Alarmzentrale Sofware Update - keine Verzögerung mehr
35 RÉPONSES 35
wombi
Message 1 sur 36
20 379 Visites
Message 1 sur 36
20 379 Visites
ich habe folgendes Problem, seit dem gestrigen (26.04.2018) Update habe ich keine Verzögerung mehr beim Ausschalten der Anlage.
Auf der App ist die Haustüre mit 20 sec. Verzögerung eingestellt, es funktioniert aber nicht die Anlage geht direkt auf Alarm.
35 RÉPONSES 35
Message 31 sur 36
3 867 Visites
Message 31 sur 36
3 867 Visites
Hallo @sumsi.
@sumsi  schrieb:
Verzögerung bei Alamieren funktioniert nicht.
Welchen Sensor hast du denn den Alarm auslösen lassen? Hast du diesen Sensor wirklich in die richtige Verzögerungsgruppe ("Alarmieren") gepackt?
kuppe
Message 32 sur 36
3 807 Visites
Message 32 sur 36
3 807 Visites
@Andi,
was ist heute wieder los?! Ich habe die Anlage komplett rückgesetzt, so wie Du das vorgeschlagen hast. Heute Vormittag hat sie wieder einmal von allein neu gebootet. Nun gibt es wieder keine Verzögerung mehr!!!!
Funktioniert das Teil irgendwann mal stabil?
kuppe.
sumsi
Explorer
Message 33 sur 36
3 779 Visites
Message 33 sur 36
3 779 Visites
@Andi
noch immer keine Verzögerung.
Sensor ist richtig mit Verzögerung bei Aktivierung (40s) und Alarmierung (20s) eingestellt.
Alarm schlägt sofort zu, egal ob bei akt. oder deakt.
Auch bei zwei weitere Türsensoren die mit Verzögerung eingestellt sind sofort Alarm.
Derzeit kann ich nur mit der App akt. und deakt. (wenn die Anlage Internetverbindung hat)
Wie oft muss man den Reset durchführen bis eure Standardantwort auf jegliches technische Problem Erfolg hat?
Vor dem letzten Update hat die Anlage genau das gemacht was sie soll.
Hab sie nur als Alarmanlage mit 2 Rauchmeldern und auf eher kleiner Fläche in einer Ebene in Verwendung. Überall kurze Distanzen, also genau das, was sie können sollte.
Jedes Update oder jede Wartung an euren Ressourcen ist eine Überraschungstüte….
Message 34 sur 36
3 760 Visites
Message 34 sur 36
3 760 Visites
Hallo @kuppe.
Bei uns funktioniert das Teil stabil! Mit Verzögerung und Fernbedienung. Stelle bitte sicher, dass du die neuste Zentralenfirmware G2.1.6/B1.1.7 und die neuste App 3.5.73 (201805251) verwendest. Sollte die Anlage dann nach einer Rücksetzung immer noch keine Verzögerung bieten oder ständig neu booten, darfst du gerne das beherzigen, was ich dir schon in Nachricht 28 geraten habe.
Message 35 sur 36
3 757 Visites
Message 35 sur 36
3 757 Visites
Hallo @sumsi.
Kommt auf das Problem an. Wenn es ein Fehler in der Firmware ist, hilf ein Reset gar nicht. Bezüglich der Verzögerung liegt aber kein Fehler in der Firmware mehr vor! Hier funktioniert es! Daher lautet meine Antwort: Einmal reicht. Voraussetzung: Neue Zentralenfirmware, neue App. Wenn es dann nicht geht, ist die Anlage defekt oder du machst was falsch.
sumsi
Explorer
Message 36 sur 36
11 725 Visites
Message 36 sur 36
11 725 Visites
Reset nach Beschreibung in den FAQs durchgeführt, diesmal hat es funtioniert.
Verzögerung passt wieder.
Anlage läuft problemlos, auch die Fernbedienung funktioniert gut.
35 RÉPONSES 35
