Toneinstellung mit Kopfhörer
9 REPLIES 9
ThK
Message 1 of 10
Message 1 of 10
Ich habe den OLED ULTRA HD ANDRIch habe den OLED ULTRA HD ANDROID SMART-TV MD 30062 gekauft. Ich habe Kopfhörer angeschlossen sowohl über Bluetooth als auch über eine Kabel. Über die Kopfhörer ist der Ton hörbar aber nicht über das Fernsehgeräte. Wie kann ich das einstellen, dass ich über Kopfhörer und über das Fernsehgeräte den Ton hören kann? Ist es möglich?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Moin @daddle , @ThK
der verlinkte Wandler (Post3) war nur einer von vielen,
die Wandler gibt es auch mit Lautstärkenregelung und Fernbedienung zb. :
https://www.amazon.de/KOQEIEY-Konverter-IR-Fernbedienung-Lautst%C3%A4rkeregelung-Verst%C3%A4rker/dp/...
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Message 2 of 10
Hallo @ThK und herzlich willkommen in der Community.
Hierzu habe ich in der Bedienungsanleitung keine Hinweise gefunden. Wenn eine solche Einstellung konfigurierbar wäre, müsste es hierzu einen Menüpunkt in den Einstellungen geben.
Message 3 of 10
Message 3 of 10
Moin @ThK und willkommen
wenn du es so nicht einstellen kannst gibt es noch andere Optionen zb. kauf dir ein Wandler/Konverter
weil du ja am TV einen Digital Audio Out (optical) /SPDIF Ausgang hast .
Dieser Konverter wandelt das digitale Signal in analog/Stereo um und dort kannst du unter anderem auch deinen Kopfhörer (3,5mm Klinke) anschliessen.
Hier ein Beispiel: https://www.amazon.de/Konverter-Lautst%C3%A4rkeregler-Wandler-Aluminium-Optischem/dp/B09MK8GKSK
Tschüss fishtown
ThK
Message 4 of 10
Message 4 of 10
Hallo fishtown,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Interessant! Bei Medion ist die Einstellung Kopfhörer + TV-Lautsprächer nicht möglich bei LG-Fernseher schon! Schade!!!
Iks-Jott
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Hallo @Andi
Ist das hier das richtige Board für ein TV-Gerät?
Iks-Jott
Message 6 of 10
Message 6 of 10
@ThK  @Fishtown
Ergänzend hätte dies noch einen weiteren Vorteil, die TV Lautsprecher werden dabei nicht abgeschaltet.
Der Nachteil ist aber, dass du die Signale aus dem DAC Wandler kommend nicht in der Lautstärke regulieren kannst . Die optischen oder koaxialen SPDIF Signale kommen dann aber nicht  aus der regelbaren Endstufe.
Man könnte den Wandler mit einem Cinch zu Cinch oder Cinch zu Klinke Kabel an eine Stereoanlage oder kleine  PC Boxen anschliessen.
Die PC Boxen haben meist  kleinen Verstärker sowie einen Lautstärkeregelung. Und sie müssten dann noch einen Klinkenausgang für die Kopfhörer anbieten, was nicht alle haben.  Könnte man aber mit einem Klinkenstecker und je nachem mit zwei (Abschaltung des Lautsprechers in der Box oder drei Kabel mit Wechselschalter einbauen.
Die Stereo-Anlage hat diese sowieso.
Oder eine Soundbar. Die ebenfalls einen Kopfhörerausgang haben können. Aber die SB bekäme über den HDMI Anschluss sowieso die Bild und Tonsignale vom TV, so dass der separate  DAC Wandler wegfallen kann..
Je nachdem ob die SB über eARC mit oder ohne CEC aktiviert angeschlossen ist, liesse sich die Lautstärke an der SB  separat einstellen. Und der Fernsehton würde nicht abgestellt, und sogar je nach Einstellung simultan mit der Soundbar, oder per Kopfhörer aus dem TV mit Abschaltung der TV Lautsprecher,, und per Soundbar-Lautsprecher den Fernsehraumton wiedergeben.
Da gibt es viele interessante Kombinationsmöglichkeiten.
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Moin @daddle , @ThK
ThK
Message 8 of 10
Message 8 of 10
Guten Morgen allerseits,
Danke fishtown das hat mir sehr geholfen.
Ich bestelle den Wandler gleich.
Gruß Thk
Message 9 of 10
Message 9 of 10
@Fishtown @ThK
Ok, aber warum  dann zuerst einen einfachen DAC  Wandler ohne  Lautstärkeregelung verlinken?
Das geht damit natürlich eleganter wenn man keine Soundbar installieren, oder den Fernseher nicht an eine Stereoanlage koppeln möchte.
Was aber vielen TV Geräten erst wirklich zu gutem Klang verhelfen würde.
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Hallo @Iks-Jott.
Thread verschoben. Danke für den Hinweis. Smiley (zwinkernd)
9 REPLIES 9
