le 19.08.2020 14:18
le 25.08.2020 02:38
le 26.08.2020 14:25
le 26.08.2020 14:25
Auf Anhiieb kann ich da keinen M2 Slot erkennen, vielleicht auf der anderen Seite, unter der Tastatur?
Wenn es das gleiche Barebone wie bei den anderen Geräten ist, müsste man sonst den Platz wo die M2 bei den andern BBs sitzt zumindest erkennen, auch an einer Reihe nicht angeschlossener Lötpunkte des bei dir dann nicht vorhandenen Ports.
Und ein schärferes Foto wäre auch hilfreich, auch wenn die Tischdecke abstrus schön ist. 😉
Gruss,, daddle
le 26.08.2020 15:22
le 26.08.2020 15:22
Danke,
ja die ist bei meiner Mam auf dem Tisch, in der Küche, die Tischdecke.
Da ich am umziehen bin, habe ich mein Kleinwerkzeug dort.
Vom Platz her, denke ich nicht das es auf der Rückseite, bei der Tastatur einen Anschluss gibt, also auf dem MB.
Ich hatte auch die Festplatte und den Akku draußen, danach sieht es nicht so aus als wäre, noch viel Platz zur Tastaturabdeckung.
Auf jeden Fall, vielen Dank für die Mühe.
LG
le 31.08.2020 15:31
le 31.08.2020 15:31
Hallo @Bigbull642.
@Bigbull642 schrieb:
es ist so, dass ich jetzt den Boden weg hatte und es gibt keinen Anschluss für eine zweite Festplatte.
Doch, siehe roter Kasten:
le 31.08.2020 18:16
le 06.09.2020 22:54
le 06.09.2020 22:54
Hallo Ihr Beiden, @Andi und @daddle ,
ich danke euch nochmal für eure Arbeit mit meiner Frage, da ihr so überzeugt ward, habe ich gedacht kann ja nicht sein, dass ich den Anschluß nicht finde.
Also habe ich nochmal mit viel Elan gesucht und gefunden, versteckt unter dem hellen weißen Kabel war er dann, habe es für das Bild angehoben.
Dann nochmal Dank an Euch.
le 15.06.2022 18:00
le 15.06.2022 18:00
Ich möchte das Thema noch mal aufgreifen, da ich mir ein Akoy E17201 neu kaufen möchte. Kann ich davon ausgehen dass ich bei einem Modell mit 128GB SSD noch eine 2,5" HDD zusätzlich einbauen kann? .... falls ja, wird die Platte nur eingesteckt oder benötigt man noch Adapter, Kabel oder ähnliches?
le 17.06.2022 08:50
le 17.06.2022 08:50
Hallo @Maximho und herzlich willkommen in der Community.
Nein. Bei Geräten, die ab Werk nur mit einer M.2 SSD verkauft werden, ist kein Anschlusskabel für die HDD verbaut. Dieses lässt sich bei uns leider nicht nachkaufen. Offensichtlich hat User "Dave" aus diesem Thread aber eine Lösung gefunden.
le 05.08.2022 14:32
le 05.08.2022 14:32
ich habe das E17201 neu gekauft, MSN: 3003 1350.
Bisher ist eine SSD mit 256 GB drin und ich würde gerne zusätzlich eine Festplatte einbauen.
Dazu die Fragen:
- Ist das prinzipiell möglich (Anschluss vorhanden)?
- Brauche ich hier ggf. nur ein Kabel, oder müsste man - wie in dem Thread, auf den @Andi hingewiesen hat - sogar den Rahmen selber bauen?
- Würde die 1TB-Festplatte aus dem E7420 (MSN 3002 1186) evtl. passen? Die hätte ich schon zur Verfügung.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
05.08.2022 16:21 - modifié 05.08.2022 17:54
Nach dem Thread ist ein Platz für eine HDD Festplatte vermutlich vorhanden.
Platz bzw Anschlüsse für eine zweite 2,5 " HDD ist nicht vorhanden, sowqeit bekannt.
Du müsstest nach Abnahme des Bodens sehen können ob der Platz, der bei den Modellen, die mit einer HDD ab Werk kamen, frei ist. Genauso ob dieser spezielle Anschlussstecker auf dem MB vorhanden ist, an dem die HDD angeschlossen werden könnte.
Dann müsstest Du, wie du schon erwähntest, eine Fixierung für die 2,5" HDD bauen; bzw m. Meinung nach reicht auch ein doppelseitiges Klebeband.
Und du müsstest auch wie im Post von Andi verlinkt beschrieben dir ein Anschlusskabel besorgen.
--> https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/S17402-zus%C3%A4tzliche-HDD/td-p/77423
