Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 RÉPONSES 141
Schranzel
Message 1 sur 142
104 450 Visites
Message 1 sur 142
104 450 Visites
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Balises (2)
141 RÉPONSES 141
Casanunda
Message 51 sur 142
7 086 Visites
Message 51 sur 142
7 086 Visites
Hallo daddle,
danke für die schnelle Antwort. Geklont habe ich mit Macrium Reflect. Leider sehe ich nur einen Bootmanager. Das Starten mit F8/10 teste ich nachher in Ruhe. Gebe dann Rückmeldung.
Gruß, Casanunda
Bibergeorges
Message 52 sur 142
7 080 Visites
Message 52 sur 142
7 080 Visites
Ich hatte damals bewusst eine Samsung SSD eingebaut und mit dem Migration Tool geklont.
Das Booten ging danach problemlos.
Message 53 sur 142
7 064 Visites
Message 53 sur 142
7 064 Visites
@Casanunda  schrieb:
Hallo daddle,
Ich fürchte dass i m Bootmanager auch nur 1 Eintrag zu sehen sein wird.
Dann muss vermutlich beim Klonen etwas schief gegangen sein, oder die Platte hat einen Defekt.
@Bibergeorges
Du schriebst du hätttest damals "mit dem Migrationstool" geklont. War das auch Macrium Reflect, oder ein anderes? Und welche Einstellungen hattest Du dabei genommen? Über ein Image, oder eine direkte Kopie der alten auf die neue SSD, oder einen Klon-Vorgang zur Migration des Betriebssystems gestartet?
Vielleicht kannst Du das ja  @Casanunda noch mitteilen.
Bibergeorges
Message 54 sur 142
7 059 Visites
Message 54 sur 142
7 059 Visites
Casanunda
Message 55 sur 142
7 052 Visites
Message 55 sur 142
7 052 Visites
Ich habe leider wirklich nur einen EIntrag: Windows Boot Manager
Ich klone die Festplatte noch einmal, damit ich sagen kann, welche Einstellungen ich benutzt habe.
Gruß, Casanunda
Casanunda
Message 56 sur 142
7 044 Visites
Message 56 sur 142
7 044 Visites
Soooo... Neu geklont, diese Antwort ist von der WD Blue geschrieben. Der ursprüngliche Fehler war, dass ich nur Laufwerk C:\ geklont habe. Jetzt habe ich den gesamten internen Speicher auf die SSD geklont, inkl der einzelnen Partionen und siehe da, im BIOS tauchte WIndows Boot Manger (WD----) auf.
Aber nun habe ich ein neues Problem. Ich kann in der Datenträgerverwaltung die Größe nicht ändern. die 57GB bleiben für das System, die  restlichen freien GB sind als extra Partition nicht der ersten Partition zuzuweisen. Gibt es ein anderes Tool dafür?
Gruß, Casanunda
Bibergeorges
Message 57 sur 142
7 036 Visites
Message 57 sur 142
7 036 Visites
Hi Ist die "Extrapartition" belegt? Sonst in der Datenträgerverwaltung löschen. Dann C: vergrössern. Kann ja nicht viel passieren, wenn Du die eingelötete SSD nicht gelöscht hast, kannst Du bei Problemen frisch klonen.
Message 58 sur 142
7 029 Visites
Message 58 sur 142
7 029 Visites
@Casanunda
Schön dass es geklappt hat. Wobei dieser Fehler wohl Tool-abhängig ist, oder ein Einstellungsfehler war.
Normalerweise wenn man das Betriebssystem klont sollten auch die Hilfspartitionen, auch die für den Start erforderliche Efi-Partition und andere Windows-Hilfspartitionen mit übertragen werden. Das erfordert die Einstellung " Migrate OS ", obwohl es für andere  Programme auch ausreicht zu sagen "C:\ zu klonen"; diese Programme erkennen dass sie das BS enthält und daher die Hilfspartitionen mit überträgt.
Die 57 GB sind die komplette SSD, der nicht gezeigte (gelistete) Speicher ist eben den Windows-Hilfspartitionen vorbehalten. Da solltest du nichts löschen.
@Bibergeorges
Was und auf welche Platte (auch eMMC ist eine SSD) bezieht sich deine Frage nach der "Extrapartition" ? Was oder welche Partition meinst Du damit?
Hier ist eine Win-10 Partitionsaufteilung :Win 10-Partitionen auf org. 64 GB  eMMCWin 10-Partitionen auf org. 64 GB eMMC Gruss, daddle
Bibergeorges
Message 59 sur 142
7 025 Visites
Message 59 sur 142
7 025 Visites
@Casanunda spricht doch von der Extra Partition. Wohl der Rest der Platte. Obwohl der Rest normalerweise, wenn die Zielplatte grösser als das Quellaufwerk ist, nicht zugewiesen ist.
Message 60 sur 142
7 022 Visites
Message 60 sur 142
7 022 Visites
@Bibergeorges
Ja, aber er nannte es nicht definiert als 'Extrapartition', sondern unbestimmt als eine extra Partition, und es schien mir als meinte er den verbliebenen Platz, also die Diskrepanz zwischen der Windows-C-Partitionsgrösse und der physikalischen Grössenangabe des eMMC. Es könnten auch neben den Hilfspartitionen freigehaltene Bereiche der SSD (eMMC)  für Overprovisioning sein, auf die nicht zugegriffen werden kann. Die reine C-Partition ist ja sogar nur 54,82 GB gross.
141 RÉPONSES 141
