Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 ANTWORTEN 141
Schranzel
Nachricht 1 von 142
104.435 Aufrufe
Nachricht 1 von 142
104.435 Aufrufe
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Tags (2)
141 ANTWORTEN 141
Casanunda
Nachricht 51 von 142
7.081 Aufrufe
7.081 Aufrufe
Hallo daddle,
danke für die schnelle Antwort. Geklont habe ich mit Macrium Reflect. Leider sehe ich nur einen Bootmanager. Das Starten mit F8/10 teste ich nachher in Ruhe. Gebe dann Rückmeldung.
Gruß, Casanunda
Bibergeorges
Nachricht 52 von 142
7.075 Aufrufe
7.075 Aufrufe
Ich hatte damals bewusst eine Samsung SSD eingebaut und mit dem Migration Tool geklont.
Das Booten ging danach problemlos.
Nachricht 53 von 142
7.059 Aufrufe
7.059 Aufrufe
@Casanunda  schrieb:
Hallo daddle,
Ich fürchte dass i m Bootmanager auch nur 1 Eintrag zu sehen sein wird.
Dann muss vermutlich beim Klonen etwas schief gegangen sein, oder die Platte hat einen Defekt.
@Bibergeorges
Du schriebst du hätttest damals "mit dem Migrationstool" geklont. War das auch Macrium Reflect, oder ein anderes? Und welche Einstellungen hattest Du dabei genommen? Über ein Image, oder eine direkte Kopie der alten auf die neue SSD, oder einen Klon-Vorgang zur Migration des Betriebssystems gestartet?
Vielleicht kannst Du das ja  @Casanunda noch mitteilen.
Bibergeorges
Nachricht 54 von 142
7.054 Aufrufe
7.054 Aufrufe
Casanunda
Nachricht 55 von 142
7.047 Aufrufe
7.047 Aufrufe
Ich habe leider wirklich nur einen EIntrag: Windows Boot Manager
Ich klone die Festplatte noch einmal, damit ich sagen kann, welche Einstellungen ich benutzt habe.
Gruß, Casanunda
Casanunda
Nachricht 56 von 142
7.039 Aufrufe
7.039 Aufrufe
Soooo... Neu geklont, diese Antwort ist von der WD Blue geschrieben. Der ursprüngliche Fehler war, dass ich nur Laufwerk C:\ geklont habe. Jetzt habe ich den gesamten internen Speicher auf die SSD geklont, inkl der einzelnen Partionen und siehe da, im BIOS tauchte WIndows Boot Manger (WD----) auf.
Aber nun habe ich ein neues Problem. Ich kann in der Datenträgerverwaltung die Größe nicht ändern. die 57GB bleiben für das System, die  restlichen freien GB sind als extra Partition nicht der ersten Partition zuzuweisen. Gibt es ein anderes Tool dafür?
Gruß, Casanunda
Bibergeorges
Nachricht 57 von 142
7.031 Aufrufe
7.031 Aufrufe
Hi Ist die "Extrapartition" belegt? Sonst in der Datenträgerverwaltung löschen. Dann C: vergrössern. Kann ja nicht viel passieren, wenn Du die eingelötete SSD nicht gelöscht hast, kannst Du bei Problemen frisch klonen.
Nachricht 58 von 142
7.024 Aufrufe
7.024 Aufrufe
@Casanunda
Schön dass es geklappt hat. Wobei dieser Fehler wohl Tool-abhängig ist, oder ein Einstellungsfehler war.
Normalerweise wenn man das Betriebssystem klont sollten auch die Hilfspartitionen, auch die für den Start erforderliche Efi-Partition und andere Windows-Hilfspartitionen mit übertragen werden. Das erfordert die Einstellung " Migrate OS ", obwohl es für andere  Programme auch ausreicht zu sagen "C:\ zu klonen"; diese Programme erkennen dass sie das BS enthält und daher die Hilfspartitionen mit überträgt.
Die 57 GB sind die komplette SSD, der nicht gezeigte (gelistete) Speicher ist eben den Windows-Hilfspartitionen vorbehalten. Da solltest du nichts löschen.
@Bibergeorges
Was und auf welche Platte (auch eMMC ist eine SSD) bezieht sich deine Frage nach der "Extrapartition" ? Was oder welche Partition meinst Du damit?
Hier ist eine Win-10 Partitionsaufteilung :Win 10-Partitionen auf org. 64 GB  eMMCWin 10-Partitionen auf org. 64 GB eMMC Gruss, daddle
Bibergeorges
Nachricht 59 von 142
7.020 Aufrufe
7.020 Aufrufe
@Casanunda spricht doch von der Extra Partition. Wohl der Rest der Platte. Obwohl der Rest normalerweise, wenn die Zielplatte grösser als das Quellaufwerk ist, nicht zugewiesen ist.
Nachricht 60 von 142
7.017 Aufrufe
7.017 Aufrufe
@Bibergeorges
Ja, aber er nannte es nicht definiert als 'Extrapartition', sondern unbestimmt als eine extra Partition, und es schien mir als meinte er den verbliebenen Platz, also die Diskrepanz zwischen der Windows-C-Partitionsgrösse und der physikalischen Grössenangabe des eMMC. Es könnten auch neben den Hilfspartitionen freigehaltene Bereiche der SSD (eMMC)  für Overprovisioning sein, auf die nicht zugegriffen werden kann. Die reine C-Partition ist ja sogar nur 54,82 GB gross.
141 ANTWORTEN 141
