le 01.06.2022 19:27
le 01.06.2022 19:27
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
le 27.10.2024 19:55
le 27.10.2024 19:55
Hallo Kudo,
Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem 30025481/ MD 32027 DES.
Kannst du bei diesem auch weiterhelfen?
LG
Beldur
le 27.10.2024 20:50
le 27.10.2024 20:50
Moin @Beldur und willkommen
solltest du das Update installiert haben und vorher keine 5er Version gehabt haben:
So sieht das schlecht aus, schicke dir aber trotzdem eine PN mit Software. Man sollte ja nichts unversucht lassen.
le 18.03.2025 17:21
le 18.03.2025 17:21
Hallo Fishtown ich bin ganz neu in der Community und kenn mich noch nicht so aus und hoffe das ich es so richtig mache...
Ich habe ganz lange nach einer Lösung für mein Problem gesucht und bin auf diesen Beitrag gestoßen und ich habe genau das selbe Problem wie beschrieben in der Anzeige nur das mein Gerät ein Medion X16564 ist und noch keine 3 Jahre alt.. Vielleicht Hast du auch eine Lösung für mich wie für den User Eloy80 wo du per PN geschickt hattest....
Liebe Grüße
Patte94
le 18.03.2025 20:03
le 18.03.2025 20:03
Moin @Patte94 und willkommen
da kann dir Moderator @Daniel eventuell mit passender Software hilfreich die Hand reichen.
Durch das @ Zeichen vor seinen Namen wird er direkt angesprochen/informiert das jemand ein Anliegen an ihn hat.
Viel Glück , Tschüss Fishtown
Garantie besteht nicht mehr?
le 18.03.2025 20:36
le 18.03.2025 20:36
Nein leider besteht keine Garantie mehr...ich werde Zukünftig auch immer die erweiterte Garantie dazu nehmen 😄
Danke für die Info
le 20.03.2025 08:53
le 20.03.2025 08:53
Guten Morgen @Patte94
ich habe da was für dich 🙂
Ich schicke Dir gleich eine PN
le 20.03.2025 19:30
le 20.03.2025 19:30
Moin @Daniel
kannst du @MrKaplan diese auch zukommen lassen , er hat auch ein MD31544:
https://community.medion.com/t5/Video/Status-Led-von-md31201-blinkt-blau/m-p/179303#M9443
le 17.08.2025 07:09
le 17.08.2025 07:09
Hallo, ich habe auch ein Problem mit diesem blinkenden blauen Signal direkt nach dem Einschalten des Fernsehers. Die blaue Lampe blinkt, das Medion-Logo erscheint auf dem Bildschirm, und dann passiert nichts mehr. Ich habe gemäß der Anleitung die Firmware Version V5.35.4.0 von der Medion-Website heruntergeladen, aber es passiert nichts. Bitte um Hilfe. Mein Modell ist ein 50" Medion Smart-TV MD 32025 DEN MSN: 30025306, gekauft im Dezember 2018. szczegóły firmware Medion inne problemy Smart-TV
le 17.08.2025 08:33
le 17.08.2025 08:33
Moin @makiawalizm und willkommen, Witamy
Hattest du erst den Fehler und danach die Software versucht! Dann kann dir eventuell die PN helfen die gleich kommt.
Solltest du aber das Update probiert haben und danach geht der Fernseher nicht mehr, so hast du ein ernstes Problem, wenn du Folgenes nicht beachtet hast:
Die Software auf der Medionseite ist ein Update und darf nur aufgespielt werden wenn man eine 5er Version hat, welche Version hast du davor?
Steht dort wenn man sich die Info durchliest:
Firmware-Update MEDION LIFE MB 130 LED Backlight TV Serie Wichtig: Nur für Modelle mit installierter Softwareversion V5.xx!
Tschüss und viel Glück Fishtown
le 17.08.2025 14:11
le 17.08.2025 14:11
Alles funktioniert, vielen Dank. Soweit ich sehe, hatte ich Version 3, auf der Website aber nur Version 5. Die von Ihnen bereitgestellte Datei hat das Problem gelöst. Nochmals vielen Dank.
