Medion TV reagiert nicht auf Fernbedienung
11 ANTWORTEN 11
TS718
Nachricht 1 von 12
3.646 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
3.646 Aufrufe
ich habe ein Problem mit meinem Medion MD30889. Er reagiert nicht mehr auf die (Original-)Fernbedienung.
Bisher erfolglos versucht: neue Batterien, neue Originalfernbedienung, vom Stromnetz getrennt.
​Dachte daher, dass vielleicht der Sensor am TV-Gerät kaputt sei, allerdings reagiert er auf die Fernbedienung vom Fire-TV-Stick (hier jedoch nicht auf alle Tasten), auch wenn der Stick nicht mit dem TV verbunden ist.
​Habt ihr vielleicht noch Tipps? Der Medion-Support hilft nicht mehr, da das Gerät zu alt ist.
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
2.286 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
2.286 Aufrufe
Hallo @TS718 und herzlich willkommen in der Community.
Woher hattest du denn die neue Originalfernbedienung? Über unseren Ersatzteilshop ist diese nämlich nicht verfügbar. Bist du sicher, dass die neue Fernbedienung in Ordnung ist und auch tatsächlich die richtige für deinen TV ist? Ansonsten könne es sein, dass die Fernbedienung andere Codes sendet, mit denen der TV nichts anfangen kann.
Auf jeden Fall könntest du die Funktion der beiden Fernbedienungen mit den Infos aus dieser FAQ erst einmal grundlegend überprüfen.
Eine Reststromentladung des TVs wirkt auch manchmal Wunder:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Nachricht 3 von 12
2.277 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
2.277 Aufrufe
Moin @TS718 und willkommen
Alternativ probiere die Fernbedienungsapp:
TS718
Nachricht 4 von 12
2.235 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
2.235 Aufrufe
Hallo Fishtown, hallo Andi,
vielen Dank für die Tipps.
Wenn ich die App laden will erscheint "Dein Gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel". Hab eine Google Pixel 6a und alle Updates. Zu alt kann mein Handy eigentlich nicht sein.
Reststromentladung habe ich durchgeführt, leider erfolglos.
Habe beide Fernbedienungen getestet, sie senden beide ein Signal.
Die Ersatzfernbedienung habe ich von Ebay, ist aber laut Verpackung passend für meinen TV.
Acides
Nachricht 5 von 12
2.206 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
2.206 Aufrufe
Die App ist zu alt für dein Handy, aber es gibt genug andere Apps mit denen du die Fernbedienung ersetzen kannst. Im Zweifel paar runterladen und testen.
Ich persöhnlich nutze remote ATV für mein P15012.
Dave123
Nachricht 6 von 12
2.088 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
2.088 Aufrufe
Habe mit meinem MD31201 seid vorgestern das gleiche Problem. Es wird nichts mehr an Signalen von der Fernbedienung erkannt. Bedienung des Fernsehers über app klappt weiterhin.
Batterien wurden getauscht und Fernseher neugestartet leider ohne Erfolg. Gibt es irgendeine Methode zu prüfen ob die Fernbedienung selber das Problem ist.
Vielen Dank und Grüße
Dave
Communitier
Nachricht 7 von 12
2.083 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
2.083 Aufrufe
@Dave123
Kann man mit der Kamera testen. Sensor der FB auf die Kamera richten und eine Taste drücken. Dann sollte ein Licht im Sensor blinken.
Dave123
Nachricht 8 von 12
2.074 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
2.074 Aufrufe
Dann scheint die fb wohl den Geist aufgegeben zu haben...
Vielen Dank für die Unterstützung
Dave
Communitier
Nachricht 9 von 12
2.064 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
2.064 Aufrufe
@Dave123
Hast du mal die Gegenprobe mit einer 100 % funktionsfähigen FB gemacht? Es gibt auch Kameras mit Infrarot-Filter diese zeigen das Licht dann nicht an oder nur einmal kurz. Bei letzteren zum Beispiel Handy: App kurz beenden und warten und nach einigen Minuten erneut testen.
Dave123
Nachricht 10 von 12
2.054 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
2.054 Aufrufe
Jein habe zumindest eine andere gefunden mit der eindeutig ein leuchten auf dem Handy sichtbar war. Insofern scheint mein Handy das eigentlich zu können...
Dave
11 ANTWORTEN 11
