Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 ANTWOORDEN 141
Schranzel
Bericht 1 van 142
100.440 Weergaven
Bericht 1 van 142
100.440 Weergaven
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Tags (2)
141 ANTWOORDEN 141
Casanunda
Bericht 51 van 142
6.846 Weergaven
Bericht 51 van 142
6.846 Weergaven
Hallo daddle,
danke für die schnelle Antwort. Geklont habe ich mit Macrium Reflect. Leider sehe ich nur einen Bootmanager. Das Starten mit F8/10 teste ich nachher in Ruhe. Gebe dann Rückmeldung.
Gruß, Casanunda
Bibergeorges
Bericht 52 van 142
6.840 Weergaven
Bericht 52 van 142
6.840 Weergaven
Ich hatte damals bewusst eine Samsung SSD eingebaut und mit dem Migration Tool geklont.
Das Booten ging danach problemlos.
Bericht 53 van 142
6.824 Weergaven
Bericht 53 van 142
6.824 Weergaven
@Casanunda  schrieb:
Hallo daddle,
Ich fürchte dass i m Bootmanager auch nur 1 Eintrag zu sehen sein wird.
Dann muss vermutlich beim Klonen etwas schief gegangen sein, oder die Platte hat einen Defekt.
@Bibergeorges
Du schriebst du hätttest damals "mit dem Migrationstool" geklont. War das auch Macrium Reflect, oder ein anderes? Und welche Einstellungen hattest Du dabei genommen? Über ein Image, oder eine direkte Kopie der alten auf die neue SSD, oder einen Klon-Vorgang zur Migration des Betriebssystems gestartet?
Vielleicht kannst Du das ja  @Casanunda noch mitteilen.
Bibergeorges
Bericht 54 van 142
6.819 Weergaven
Bericht 54 van 142
6.819 Weergaven
Casanunda
Bericht 55 van 142
6.812 Weergaven
Bericht 55 van 142
6.812 Weergaven
Ich habe leider wirklich nur einen EIntrag: Windows Boot Manager
Ich klone die Festplatte noch einmal, damit ich sagen kann, welche Einstellungen ich benutzt habe.
Gruß, Casanunda
Casanunda
Bericht 56 van 142
6.804 Weergaven
Bericht 56 van 142
6.804 Weergaven
Soooo... Neu geklont, diese Antwort ist von der WD Blue geschrieben. Der ursprüngliche Fehler war, dass ich nur Laufwerk C:\ geklont habe. Jetzt habe ich den gesamten internen Speicher auf die SSD geklont, inkl der einzelnen Partionen und siehe da, im BIOS tauchte WIndows Boot Manger (WD----) auf.
Aber nun habe ich ein neues Problem. Ich kann in der Datenträgerverwaltung die Größe nicht ändern. die 57GB bleiben für das System, die  restlichen freien GB sind als extra Partition nicht der ersten Partition zuzuweisen. Gibt es ein anderes Tool dafür?
Gruß, Casanunda
Bibergeorges
Bericht 57 van 142
6.796 Weergaven
Bericht 57 van 142
6.796 Weergaven
Hi Ist die "Extrapartition" belegt? Sonst in der Datenträgerverwaltung löschen. Dann C: vergrössern. Kann ja nicht viel passieren, wenn Du die eingelötete SSD nicht gelöscht hast, kannst Du bei Problemen frisch klonen.
Bericht 58 van 142
6.789 Weergaven
Bericht 58 van 142
6.789 Weergaven
@Casanunda
Schön dass es geklappt hat. Wobei dieser Fehler wohl Tool-abhängig ist, oder ein Einstellungsfehler war.
Normalerweise wenn man das Betriebssystem klont sollten auch die Hilfspartitionen, auch die für den Start erforderliche Efi-Partition und andere Windows-Hilfspartitionen mit übertragen werden. Das erfordert die Einstellung " Migrate OS ", obwohl es für andere  Programme auch ausreicht zu sagen "C:\ zu klonen"; diese Programme erkennen dass sie das BS enthält und daher die Hilfspartitionen mit überträgt.
Die 57 GB sind die komplette SSD, der nicht gezeigte (gelistete) Speicher ist eben den Windows-Hilfspartitionen vorbehalten. Da solltest du nichts löschen.
@Bibergeorges
Was und auf welche Platte (auch eMMC ist eine SSD) bezieht sich deine Frage nach der "Extrapartition" ? Was oder welche Partition meinst Du damit?
Hier ist eine Win-10 Partitionsaufteilung :Win 10-Partitionen auf org. 64 GB  eMMCWin 10-Partitionen auf org. 64 GB eMMC Gruss, daddle
Bibergeorges
Bericht 59 van 142
6.785 Weergaven
Bericht 59 van 142
6.785 Weergaven
@Casanunda spricht doch von der Extra Partition. Wohl der Rest der Platte. Obwohl der Rest normalerweise, wenn die Zielplatte grösser als das Quellaufwerk ist, nicht zugewiesen ist.
Bericht 60 van 142
6.782 Weergaven
Bericht 60 van 142
6.782 Weergaven
@Bibergeorges
Ja, aber er nannte es nicht definiert als 'Extrapartition', sondern unbestimmt als eine extra Partition, und es schien mir als meinte er den verbliebenen Platz, also die Diskrepanz zwischen der Windows-C-Partitionsgrösse und der physikalischen Grössenangabe des eMMC. Es könnten auch neben den Hilfspartitionen freigehaltene Bereiche der SSD (eMMC)  für Overprovisioning sein, auf die nicht zugegriffen werden kann. Die reine C-Partition ist ja sogar nur 54,82 GB gross.
141 ANTWOORDEN 141
