Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
76 ANTWORTEN 76
Eloy80
Nachricht 1 von 77
34.298 Aufrufe
Nachricht 1 von 77
34.298 Aufrufe
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
76 ANTWORTEN 76
Beldur
Visitor
Nachricht 71 von 77
537 Aufrufe
Nachricht 71 von 77
537 Aufrufe
Hallo Kudo,
Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem 30025481/ MD 32027 DES.
Kannst du bei diesem auch weiterhelfen?
LG
Beldur
Nachricht 72 von 77
531 Aufrufe
Nachricht 72 von 77
531 Aufrufe
Moin @Beldur und willkommen
solltest du das Update installiert haben und vorher keine 5er Version gehabt haben:
So sieht das schlecht aus, schicke dir aber trotzdem eine PN mit Software. Man sollte ja nichts unversucht lassen.
Patte94
Nachricht 73 von 77
197 Aufrufe
Nachricht 73 von 77
197 Aufrufe
Hallo Fishtown ich bin ganz neu in der Community und kenn mich noch nicht so aus und hoffe das ich es so richtig mache...
Ich habe ganz lange nach einer Lösung für mein Problem gesucht und bin auf diesen Beitrag gestoßen und ich habe genau das selbe Problem wie beschrieben in der Anzeige nur das mein Gerät ein Medion X16564 ist und noch keine 3 Jahre alt.. Vielleicht Hast du auch eine Lösung für mich wie für den User Eloy80 wo du per PN geschickt hattest....
Liebe Grüße
Patte94
Nachricht 74 von 77
191 Aufrufe
Nachricht 74 von 77
191 Aufrufe
Moin @Patte94 und willkommen
da kann dir Moderator @Daniel eventuell mit passender Software hilfreich die Hand reichen.
Durch das @ Zeichen vor seinen Namen wird er direkt angesprochen/informiert das jemand ein Anliegen an ihn hat.
Viel Glück , Tschüss Fishtown
Garantie besteht nicht mehr?
Patte94
Nachricht 75 von 77
183 Aufrufe
Nachricht 75 von 77
183 Aufrufe
Nein leider besteht keine Garantie mehr...ich werde Zukünftig auch immer die erweiterte Garantie dazu nehmen 😄
Danke für die Info
Daniel
Nachricht 76 von 77
147 Aufrufe
Nachricht 76 von 77
147 Aufrufe
Guten Morgen @Patte94
ich habe da was für dich 🙂
Ich schicke Dir gleich eine PN
VG,
Daniel
Nachricht 77 von 77
135 Aufrufe
Nachricht 77 von 77
135 Aufrufe
Moin @Daniel
kannst du  @MrKaplan  diese auch zukommen lassen , er hat auch ein MD31544:
https://community.medion.com/t5/Video/Status-Led-von-md31201-blinkt-blau/m-p/179303#M9443
76 ANTWORTEN 76
