drin.
Ich habe versucht mit dem Power Taster das System ein/aus zu schalten, keine Reaktion, der CPU Lüfter läuft jedoch.
Wieviel Kabel sind den an dem Verbindungsstecker vorhanden? 9 oder 10? Und ist am Stecker an Pos.10 kein Kabel angeschlossen? Manchmal ist der Pin doch vorhanden, aber nicht verbunden. Deswegen schrieb ich meistens.
Mit Einschalten übers Netzteil wird der Rechner kurzfristig mit Spannung versorgt, die Lüfter laufen an, dann sollte die CPU in Bereitschaft gehen und der CPU -Lüfter ausgehen. Auch das Netzteil geht dann in Standby, um auf Anfragen sofort die Spannungsversorgung hochfahren
Wenn du in dem Stadium keine Reaktion des Powerknopfes erzielst stellt sich mir die Frage, ob du die Steckerleiste evtl. falsch herum aufgesetzt haben kannst.
Dass der Pin 10 vorhanden ist kann die Verwirrung provozieren. Wenn die Pinleiste von einer becherartigen Wandstruktur umgeben ist, würde der Stecker nicht verkehrt herum aufgesteckt werdden können, da ein Ausschnitt und ein entsprechender kleiner Nocken an der am Kabel befindlichen Steckerleiste dies verhindern würde. Bei "nackten" Pin-" oder Pfosten-leisten könnte ein spiegelbildliches Aufsetzen leicht passieren.
Und warum keine Bildausgabe? Ist kein Monitor angeschlossen?
Gruss, dadlle
