op
01.01.2024
20:17
- laatst bewerkt op
02.01.2024
14:58
door
op
01.01.2024
20:17
- laatst bewerkt op
02.01.2024
14:58
door
Guten Abend,
Ich habe obigen Fernseher geschenkt bekommen und wollte ihn als Monitor für Youtube und Netflix benutzen. Leider kann ich die Netzwerkumgebung nicht einstellen, da ich gar nicht in das Menü komme. Wahrscheinlich ist es marginal und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🤔
Anbei Fotos Foto von dem Typenschild und vom dargestellten Menüumfang.
Schon mal vielen Dank für den entscheidenden Tipp.
Ich wünsche noch einen schönen Abend,
Hans-Jürgen
MOD-Edit:
Zweites Bild entfernt, da die Seriennummer sichtbar war.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
Die relevante Information vom zweiten Bild war: MSN 30021135 ---> X18066 (MD 31146)
op 03.01.2024 20:32
op 03.01.2024 20:32
Moin @Hajü
weiß nicht ob diese TV das auch hat , wenn Hotel Modus aktiv ist kommst du auch nicht in die Installation rein.
Einfach ausprobieren: Menütaste drücken und 7935 eingeben, nun sollte sich( wenn vorhanden) sich das Hotelmenü öffnen.
Wenn dort Hotel-Modus auf "Ein" steht , dann auf "Aus" schalten und mit "Menü" wieder raus.
op 02.01.2024 15:12
op 02.01.2024 15:12
Hallo @Hajü und herzlich willkommen in der Community.
Was meinst du mit "als Monitor nutzen"? Läuft Youtube und Netflix bei dir auf irgend einem externen Gerät, das an den TV per HDMI angeschlossen wird, so dass dieser nur als Monitor dient? Was für Möglichkeiten hast du denn, wenn du zwei Positionen nach unten gehst auf "Einstellungen"? Es sollte so oder so ähnlich aussehen, wie in der Bedienungsanleitung auf Seite 34.
02.01.2024 18:08 - bewerkt 02.01.2024 18:16
Willst Du uns auf den Arm nehmen? Was nutzt uns das Bild vom Menü? Du musst unter Einstellungen nachsehen, und dann von den Untermenüs Screenshots posten wenn du nicht weiterkommst.
Vielleicht kannst Du die Werkseinstellung aufrufen, oder eine erneute Erstinstallation durchführen. Oder findest unter Einstellungen den Punkt Netzwerk.
Aber über HDMI angeschlossen benötigt man keine Netzwerkgebung. Da muss man evtl. in den Source (Quelle)- Einstellungen HDMI aktivieren.
Gruß, daddle
Edit:
Sehe gerade dass @Andi zwischenzeitlich geantwortet hatte. Hatte den Text noch im Editor, und jetzt einfach abgeschickt. Der Inhalt bleibt aber berechtigt! 😀
op 03.01.2024 18:16
op 03.01.2024 18:16
so sieht es in der Bedienungsanleitung aus:
Bei dem Menü in meinem TV fehlt ja der Punkt Installation.
Unter Einstellungen finde ich dieses:
Ich hoffe, das hilft weiter. Zur Zeit habe ich einen externen Stick als Medienserver dran. Das funktioniert soweit.
Beste Grüße,
Hajü
op 03.01.2024 18:19
op 03.01.2024 19:06
op 03.01.2024 19:06
Moin @Hajü und willkommen
deine Bilder sind noch nicht freigegeben,
schau doch einmal unter Einstellungen /Kindersicherung ob dort die Menüsperre aktiv ist (Seite 36):
MENÜSPERRE
Die Einstellung MENÜSPERRE aktiviert oder deaktiviert
den Menüzugriff. Sie können den Zugriff auf das Installati-
onsmenü oder auf das gesamte Menüsystem deaktivieren.
03.01.2024 19:39 - bewerkt 03.01.2024 19:45
Das ist eine gute Idee, und würde die Erklärung liefern warum er so gut wie nichts einstellen kann. Auch jetzt sind die Bilder noch nicht freigegeben.
Die Kindersperre ist normalerweise mit einer Pin gesichert. Frag also schon mal den Schenkenden, von dem du den TV bekommen hattest,, ob er dir diese noch mitteilen kann.
Ob die die Menüsperre auch einen Pin benötigt glaube ich nicht. Danach nach Aufhebung kann man dann die schon vorgeschlagene Werkseinstellung aufrufen, die den TV wieder in den Originalzustand versetzt.
Aber wie schon in Post 3 geschrieben, benötigst du um den TV als PC Monitor anzuschliessen und ein Bild zu erhalten, nur die Quelle, also den HDMI Eingang zu aktivieren.
Anders geht es nicht, dein PC [oder welches Gerät soll angeschlossen werden(?)] ist ja normalerweise kein Streaming Sender.
Solltest du meinen über den geschenkten HBBTV Netflix und Youtube anzusehen, ist deine Erklärung in Post 1 nicht klar gewesen.
op 03.01.2024 20:10
op 03.01.2024 20:32
op 03.01.2024 20:32
Moin @Hajü
op 03.01.2024 21:29
