Netflix Fehler auf MD30025306
19 ANTWOORDEN 19
horst_hansen
Bericht 1 van 20
8.909 Weergaven
Bericht 1 van 20
8.909 Weergaven
Meine Netflix App funktioniert seit der Reparatur nicht mehr. Beim starten der App bekomme ich immer den Code:ui-800-3 angezeigt. Habe den Fernseher auf Werkseinstellung zurück gesetzt und Software Update ausgeführt, allerdings ändert sich nichts.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Vorraus
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Daniel
Bericht 10 van 20
4.514 Weergaven
Bericht 10 van 20
4.514 Weergaven
Guten Morgen @horst_hansen
Deine Angaben reichen mir vollkommen aus.
Ich schicke Dir gleich mal eine PN.
VG,
Daniel
19 ANTWOORDEN 19
horst_hansen
Bericht 2 van 20
4.659 Weergaven
Bericht 2 van 20
4.659 Weergaven
Ich meine natürlich MD32025, habe auf die falsche nummer geschaut.
Bericht 3 van 20
4.644 Weergaven
Bericht 3 van 20
4.644 Weergaven
Hallo @horst_hansen und herzlich willkommen in der Community.
Wenn du das Phänomen seit der Reparatur beobachten kannst, wende dich bitte noch einmal an den Support. Dann sollte sich die Werkstatt den TV noch einmal ansehen.
horst_hansen
Bericht 4 van 20
4.641 Weergaven
Bericht 4 van 20
4.641 Weergaven
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antwort!
bevor ich mich hier an die Community Gewand habe, habe ich selbstverständlich beim Support angerufen. Dort sagt man mir ich solle nach Updates suchen, das Gerät auf Werkseinstellungen setzen, etc. Sollte die App immer noch nicht funktionieren, sollte ich alle anderen Apps prüfen, sofern diese funktionieren würde kein Defekt vorliegen und man könne somit auch nichts machen. Aber ich könne mich ja an die Community wenden 🙄
Bericht 5 van 20
4.635 Weergaven
Bericht 5 van 20
4.635 Weergaven
Hallo @horst_hansen.
Wenn Netflix vor der Reparatur funktioniert hat und danach nicht mehr, muss ja bei der Reparatur irgend etwas passiert sein. Daher mein Tipp, das Gerät noch einmal speziell auf diesen Sachverhalt hin untersuchen zu lassen.
Du könntest noch eine Reststromentladung durchführen:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Ansonsten fällt mir aber auch kein Trick mehr ein.
horst_hansen
Bericht 6 van 20
4.620 Weergaven
Bericht 6 van 20
4.620 Weergaven
das habe ich bereits ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.Ich finde es sehr Schade, das ich jetzt Seitens Medion mit diesem Problem so stehen gelassen werde. Man sagte am Telefon, da könne man nichts machen und ich müsse da jetzt mit leben.
Vielen dank und Gruß
Bericht 7 van 20
4.618 Weergaven
Bericht 7 van 20
4.618 Weergaven
Moin @horst_hansen
eventuell kann @Daniel dir die Erstsoftware per PN schicken, an der Hardware wird es ja nicht liegen
und was anderes würde der Support jetzt auch nicht machen , als diese aufzuspielen.
Hast du andere Möglichkeiten schon ausprobiert/ ausgeschlossen?
https://help.netflix.com/de/node/12232
Daniel
Bericht 8 van 20
4.614 Weergaven
Bericht 8 van 20
4.614 Weergaven
also damit Leben musst du mit Sicherheit nicht!
Wir werden da schon eine Lösung finden.
Allerdings ist es mit einen Software-update nicht ganz so einfach....
Also erstmal ist es wichtig, dass Du die Automatische Updatefunktion aktiv hast und den TV über Nacht im Standby lässt.
Wenn du das sowieso hast bzw. machst und trotzdem Netflix nicht funktioniert, dann schreib mir doch bitte, welchen Softwarestand du aktuell auf dem TV hast.
Dann schaue ich mal nach, was ich da habe.
VG,
Daniel
horst_hansen
Bericht 9 van 20
4.534 Weergaven
Bericht 9 van 20
4.534 Weergaven
Hi, hat ein wenig gedauert,… also das Gerät ist sowieso immer Standby, ich hab auch schon mehrfach Versucht das Gerät zurück zusetzen und Netflix zurück zusetzen. Die Anleitung habe soweit ich konnte ausgeführt, allerdings komme ich mit dem Kabel nicht bis zum Gerät. Software Version habe ich aktuell v.3.62.46.2 MED
Anwedungsversion V.3.44.0.0
Netflix Version V.3.62.46.2/2016.1.2
brauchst du noch weitere Informationen?
Daniel
Bericht 10 van 20
4.515 Weergaven
Bericht 10 van 20
4.515 Weergaven
VG,
Daniel
19 ANTWOORDEN 19
