am 08.02.2024 13:43
am 08.02.2024 13:43
ich habe ein Problem mit meinem Medion MD30889. Er reagiert nicht mehr auf die (Original-)Fernbedienung.
Bisher erfolglos versucht: neue Batterien, neue Originalfernbedienung, vom Stromnetz getrennt.
Dachte daher, dass vielleicht der Sensor am TV-Gerät kaputt sei, allerdings reagiert er auf die Fernbedienung vom Fire-TV-Stick (hier jedoch nicht auf alle Tasten), auch wenn der Stick nicht mit dem TV verbunden ist.
Habt ihr vielleicht noch Tipps? Der Medion-Support hilft nicht mehr, da das Gerät zu alt ist.
am 09.02.2024 12:50
am 09.02.2024 12:50
Hallo @TS718 und herzlich willkommen in der Community.
Woher hattest du denn die neue Originalfernbedienung? Über unseren Ersatzteilshop ist diese nämlich nicht verfügbar. Bist du sicher, dass die neue Fernbedienung in Ordnung ist und auch tatsächlich die richtige für deinen TV ist? Ansonsten könne es sein, dass die Fernbedienung andere Codes sendet, mit denen der TV nichts anfangen kann.
Auf jeden Fall könntest du die Funktion der beiden Fernbedienungen mit den Infos aus dieser FAQ erst einmal grundlegend überprüfen.
Eine Reststromentladung des TVs wirkt auch manchmal Wunder:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
am 09.02.2024 18:54
am 09.02.2024 18:54
Moin @TS718 und willkommen
Alternativ probiere die Fernbedienungsapp:
13.02.2024 10:59 - bearbeitet 13.02.2024 11:02
Hallo Fishtown, hallo Andi,
vielen Dank für die Tipps.
Wenn ich die App laden will erscheint "Dein Gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel". Hab eine Google Pixel 6a und alle Updates. Zu alt kann mein Handy eigentlich nicht sein.
Reststromentladung habe ich durchgeführt, leider erfolglos.
Habe beide Fernbedienungen getestet, sie senden beide ein Signal.
Die Ersatzfernbedienung habe ich von Ebay, ist aber laut Verpackung passend für meinen TV.
am 15.02.2024 13:05
am 15.02.2024 13:05
Die App ist zu alt für dein Handy, aber es gibt genug andere Apps mit denen du die Fernbedienung ersetzen kannst. Im Zweifel paar runterladen und testen.
Ich persöhnlich nutze remote ATV für mein P15012.
am 23.02.2024 16:01
am 23.02.2024 16:01
Habe mit meinem MD31201 seid vorgestern das gleiche Problem. Es wird nichts mehr an Signalen von der Fernbedienung erkannt. Bedienung des Fernsehers über app klappt weiterhin.
Batterien wurden getauscht und Fernseher neugestartet leider ohne Erfolg. Gibt es irgendeine Methode zu prüfen ob die Fernbedienung selber das Problem ist.
Vielen Dank und Grüße
Dave
am 23.02.2024 17:06
am 23.02.2024 17:27
am 23.02.2024 17:27
Dann scheint die fb wohl den Geist aufgegeben zu haben...
Vielen Dank für die Unterstützung
Dave
am 23.02.2024 19:08
am 23.02.2024 19:08
Hast du mal die Gegenprobe mit einer 100 % funktionsfähigen FB gemacht? Es gibt auch Kameras mit Infrarot-Filter diese zeigen das Licht dann nicht an oder nur einmal kurz. Bei letzteren zum Beispiel Handy: App kurz beenden und warten und nach einigen Minuten erneut testen.
am 23.02.2024 19:56
am 23.02.2024 19:56
Jein habe zumindest eine andere gefunden mit der eindeutig ein leuchten auf dem Handy sichtbar war. Insofern scheint mein Handy das eigentlich zu können...
Dave
