medion life p14064 md 31364 msn 3002 5786 firmware
5 ANTWORTEN 5
gonnyde
Nachricht 1 von 6
1.658 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
1.658 Aufrufe
Hallo
ich suche firmware update für meinen medion life p14064 (  md 31364 )
leider habe ich von Sat.Transponderliste gelöscht jetzt geht nichts mehr . wenn ich manuel eine neue liste eingeben möchte stürzt das bild ab und der Fernseher geht aus und wieder an
danke
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
1.640 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
1.640 Aufrufe
Hallo @gonnyde und herzlich willkommen in der Community.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
gonnyde
Nachricht 3 von 6
1.633 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
1.633 Aufrufe
@Andi
Hallo vielen dank für dein tipp leider ohne erfolg
MfG
Nachricht 4 von 6
1.585 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
1.585 Aufrufe
Moin @gonnyde
ich schiebe das mal in den offizellen Teil, damit andere auch was davon haben und nicht alles doppelt gefragt wird:
PN, von mir :
du kannst doch die Presetliste laden, siehe Seite 29/30 BDA /Sendersuche bei der Erstinstallation
https://bda.medion.com/bda_md313_(62_63_64)_de.pdf
PN, von dir:
Genau dieser sendersuche Bild ist bei mir grau ohne schriften nur graues bild und dann geht Tv aus und wieder von alleine an . des wegen wollte ich mit der software Vers  0x29a7 einmal versuchen oder doch hardware fehler ist von tuner . ich habe alles versucht werk. und neu installation aber wenn man nichts sieht und Tv aus und wieder an geht . das problem ist ich habe vorher alle satelliten transponder von der liste gelöscht habe gedacht wenn ich neu installieren kommt wieder alles . der fernseher ist von 2019 so alt ist er auch nicht . ich möchte keinen neuen firmware nur das was er hat . aber bei Medion service kann ich das Tv nicht mal registrieren.
Also, Werkseinstellung sowie Erstinstallation funktioniert genauso wie alle Funktionen bis zu dem Zeitpunkt wo du im Menü die Sendersuche aktivierst,
da stürzt der TV ab. Richtig verstanden?
Probiere die Sendersuche ohne das das Kabel für die SAT Anlage angeschlossen ist, stürzt er dann auch ab?
Mutmaßung: Wenn nicht so hat dein LNB oder Kabel eventuell einen Kurzschluß.
gonnyde
Nachricht 5 von 6
1.577 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
1.577 Aufrufe
Ja genau . Werkseinstellung Funktionen bringt nichts. Erstinstallation Sendersuche kann man machen sobald man sender suche druckt kommt dann das graue fenster und Tv geht aus . Ohne Sat. Kabel kann man in menü Erstinstallation nicht druchführen . Hab Sat. receiver angeschlossen Alles in Ordnung Sat. Anlage ist Ok.
gonnyde
Nachricht 6 von 6
1.569 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
1.569 Aufrufe
Bei Medion Service * Mein Produkt registrieren *
damit ich vielleicht Software erhalten kann geht nicht kommt immer fehlermeldung " Geräteregistrierung momentan nicht möglich. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt erneut."
Admin-Edit: Fotos mit erkennbarer Seriennummer abgelehnt, da es sich um personenbezogenen Inhalt handelt. Bitte Seriennummern auf Fotos vor dem Posten unkenntlich machen.
5 ANTWORTEN 5
