18.08.2023 16:59
18.08.2023 16:59
Mein Laptop Akoya P15651 Baujahr 2021 mit Win 11 und dem USB-C Lan Adapter der Firma UNI.
Wenn der Adapter aus und erneut bei laufendem Laptop eingesteckt wird leuchten die LED´s am Adapter und die LAN Verbindung funktioniert.
Problem: Wird nun der Laptop runtergefahren und die Spannungsversorgung abgeschaltet funktioniert der LAN Adapter beim nächstem einschalten vom Laptop nicht mehr, d.h. ich muss immer den Adapter aus und erneut einstecken damit die LAN Verbindung funktioniert.
Hat hierfür jemand eine Idee was das sein kann ?
Besten Dank im voraus
21.08.2023 20:14 - edited 21.08.2023 20:46
Deine Bilder können Andere ausser Dir erst nach Freigabe, also morgen, sehen.
Da du ein Pegatron Mainboard hast, könnte es natürlich sein, dass ein paar Einträge anders benannt oder nicht vorhanden sind. Aber gerade Fastboot ist eigentlich in jedem UEFI Bíos vorhanden. Vielleicht heisst es bei deinem Bios anders.
Hast Du denn den Adapter auch an anderen USB Ports ausprobiert? Du hast ja noch zwei 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports.
21.08.2023 21:03 - edited 21.08.2023 21:04
Moin @Andreas7539
Ein Hoffnungsschimmer am Horizont.
In einer Kundenbewertung zum P15651 bei einen namhaften Onlinehändler, sagte der Kunde unter anderen das auf der linken Seite ein USB Port immer, also im ausgeschalteten Zustand stromführend ist.
Er fand im Bios nicht die Einstellung diese zu deaktivieren. klingt doch gut, oder. Jetzt musst du nur noch den Richtige finden. (Handy aufladen)
21.08.2023 21:51 - edited 21.08.2023 22:03
Und warum sollte der Adapter an dem Port nicht erkannt werden wenn er sowieso stromführend ist? Das steht ja einer Erkenntnis und Initialiasierung im Zuge des Posts nicht im Wege.
Nirgends steht, dass beim immer stromführenden USB Port seine normale Funktion dadurch eingeschränkt wäre.
Bei einem NB mit einem auch im ausgeschaltetem Zustand stromführenden USB Port zum Smartphone Aufladen funktioniert der USB Port nach Einschalten völlig normal. Auch USB Sticks werden an diesem Port erkannt und sind benutzbar.
@Andreas7539 sagt jedoch, dass auch sein normaler USB Stick an dem fraglichem Port nicht erkannt und initialisiert würde. Deswegen sollte er den Adapter auch an den anderen Ports probieren Mit einem Kabelanschluss zu USB A sollte das auch gehen (vermute das Standardkabel ist mit USB C Anschlussstecker).
22.08.2023 07:29
Hallo @Andreas7539,
einer deiner Screenshots wurde nicht freigegeben, da dort die Seriennummer erkennbar ist. Bitte diese ggf.
unkenntlich machen & erneut hochladen.
Gruß,
Luke
22.08.2023 07:57
22.08.2023 08:01
22.08.2023 08:41
22.08.2023 08:41
Fortschritt ist zu vermelden
Guten morgen, an einem (USB-A) der 4 USB Anschlüsse kann man bei ausgeschaltetem NB und eingeschalteter Spannungsversorgung das Handy laden und hier funktioniert die LAN-Verbindung über den Adapter.
22.08.2023 09:10
22.08.2023 09:10
Moin @Andreas7539
Super, du hast meinen Post verstanden.
22.08.2023 09:27
Zufällig hatte ich im Post davor gesagt, er solle die anderen Ports antesten
Hinten dranhängen ist immer einfach..
@Fishtown schrieb:Moin @Andreas7539
29.04.2020 13:43 | |||
18.11.2015 14:33 | |||
18.11.2015 15:19 | |||
05.02.2015 08:31 |
