Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
71 ANTWORTEN 71
Eloy80
Nachricht 1 von 72
32.582 Aufrufe
Nachricht 1 von 72
32.582 Aufrufe
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
71 ANTWORTEN 71
Beldur
Visitor
Nachricht 71 von 72
308 Aufrufe
Nachricht 71 von 72
308 Aufrufe
Hallo Kudo,
Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem 30025481/ MD 32027 DES.
Kannst du bei diesem auch weiterhelfen?
LG
Beldur
Nachricht 72 von 72
302 Aufrufe
Nachricht 72 von 72
302 Aufrufe
Moin @Beldur und willkommen
solltest du das Update installiert haben und vorher keine 5er Version gehabt haben:
So sieht das schlecht aus, schicke dir aber trotzdem eine PN mit Software. Man sollte ja nichts unversucht lassen.
71 ANTWORTEN 71
