TV Medion MD 31010 DE-AZ HDM I plötzlich auf standby modus
11 RÉPONSES 11
Myamedion
Message 1 sur 12
5 970 Visites
Message 1 sur 12
5 970 Visites
Hallo Community,
ich habe den Fachjargon Null drauf, also leg ich Mal los. Seit kurzem habe ich das Problem, dass der TV (wo ausschließlich nur mit fire tv stick geguckt wird) folgendes Problem: Ich schalte ein entweder macht er da weiter wo ich zuletzt aufgehört habe, sagen wir ein youtube Video oder ich klick mich durch und gelange so auf meine Kanäle, dann plötzlich hält das Bildschirm an und zeigt das Startbild Medion und geht kurz standby würde ich sagen und nach paar sekunden macht er weiter da wo er aufgehört hat. Ich habe alle Kabel entfernt, manchmal gehts wieder und manchmal nicht. Ich kann auch wie hier beschrieben den hdmi 2 nur benutzen die anderen Anschlüsse gehen nicht.
Eine Idee vielleicht?
lg
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
4 857 Visites
Message 2 sur 12
4 857 Visites
Hallo @Myamedion und herzlich willkommen in der Community.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Hast du es mal mit anderen HDMI Geräten versucht? Schaltet sich der TV dabei auch gelegentlich in den Standby? Oder passiert das nur beim Fire TV Stick?
Myamedion
Message 3 sur 12
4 850 Visites
Message 3 sur 12
4 850 Visites
Hallo danke für die Antwort,
meine Fernbedienung hat nicht die off/on Funktion.
ich hab das mit alle stecker rausziehen und lange auf einschalttaste drücken gemacht und nun das Gefühl das es noch schlimmer geworden ist davor....nach mind. 3-4 selbst ein ausschaltung ging es wieder nun gar nicht mehr.
ich weiss auch nicht wo ich die Werkeindtellung machen soll.
vielen Dank für weitere Hinweise
Message 4 sur 12
4 845 Visites
Message 4 sur 12
4 845 Visites
Hallo @Myamedion.
Der Hauptschalter ist auch nicht an der Fernbedienung, sondern am Gerät:
Indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Myamedion
Message 5 sur 12
4 839 Visites
Message 5 sur 12
4 839 Visites
mein Tv ist sogar schlimmer als davor. Ich habe die Einstellung mit on/off nun verstanden, jedoch weiss ich nicht wie ich nach wie vor die Werkeinstellung machen kann. Da ich nicht weiss wie ich in die Einstellung komme? Also wo ich die Einstellung finde über meine Fernbedienung und muss der Hdmi Kabel Raus sein?
Danke
Message 6 sur 12
4 832 Visites
Message 6 sur 12
4 832 Visites
Moin @Myamedion
auf der FB die Menütaste (siehe Seite 12-13 BDA) drücken, Menü (S.28)
danach auf Untermenü/ Installation (S.41)
da auf Untermenü/ Erste Installation (S.42)
BDA:
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bda_md31010_de-an.pdf&id=15242&type=anl...
HDMI Kabel kann drinnen bleiben.
edit: Du schreibst:"nach mind. 3-4 selbst (also das Gerät, selbst!) ein ausschaltung ging es wieder nun gar nicht mehr." Klingt eher nach Hardwarefehler (Netzteil oder Board)
Myamedion
Message 7 sur 12
4 804 Visites
Message 7 sur 12
4 804 Visites
Hallo Fishtown und Andi,
mit  Netzteil meinst du dann evtl den hdmi kabel? Oder welches Netzteil? Und was kann ich machen wenn die Hardware betroffen ist? Also trotz Fernbedienung Anleitung, habe ich es immernoch nicht geschafft den auf Werkeinstellung zurück zu setzten... ja Idiot, ich weiss. Meint ihr es bringt was jetzt n Techniker noch zu holen?
Danke 🙄 und ich war soo zufrieden mit meinem TV... einfach nur schade
Myamedion
Message 8 sur 12
4 786 Visites
Message 8 sur 12
4 786 Visites
Liebe Medion Community,
meine neuste Strategie ist TV Kabel rausziehen gleichzeitig hdmi Kabel rausziehen, ein paar Sekunden später stecke ich die Kabel rein und schalte meinen Fernseher ein. Immer in Hdmi 2, dann funktioniert es wieder. Bis ich wieder mein Fernseher ausschalte, dann schaltet er sich wieder von alleine aus. Was hat das zu bedeuten?
Vielen Dank im Voraus
Mastermind
Message 9 sur 12
4 781 Visites
Message 9 sur 12
4 781 Visites
Hallo @Myamedion ,
wie schon vermutet, klingt das wirklich nach einem Hardwarefehler, so dass Du den Service kontaktieren solltest.
Weiterer Tipp: Um einen Community User insofern zu erwähnen, dass er bei einer Antwort von dir benachrichtigt wird, schreibe doch vor den jeweiligen Namen ein @ Zeichen (z.B. @Fishtown .
Myamedion
Message 10 sur 12
4 739 Visites
Message 10 sur 12
4 739 Visites
@Major_ToM @Fishtown ,
ich habe leider bis jetzt keine Antwort vom Support Team erhalten, da ihr beide meintet es hört sich nach einem Hardware Fehler an... whats next? Was sollte ich machen? Bitte um Hilfe
vielen Dank
11 RÉPONSES 11
