MD 90774 meldet "SIM-Karte fehlt"
10 REPLIES 10
Zweistein
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Meine Alarmzentrale (MD 90774) meldet von Zeit zu Zeit "SIM-Karte fehlt", obwohl diese installiert ist und bis dato zuverlässig funktioniert hat.
Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe:
* Als Admin anmelden
* Box von der Wand nehmen
* Ausschalten
* SIM-Karte raus und wieder rein
* Box wieder aktivieren
Das nervt, zumal ich das Problem immer erst dann erkenne, wenn ich beim Deaktivieren der Anlage feststellen muss, dass meine Handy-App einen "ungewöhnlichen Zustand" meldet.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Alarmanlage also nicht aktiviert.😩
Ich aktivieren sie stets über den Handsender, wenn ich das Haus verlassen habe.
Vermutlich sind die Kontakte der Box nicht zuverlässig.
Gibt es etwas, was man dagegen tun kann?
Tags (2)
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @Zweistein.
Wenn eine fehlende SIM-Karte gemeldet wird, obwohl diese eingesetzt ist, gehe ich auch von einem Kontaktproblem aus. Das Könnte an den Kontakten der Anlage oder an der SIM-Karte selber liegen. Du könntest versuchen, die Kontakte der Karte und der Anlage zu reinigen, oder eine andere SIM-Karte testen.
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @Zweistein.
Zweistein
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Hallo @Andi,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Leider ist der Schlitz für die SIM-Karte so schmal, dass ich mich nicht traue, darin Kontakte zu "putzen".
Ich habe deshalb eine neue SIM-Karte angefordert, die ich heute eingebaut habe.
Nun wird die Zeit zeigen, ob diese Lösung Bestand hat.
Ich wünsche einen schönen 1. Advent
Zweistein
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Hallo @Zweistein und danke für die Rückmeldung.
Ein Feedback zu gegebenem Zeitpunkt wäre nett. Smiley (zwinkernd)
Zweistein
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Hallo @Andi,
leider kommt das Feedback schneller als erwartet.
Mit neuer Sim-Karte heute wieder das gleiche Problem „Sim-Karte fehlt“.
Es ist zum Ko….
Natürlich habe ich das erst gemerkt, als ich die Anlage über die App entsperren wollte.
Dort wurde nur ein „ungewöhnlicher Zustand“ gemeldet.
Womit kann ich die Kontakte denn reinigen?
Zweistein
Message 6 of 11
Message 6 of 11
@Zweistein
Ich glaube zwar nicht dass die Kontakte verschmutzt sind. Allein schon durch das Rausnehmen der alten und das  Einschieben der neuen SIM Karte schleift man an den Kontaktflächen und säubert sie so.
Aber egal. man könnte  einen Streifen steiferes Löschpapier, so breit wie die SIM-Karte, diese in Isopropylalkohol getränkt, oder mit Elektronikreiniger (bei Conrad), in den Slot ein- und ausschieben.
Man kann auch auf einer alten Sim-Karte die goldenen Kontakte des Chips mit einem rauhem Stück Schleifpapier oder einem kleinem feinerem Dremel- Schleifsteinchen anrauhen, und diese so behandelte SIM-Karte mehrfach ein-und ausschieben.
Zweistein
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Hallo @daddle,
ich habe die alte Sim-Karte mehrfach im Slot bewegt, ohne Erfolg.
Wie du einem meiner letzten Posts entnehmen kannst, habe ich sogar eine neue Sim-Karte bestellt und eingebaut.
Trotzdem immer der gleiche Fehler.
Das nagt an den Nerven 😥
Hat sonst noch einer eine Idee?
Message 8 of 11
Message 8 of 11
@Zweistein
Liest Du nicht richtig? Ich schrieb doch, dass schon durch das Einführen deiner neue SIM Karte eine Reinigung erzielt wurde. Und sagte auch, dass du mit Reinigungsflüssigkeit  (oder IsopropylAlkohol) und einem Stück steiferes Löschpapier du es auch versuchen  kannst. Und letztlich durch eine angeraute Kontaktfläche einer alten SIM-Karte.
Zweistein
Message 9 of 11
Message 9 of 11
@Daddy
Ich habe schon richtig gelesen!!
Allerdings war der Effekt mit einer neuen Sim-Karte wieder mit der Fehlernachricht „Sim-Karte fehlt“ gekrönt!!!
Also, woran liegt es dann?
Message 10 of 11
Message 10 of 11
@Zweistein
Na ja, wenn Du richtig lesen würdest hättest Du zumindest meinen Namen richtig geschrieben.
Und warum diese billige Anlage dauernd irgendwelche  Fehler produziert, ist ja nicht nur bei dir, weiss ich  nicht.
Ich habe sie sie deswegen nicht gekauft.
Ich habe dir nur verschiedene Verfahren erklärt, wie man die innenliegende Kontakte eines Sim - oder SDcard Slots reinigen kann.
10 REPLIES 10
