akoya s4216 update win 10 tastaturprobleme
45 REPLIES 45
feuerteufel112
Message 1 of 46
Message 1 of 46
nach dem Upgrade von Win 8.1 auf Win 10 bei meinem Notebook Medion Akoya S4216 habe ich Probleme mit der Tastatur. Zum Teil sind die Tasten ohne Funktion oder mit anderen Funktionen belegt.
Treiber von Medion gibt es keine zu Win 10, der Gerätemanager von Win 10 erklärt mir, dass meine Treiber auf dem neusten Stand sind.
Die Überprüfung des Update Tools ergab eine vollen Kompatibilität für Win 10.
PHotkey von Win 8.1 hilft ebenfalls nicht
Eine externe Tastatur funktioniert. Deshalb gehe ich von einem Treiberproblem aus. Ist hier ein Update von Medion geplant?
45 REPLIES 45
Tabalugachatter
Message 31 of 46
Message 31 of 46
Nach dem Start (also nch der Eingabe des PIN / Passwortes bei gedrückter Taste "Fn") unter Systemsteuerung, Programme und Features die Synaptics-Software löschen und danach den LapTop erneut starten. Dann ist das  Problem behoben.
neffest
Message 32 of 46
Message 32 of 46
Danke - jetzt funktioniert alles wieder. Super!
com1EDV-Dresden
Message 33 of 46
Message 33 of 46
Medion Akoya MD99080
nach letztem Win10 Update plötzlich dieser FN-Taste-Fehler
Fehlerursache: als Touchpad hatte sich ein LenovoTouchpad installiert
Behebung: Treiber aktualisieren - aus Liste auswählen - Synaptics auswählen - Neustart - läuft wieder.
schmidlw
Message 34 of 46
Message 34 of 46
Also, ich habe in der Systemsteuerung - Programme einfach das kürzlich aktualisierte/installierte Programm "Synaptics Touchpad ..." gelöscht!
Siehe da: ALLE PROBLEME WAREN GELÖST - DIE TASTATUR FUNZT NUN WIEDER WIE IMMER!
Zardoc
Message 35 of 46
Message 35 of 46
Völlig egal ob ich synaptics oder lenovo lösche, jede Maßnahme hält nur 24 std. und dann geht der Spaß mit einem neuen Update wieder von vorne los. Jemand eine Idee, wie man das Problem der Fn Taste dauerhaft löst?
Message 36 of 46
Message 36 of 46
@Zardoc
du kannst das Update mit dem Windows-Tool " wushowhide.diagcab " verhindern. Dieses runterladen und im funktionierendem Zustand der Tastatur ausführen. Das Tool listet dann alle verfügbaren Updates auf, du gehst auf "Hide" und setzt ein Häkchen bei dem Update das Du blockieren willst; dann wird es nicht mehr installiert.
Zardoc
Message 37 of 46
Message 37 of 46
Da das Problem hat sich schon ein paar Tage hin und her geschaukelt und wurde permanent. Inzwischen weiß ich weder welches Update noch welcher Treiber irgendetwas dazu beiträgt. Ob ich lenovo oder synaptic deinstalliere bringt nichts mehr. Ich brauche den richtigen Treiber, weiß aber nicht welchen und woher.
Message 38 of 46
Message 38 of 46
@Zardoc
Mache es doch wie die anderen, Unter Programme und Funktionen die Synaptics Software löschen; wenn du noch im Gerätemanager einen Lenovo-Treiber unter Tastatur findest diesen auch Deinstallieren.
 Dann einmal mit "Neu Starten" das Gerät rebooten, und mal sehen was passiert. Falls Windows nach ein- oder zweimal Neu-Starten Dir einen funktionierenden Treiber installiert hat, dann das von mir genannte Tool einsetzen.
Ansonsten mit dem mit dem Gerät mitgelieferten Treiber probieren. Die Hotkey- und Touchpad- Treiber hängen ja auch damit zusammen.
Sonst meldet sich vielleicht jemand hier der das Gerät selber hat und es dir nochmal genauer erklären kann.
Oder Du setzt das Gerät mit der F11-Taste bei Start auf Auslieferzustand zurück, und wiederholst das Update auf Win 10, entweder als Inplace-Upgrade, oder als Neuinstallation, mit dem mit dem MediaCreationTool erstellten Win 10- USB-Installationsstick.
Den Key brauchst Du nicht mehr einzugeben, den hat Microsoft als Geräte-ID gespeichert.
Zardoc
Message 39 of 46
Message 39 of 46
Also, Problem definitiv nicht gelöst. Offensichtlich gibt es keine Lösung, weil Medion keinen Support leistet und für die verbauten Geräte keine aktuellen Treiber anbietet. Da reletiviert sich dann schnell der "angeblich" günstige Prewis bei Medion.
Bei mir bringt weder ein Löschen der Lenovo noch der Synaptics Treiber etwas. Einen funktionierenden Treiber bekomme ich nirgendwo her.
Auf den Auslieferungszustand zurück zu setzen ist ebenfalls keine Alternative. Das wäre so zeitintensiv, dass ich mir lieber einen neuen Rechner kaufe. Natürlich nicht mehr von Medion, sondern von einem Anbieter mit Support
eddy2017
Message 40 of 46
Message 40 of 46
Ich kann das Passwort nicht eingeben , ob ich FN gedrückt halte oder nicht. im cmd ist es möglich . externe maus oder tastatur wird nich erkannt bzw wenn windows bis zur PW eingabe hochgefahren ist. Gibt es keine andere lösung als win neu installieren  ?
45 REPLIES 45
