Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 RÉPONSES 141
Schranzel
Message 1 sur 142
101 366 Visites
Message 1 sur 142
101 366 Visites
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Balises (2)
141 RÉPONSES 141
Message 41 sur 142
7 845 Visites
Message 41 sur 142
7 845 Visites
@Audino
Das wollte ich auch gerne wissen.
Audino
Message 42 sur 142
7 825 Visites
Message 42 sur 142
7 825 Visites
Bestimmte Photoshop Versionen erkennen den Arbeitsspeicher nicht korrekt. Dann erhält man bei jeder Aktion die Fehlermeldung, dass sie wegen zu wenig Arbeitsspeicher nicht ausgeführt werden kann. Daher musd man die Arbeitsspeichergröße händisch eintragen. Welcher registry key das genau war steht irgendwo im Hilfeforum bei Adobe, einfach suchen, indem Du den Text der Fehlermeldung in das Suchfeld kopierst. Wen Photoshop CC bei Dir sowieso läuft mach Dir keinen Kopf darum.
pm0799
Message 43 sur 142
7 750 Visites
Message 43 sur 142
7 750 Visites
Welche SSD-Marke (120 bzw. 240GB) wäre für Akoya 3216 empfehlenswert ?
Vielen Dank
Audino
Message 44 sur 142
7 741 Visites
Message 44 sur 142
7 741 Visites
bei mir funktioniert die Samsung EVO 860 sehr gut. Du brauchst b+m key mit 2280 Maß. Diese habe ich gekauft:
https://www.amazon.de/Samsung-MZ-N6E1T0BW-860-Evo-Interne/dp/B078WQT6SB/ref=mp_s_a_1_7?__mk_de_DE=ÅM...
die gibt es auch in kleiner.
pm0799
Message 45 sur 142
7 713 Visites
Message 45 sur 142
7 713 Visites
Vielen Dank und schöne Grüße
sitnug
Message 46 sur 142
7 187 Visites
Message 46 sur 142
7 187 Visites
Hallo!
Dieser Thread hat mir bereits sehr geholfen. Ich möchte, dass Windows über die neu eingebaute Festplatte läuft.
Bisher habe ich den Klon anhand dieser Anleitung angefertigt.
1.) Wenn ich das Volumen der Partition erweitern möchte, werde ich gefragt, ob ich den Datenträger zu einem dynamischen Datenträger umwandeln möchte. Soweit ich das bisher richtig verstanden habe, darf es kein dynamischer Datenträger sein, um davon booten zu können, richtig? Wie kann ich dann die volle Größe der Festplatte nutzen?
2.) Ich habe es im Boot-Menü bereits vermeintlich festgelegt, jedoch habe ich es noch nicht geschafft, dass Windows von 😧 startet... Wie schaffe ich das?
Ist die Reihenfolge von 1.) und 2.) relevant?
LG
Casanunda
Message 47 sur 142
6 979 Visites
Message 47 sur 142
6 979 Visites
dieser Thread hat mich neugierig gemacht und das ich dauernd Speichermangel habe, habe ich eine WD Blue 500MB bestellt, eingebaut, geklont und ... Tja, da hänge ich jetzt fest... Ich bekomme das System nicht von der SSD gebootet. Im Bios kann ich nur Windows Boot Manager auswählen, damit bootet er aber nur vom internen FlashROM. Was muss ich tun?
Grüße, Casanunda
Message 48 sur 142
6 973 Visites
Message 48 sur 142
6 973 Visites
@Casanunda
Hey, das Problem besteht im doppelt vorhandenen Bootmanager.Siehst du zwei Windows,-Bootmanager gelistet, dann musst du im UEFI die Reihenfolge umdrehen. Manche Klon programme machen das. Wenn das nicht  geht starte Mal mit der F10 Taste (oder F8) gedrückt, dann kommt der Bootmanager direkt auf den Schirm. Wenn du da deine SSD siehst. solltest Du davon starten können.
m besten wäre es du löschst die Partitionen auf der eMMC, aber erst wenn Du sicher bist ein funktionstüchtiges Image von der eMMC-SSD zu haben. Mit welchem Programm hast du denn geklont? Natrium Macrium Reflect soll gut funktionieren.
Edit: Korrektur Tippfeheler
Message 49 sur 142
6 970 Visites
Message 49 sur 142
6 970 Visites
moin @daddle,
meintest du: macrium reflect free
Tschüss-Fishtown
Message 50 sur 142
6 946 Visites
Message 50 sur 142
6 946 Visites
@Fishtown
Danke, klarer Tippfehler.  Nee, eigentlich war es nicht mal ein Tipp-Fehler, sondern die automatische Wortkorrektur meiner Handy-Tastatur.  Smiley frustré
141 RÉPONSES 141
